330X: LED Bleu fixe puis Bleu clignotant...
Fab77178
Message par Fab77178 »
petit soucis sur mon 330X depuis quelques jours, je l'ai retrouvé planté au milieu de la pelouse avec l'habituel message "pas de signal boucle", LED bleu clignotant.
Mes actions à ce jour:
- test de la base avec un petit circuit --> tout est OK, LED verte.
- réfection des connecteur AL - AR - G1 - G2 : Bleu clignotant
- Test d'identification du zone incriminée: a priori la boucle G1 est en cause MAIS lors de la manipulation des connecteurs et remise en position normale, fugace LED verte qui switche vers le bleu FIXE (donc continuité de la boucle...)
- Lorsque je relance le robot, il tond quelques minutes avec LED Bleu fixe puis s'arrête --> LED bleu clignotant
J'en perd mon latin, enfin mon Breton ! :lol:
Pire, il peut repartir de lui même ; effectivement la LED est bleu fixe... :shock:
Avez-vous une piste ?
est-il réellement possible qu'il y ait une coupure dans ce cas ? j'ai déjà déterré l'endroit qui me semble le + plausible pour une coupure (sous une haie, le robot "creuse" un peu parfois pour sortir) mais rien, fil intact.
Fab
AM330X ayant eu un lavage de cerveau --> 430X
ECO: off - Météo: ON
Mise en service 03/2015 sur mon ancienne habitation
Ici depuis 08/2017
1000 m² assez complexe
Saint Pol de Léon (29), ici ça pousse tout le temps...fonctionne 11/12 mois
Re: 330X: LED Bleu fixe puis Bleu clignotant...
Dur !
Déjà "Pas de signal boucle" ne doit pas être habituel.
Il doit y avoir un souci : passage des câbles, qualité d'un raccord étanche, câble abimé (notamment le multibrin plus fragile que le monobrin cuivre conseillé sur le forum)
Attention aux tests via la led de la base :
il faut laisser un peu de temps pour que les paramètres soient effectifs,
(1 minute ça peut paraître très long quand on dépanne ;-) )
notamment quand on joue avec le mode ECO
(à bien désactiver avant si on l'utilise, et d'ailleurs le désactiver un moment pour tester dans la durée)
Si la manip des connecteurs donne des signaux différents ou incohérents,
je referais ces connexions ie les déplacer légèrement, et remettre un peu de graisse silicone pour protéger de l'humidité.
(même si on sait qu'il ne pleut quasiment pas chez les bretons)
Merci de compléter la signature pour des infos sur l'âge de la bête et son espace de vie.
(outre que ça peut apporter des infos sur le bon/mauvais traitement de la bestiole, c'est sympa de voyager/visiter)
Fab77178
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Signature mise à jour ;) si besoin d'autres infos, ne pas hésiter !
pour le côté habituel du message d'erreur, je voulais dire habituel ici, sur le forum ;) par chance c'est la 1ère fois que j'y suis confronté...
2 choses que je n'ai pas saisies dans ta réponse:
- Il doit y avoir un souci : passage des câbles --> quel(s) passage des câbles ?
- je referais ces connexions ie les déplacer légèrement --> que veux tu déplacer ? si tu parles du connecteurs, alors ça a été fait, je les ai enlevé, coupé un peu du fil et remis.
Fab
Ici depuis 08/2017
Merci pour la signature !
Si l'erreur est exceptionnelle, oubliez l'histoire du déplacement des câbles l'endroit incriminé.
Pour les connexions à refaire :
c'est vrai que je me suis exprimé comme un pied.
Côté base, je démonterais les cosses femelles des câbles pour les déplacer un peu sur leur câble et avoir ainsi un contact neuf franc.
S'il y a un peu d'oxydation sur la la cosse mâle de la base, un petit coup de papier à poncer ne fait pas de tort pour un bon contact.
Fab77178
Merci une nouvelle fois,
comme indiqué, j'ai déjà replacé les cosses un peu plus haut sur le fil en ayant pris soin de passer un coup de papier de verre sur les connecteurs avant...
Je vais recommencer ce WE (si le météo bretonne me le permet :lol: ) avec des cosses neuves.
J'ai par ailleurs récupéré hier un petit poste radio AM pour essayer de détecter une éventuelle coupure mais je n'y crois pas fort...
Je reviens avec vous après le WE soit avec la solution (qui servira peut être à d'autres), soit avec d'autres interrogations :?
Fab
Ici depuis 08/2017
Fab77178
Re: 330X: LED Bleu fixe puis Bleu clignotant...[RESOLU]
pour clôturer cette discussion, la raison était finalement le câble périphérique non pas coupé mais très détérioré à un endroit ; le signal devait passer de temps en temps expliquant le changement d'état de la LED.
A noter que la détection avec poste radio ne m'a pas permis de localiser le problème, j'ai du passer par un déterrage en règle !!
Merci pour votre aide.
Fab
Ici depuis 08/2017
Merci pour ce feed back.
Et confirmation, une fois de plus, que l'enterrage non seulement ne sert à rien, mais présente beaucoup d'inconvénients !
@jonas0_13 : même non enterré, il aurait fallut aussi défaire le câble pour trouver la zone détérioré.
Certes c'est plus facile a priori, mais avec le temps, le "feutrage" (je ne sais pas si c'est le bon terme) du gazon reste l'obstacle le plus costaud à passer :
quand j'ai modifié le parcours de mon périphérique, j'ai dû couper avec la bêche le gazon alors que le câble remontait facilement la partie terre pure (comme d'hab en saison humide, mais cette année ce n'est pas un problème ;-) )
@Keops62 : tu as raison, le câble s'enterre spontanément d'environ 1cm sous l'effet du feutrage (je ne sais pas non plus si c'est le bon mot, mais il est parlant ;) ) ; j'ai posté des photos à ce sujet ici. Cependant l'arrachage du fil est quand même beaucoup plus rapide et facile que dans le cas d'une pose réellement enterrée. De plus le fil est généralement réutilisable, alors que je doute que ce soit le cas s'il est enterré ; je pense d'ailleurs que dans ce cas, le mieux est de couper et abandonner le fil enterré et d'en poser un nouveau à côté. En général, je réussis à arracher le fil en tirant simplement dessus. Quand ça ne suffit pas j'utilise un outil non tranchant pour gratter le sol à l'endroit du fil. J'évite la bêche qui a toutes les chances de couper le fil. Au pire, je coupe et je pose un nouveau tronçon.
Fab77178
Soit c'est certainement plus facile avec un câble non enterré.
Mais comment faites vous pour passer le coupe bordure ? Le risque de détérioration me semble + important
Ici depuis 08/2017
Je n'ai jamais eu de problème avec le coupe bordure. Je répète que le câble est très rapidement enterré d'un centimètre environ par le feutrage du gazon. Voir les photos dans la FAQ. La seule fois où j'ai coupé le câble périphérique c'est avec une bêche, en bêchant une plate-bande.
