choix de mon robot
67francis
choix de mon robot
Message par 67francis »
comme prévue dans ma présentation , voila la configuration de mon terrain
en bleu le fil périph
en jaune le ou les fils guides en fonction du choix
le triangle rouge c'est la base
il y a 3 zones a brouter
zone A devant la maison 140 m2 en très légère pente , environ 2 a 3%
zone B derrière la maison sur laquelle il y a la station , 500 m2 plat
zone C dans le prolongement de la zone A le long de la lilmite du terrain , 200 m2 en pente de 5 à 10 %
photo de la zone A
photo de la zone B
photo de la zone C
le revendeur me propose un automower 310 , mais j'ai des doutes , perso je suis plutôt tenter par un 315 , 420 et pourquoi
pas un 415 X , je compte faire l'installation moi même, au plaisir de vous lire
francis
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
800 m2 à brouter pour l'instant
Olival68
Re: choix de mon robot
Message par Olival68 »
Bonjour Francis,
Tu peux déjà oublier le 310, 315 et 415 X car il ne dispose que d’un seul fil guide.
J’espère que ton revendeur ne t’as pas proposer le 310 en ayant vu les photos de ton installation sinon il va falloir qu’il pense sérieusement à changer de métier.
Donc du coup, pour avoir 2 fils guide, il reste le 420 dans tes propositions.
Nouveau berger
Terrain de 1600 m2
800 m2 à tondre
AM 415X
Mulhouse
67francis
Les 2 fils guide ne sont valables que pour le 420 , pour les 2 autres candidats c'est
1 seul fil guide , mon croquis n'est qu' une proposition qui sera modifié en fonction
De vos remarques
Francis
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
La configuration du terrain (en Y) impose pratiquement 2 guides. Je pense donc que le 420 est le bon choix. Si tu tiens vraiment à la connexion 4G, tu peux lui ajouter le module Automower Connect. Dans cette hypothèse, ton schéma me semble bon ; ton terrain ne présente pas de difficultés particulières.
C'est dommage que les pavés qui séparent la pelouse des gravillons ne soient pas au niveau de la pelouse, car cela aurait permis d'éviter une bordure non tondue.
67francis
Bonsoir
Merci pour vos réponses, j'espérais pouvoir me passer des 2 fils
Guide mais a priori non , est ce que je peux placer la station dans un coin a 90 degré
Francis
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
Oui, on peut placer la base dans un angle, mais il faut l'orienter à 45°. C'est même une très bonne solution.
67francis
Bonsoir
J'ai reçu une offre pour un robot automower 420 Sans kit d installation mais
Ave le module automower connect à 1969 roro ttc , le magasin est à moins d'une heure
De route à ce prix je compte y aller
Francis
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
Si le robot est neuf, je pense qu'il faut même y courir ;)
L'absence de kit n'est pas un problème : voir ici
67francis
Bonsoir
Je me suis déplacer à l'adresse de 67 agriservice qui m'a fait une offre
Pour un automower 420 , et la surprise je me retrouve dans une impasse
Et pas le moindre magasin en vue , il faut vraiment se méfier de tout sur le net
Par ailleurs je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre encore un pour cette saison
Je vais faire l'installation des fils et préparer l'emplacement de la station et prendre le robot
Pour la saison 2022
J'ai parcouru ke forum pour trouver des photos de station de charge implanter dans un angle
Mais je n ai rien trouver
Francis
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
En effet, je ne retrouve pas non plus des photos que j'ai pourtant en mémoire !
Mais il n'y avait rien de bien sorcier, juste être bien à 45° dans l'angle pour que les guides partagent bien l'angle de 90° en 2 sur au moins 2m.
Si vous installez le câblage sans robot, pensez faire des réserves de câble en S régulièrement ou près des endroits a priori problématique (base, massifs ...) :
il faut les faire en S sur 1 ou 2m entre des piquets le long du périphérique et surtout pas de boucle ou bobinage du câble : interférences ...)
Ces réserves évitent d'avoir à couper et ajouter du câble quand on ajuste le passage du câble uen fois qu'on a vu le travail fait par le robot (ou son fonctionnement au niveau de la base)
Mes 2 bases sont positionnées en angle à 45°. Sur l'une des bases le périphérique respecte le câblage JP Maleff :
Sur l'autre base j'ai supprimé l'étranglement : le périphérique part des angles avant de la base.
Sur l'une des base l'un des côtés de l'angle fait tout juste 1 m ; ça ne pose aucun problème.
67francis
je m'appelle Marcel , produit en 2015 sous le nom barbare de AM330X , depuis la date de fabrication je traine
dans le carton d'origine , je n'ai jamais eu la chance de brouter le moindre brin d'herbe , heureusement que Francis
est tombé sur l'annonce , depuis vendredi après midi je découvre mon nouveau terrain de jeu , la date sur la photo
n'est pas la bonne , je vous laisse juger de mon état , après un petit essai vendredi soir le compteur affichait 1H
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
67francis
Bonsoir
Je me pose une question concernant Marcel , il vaut mieux installer automower connect ou robonect
Francis
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
Plus de possibilité avec Robonect, intégration avec la domotique. Il ne faut pas craindre les possibles difficultés informatiques de paramétrage.
Automower connect fait son Job pas plus.
Keops62 ;) a une longue expérience de Robonect.
67francis
Bonsoir
Mon robot est de 2015 est ce que vous me conseillé de faire une
Mise à jour logiciel ? Depuis son achat il est resté dans son carton
J'ai la personne qui l'a acheter , je l'ai acheter et mis en route pour
La première fois il y a 3 semaines
Automower AM 330 X
Terrain 3000 m2
Je n'ai jamais fait la mise à jour de mes robots, du moment que le rendu de la pelouse me convient je ne change rien...
J'en ai de 2015.
Rappel en informatique pas de mise à jour si tout fonctionne.
