Je suis intéressé par l’Automower 310 de Husqvarna, mais j’ai des questions relatives à la configuration de mon jardin.
Je dispose de 3 zones de pelouse, éloignées les unes des autres de plus de 50 m, sans possibilité de liaison. Je considère néanmoins qu’elles ne sont pas assez grandes pour acheter plusieurs appareils (je n’ai pas le budget), et je souhaite donc m’organiser pour déplacer le robot en fonction des besoins.
Pelouse principale : 650 m²
Pelouse 2 : 170 m²
Pelouse 3 : 300 m²
Je compte installer la base en bordure de la pelouse principale.
Délimiter les 3 zones individuellement, et déplacer manuellement le robot.
Est-ce faisable ?
Je ne compte pas laisser tourner 24 h/24, mais je serai curieux de savoir la temps de tonte pour :
- Zone 1 : 650 m² / 1 seul obstacle délimité / pente 10 % sur la moitié de la surface
- Zone 2 : 170 m² / Pas d’obstacle / terrain plat
- Zone 3 : 300 m² / 3 arbres / terrain plat
En sachant cela, je réfléchirais si je peux gérer toutes ces surface sans que le robot ne tourne trop.
(autres questions à suivre)
Merci pour votre aide
AM 310 pour 3 zones
- Tondeur débutant
Re: AM 310 pour 3 zones
Pour les temps : http://frama.link/planningmouton
En gros 11h, 6h et 3h
Infernal comme situation de devoir déplacer le robot car :
* Jour 1 : Zone principale (pas de souci)
* Jour 2 : pelouse 2 et pelouse 3 si pas d'oubli,
et en mode manuel donc retour à la station de charge toutes les heures en le portant !!
Sinon investir dans une flotte de robot moins chers.
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
2-3 sessions 7j/7
Déjà, merci pour ce début de réponse et pour ce super tableur.
Concernant l'obligation de le déplacer à la main, cela ne m'inquiète pas.
J'ai utilisé le tableau pour mieux comprendre comment la tonte devrait se passer. Merci de me dire si j'ai bien rempli le tableau, et si donc j'ai les bonnes infos qui en résultent.
- Pour la zone de 170 m²:
* Durée théorique : 3 h
* Nombre de sessions de tonte : 1.4 (donc 2 !)
* Planning : Tonte de 8 à 9 h / charge de 9 à 10 h / et fin de la tonte de10 h à ...
Ce qui voudrait dire que je dois ramener le robot à la base pour 1h de recharge, puis le remettre au travail .
Cependant, que va faire le robot quand je vais le poser moi même dans la zone 1(par exemple). Va t-il se mettre au boulot immédiatement sans rechigner, et surtout que va-t-il faire quand il va constater qu'il arrive en fin de charge, et qu'il ne détecte pas de base ou se replier ?
Par ailleurs, puis-je gérer le rechargement pour qu'il reste sur sa base ou je l'ai remis (en limite de la zone principale), sans essayer de repartir bosser ?
Autre solution (qui coute!) est-il envisageable d'acheter une batterie de plus, de la changer quand 50 minutes (environ) sont passées, pour qu'il broute toute la zone d'une traite. Évidement ça me ferait acheter 1 batterie (BLI20 ou 30 à +/- 200 €, et le chargeur à 160 € ...ouille, aïe, aïe
A suivre ...
A suivre ...
- Tondeur débutant
Quand on dépose le robot dans une zone secondaire,
on doit lancer la tonte dans ce mode : il démarre
et s'arrêtera selon l'option activée à ce moment, notamment jusqu'à épuisement.
Alors il s'arrêtera, attendant qu'on vient le récupérer pour le placer sur sa base de rechargement.
Et oui, sauf à relancer la tonte de la zone principale qui relance l'application du planning de tonte pour celle-ci,
le robot sera parqué pour se recharger et attendra en fin de recharge qu'on lui dise quoi faire.
Faire un changement de batterie entre 2 tontes n'est pas un usage orthodoxe, même si celle du 310 est accessible.
Et c'est encore une autre contrainte.
Cela me semble bien compliqué pour simplement tondre ...
Quitte à devoir sortir et manipuler le robot, une tondeuse électrique sur batterie serait peut-être plus pertinente :
- légère donc très maniable et agréable à pousser
- avoir plusieurs batteries pour arriver à une surface tondue acceptable sans pause recharge.
AM 330X - 2100 m²
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
2-3 sessions 7j/7
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
2-3 sessions 7j/7
