Husqvarna auto mower 220AC erreur disque de coupe bloqué
CHOUKA
Message par CHOUKA »
Problème Husqvarna auto mower 220AC indique EREUR disque de coupe bloqué elle sort de sa base on entend les 4 bipbip la coupe se mes pas en route rien ne bloque tourne bien à la main j'ai fait éssai coupe levais àau maxi elle tourne en rond devant la base et s'arrête avec le défaut qui s'afiche CORDIALEMENT
pierpiz
Re: Husqvarna auto mower 220AC erreur disque de coupe bloqué
Message par pierpiz »
creer le menu outil et faire le test des moteurs
A+
Razmoket
Message par Razmoket »
....et si ça démarre pas, reviens en parler. Ca se répare
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
tchris_fr
Message par tchris_fr »
Le mien vient également de me notifier cette erreur (220AC 2007)
J'ai tenté de le faire tourner avec le menu Outils sans succès.
J'ai aussi essayé de remplacer le moteur avec un fonctionnel : même problème.
Je suppose donc que le problème vient de la carte mère : pouvez vous m'en dire plus sur la réparation ?
AC 220-B30-2.50-Nov 2007-France-Rennes-700 m2
Razmoket
Répondu par mail. a priori une réparation, fort classique et sans histoires, de la carte mère.
tchris_fr
A voir par message mais la réparation m'intéresse.
Razmoket
A votre disposition via la messagerie du forum
pasautop
Message par pasautop »
je viens d'arriver sur ce forum
je rencontre la même difficulté.
Que voulez vous dire en disant créer le menu outil et faire le test des moteurs?
merci
Pasautop
type de machine: Husqvarna 220 AC
année d'achat 2013
surface à tondre 1000m2
région Poitou Charentes
Il veut dire: tester le moteur à partir du menu outil du robot.
Menu outil: faites une recherche sur le forum ou utilisez le manuel de service disponible.
Pour Pasautop :
1)Il faut passer par la présentation,
2) La signature est obligatoire,
3)Il faut éviter de squatter les posts et il vaut mieux ouvrir un sujet différent. C'est beaucoup plus simple pour les réponses.
poildecarotte
Message par poildecarotte »
essayons de guider un peut les nouveaux arrivants , sinon ils sont perdus et m'envoient un message "au secours":
donc la présentation ça se trouve ici, il faut ouvrir un sujet et présenter son installation:
viewforum.php?f=4
La signature, c'est expliqué ici comment on crée sa signature:
viewtopic.php?f=5&t=20003
ensuite pour la description du problème, c'est dans la partie bug du forum:
viewforum.php?f=11
Razmoket
....et j'ajouterai que l'accès au menu outil est largement décrit dans différents posts, la nouvelle version du forum permet une recherche efficace.
En outre, les documents mis à disposition permettent de télécharger le manuel technique décrivant ce menu par le détail.
