Arret en dehors zone de tonte
Re: Arret en dehors zone de tonte
Entretemps j'ai eu une 265 qui me faisait un bug bizarre: elle fonçait sur l'obstacle, arrêtait, reculait, et fonçait à nouveau. En général, obstacle + limite de périph.
Je passe les détails, elle s'est calmée après un changement du capteur de boucle arrière. celui-ci fonctionnait, mais par moments, déconnait et perdait le signal.
Une piste à tester, en plus, ça coûte pas cher. J'ai deviné l'entourloupe en voyant fluctuer la valeur Ar sans raison. Un "truc" est de faire fonctionner la tondeuse capot ouvert (en bloquant le micro-switch) et avec le menu affichant les valeurs de capteur de boucle (long appui sur 0)
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
idem mon robot touche un obstacle recule et avance a nouveau et re bute sur l obstacle
j ai compté 10 fois et a la 11e il a reculé et changé de direction
je vais changer le capteur arrière des fois que.......
comme j essaye tous les jours avec différents réglages ma pelouse est magnifique pas une herbe qui dépasse
...et retourne la batterie (sans rire). Le nickel interfere parfois.
Et c'est la 2eme tondeuse qui me fait le coup
la batterie a un coté marabouté........comment le reconnaitre...????
je vais la retourner bêtement
ce qui m étonne le plus c est que j ai fait 2 tontes sans avoir le bug???? comme si le defaut prenait de l ampleur....
a suivre
a suivre
J ai remplacé le capteur arrière
Pour la batterie je met this side down au dessus?????si c est ecrit il doit y avoir une raison……j ose pas…… o
Le sens de la batterie permet de limiter l'interférence, mais ça coûte pas cher d'essayer l'autre sens. As-tu une amélioration avec un capteur neuf?
Lorsqu'il bugge, et à l'endroit précis où il bugge, affiche les valeurs Af et Ar, regarde si c'est stable, ou s'il a beaucoup de redémarrages, signe d'un capteur en fin de vie.
Tu peux aussi bloquer le micro-switch avec un élastique, et tourner capot ouvert, en affichant cette valeur de Ar, tu verras en temps réel le phénomène et pourras voir si c'est lié à une interférence sur la détection de boucle, ou sur un autre capteur d'ailleurs. Pratique pour vérifier si un capteur déconne aléatoirement.
merci pour ton aide..
toujours le bug avec remplacement du capteur arriere
pour la batterie j ai pas osé la mettre a l envers.......
je vais essayer ton truc capot ouvert......
sinon lorsque le robot se met en hors zone de tonte les valeurs af et ar me semblent normal
de mémoire c est -240 af et +240 ar environ
au prochain bug je vais noter les valeurs exactes quelle énigme + fort que chez Agatha
Regarde bien les valeurs "redémarrage"
re bug et nouvel indice
la lecture en apuyant sur zero donne une valeur variable en af et surtout je ne suis pas a 100% et redemarrage bouge
si je passe voir ar 100% et redemarrage stable
le capteur avant a ete remplace par un pris sur mon epave je vais peut etre en acheter un neuf?????
j ai encore de capteurs d occase je peux aussi les essayer pour voir......
MMmmmm. Ca sent la résolution de bug, et ça ressemble furieusement à mon expérience...juste que c'est le capteur avant chez toi.
Je suis impatient...
la pluie est revenue , des qu il y a du soleil je fais le truc capot ouvert..
remise en route et re bug dur robot
j ai mis en place pour fonctionner capot ouvert et relancer le robot que j avais legerement reculé de sa trajectoire de bug
j avais fortement bidouillé le contact stop pour le scotcher
relance du robot zut il ne re bug pas en touchant l obstacle en limite de cable peripherique
il tond le reste de la journée sans bug
le lendemain je lui fais faire 2 tontes sur une zone compliquée ou habituellement il bug rapidement .zut pas de bug
remis en route sur zone habituelle un seul bug de toute la journée
je soupçonne ce maudit interrupteur stop.....donc je l ai désactivé avec le menu outil pour l instant pas de bug
il semble que lorsque j intervient le bug disparait pour réapparaitre progressivement un peu comme s il s agissait d un mauvais contact déclencher par le choc sur un obstacle en dépassement de câble périphérique
voili voila les infos pour aujourd hui
...ou par l'humidité ambiante qui fait déconner le capteur de boucle.
En tout cas, ce problème est particulièrement sournois, voire maléfique. Si tu es de passage en Belgique, je veux bien désenvoûter ta machine en échange de l'apéro )
de pire en pire
le robot a tondu toute l apres midi et ce soir
je viens de le retrouvé arreté sur un obstacle et ecran totalement inactif que que soit les touches
help avant de tout devisser pour debrancher la batterie
comment sortir lorsque l on inactive le bouton stop?????
Dernière modification par pierpiz le jeu. août 12, 2021 8:11 pm, modifié 1 fois.
j ai ouvert et dévissé le bloc écran
je coupe la batterie l écran s éteint je rebranche la batterie l écran husqvarna apparait et s éteint
je met l interrupteur sur on l écran s allume ne demande pas le code et affiche la fenêtre jardin écran bloqué et interrupteur sur off sans effet????
j ai gagné le gros lot , robot hs......bon je l avais acheté pour pièces mais je me sens un peu .on
Non, tu as oublié de débrancher le switch Stop.
Si le robot affiche un message il est vivant. Et je répète: ton problème est un problème de capteur de boucle.
...ah oui il est inactivé.
Drôle d'affaire cette histoire. Jamais vu ça.
Si ça ne se remet pas d'aplomb après une nuit sans batterie, je peux regarder ça sur Autocheck
ben oui il ne buguait presque plus et je croyais avoir trouvé donc grosse déception
je vais pas pleurer mais c est presque
j ai remplacé hier le contact stop et toujours meme pb ouille
Démarre la avec le clavier déconnecté de la carte écran. Bien sur tu n'arriveras pas à tondre mais ça permet de voir si le clavier a un probleme
Car si je branche la batterie avec la touche "3" enfoncée j'ai le même comportement que toi.
j ai déconnecté le clavier ;c est juste la nappe qui entre directement dans le connecteur;
le clavier s allume et s éteint avec le bouton on
si je met sur on j ai bien le menu tu dois avoir raison c est bien le clavier donc nouvelle panne
si je rebranche la nappe clavier et met sur on j arrive a entrer le code pin et tout se bloque même avec inter sur of
je suppose que je dois commander un nouveau clavier celui de mon épave est hs
je retrouve le moral.... je voudrais absolument résoudre cette panne quoi qu il en coute je suis pret a racheter s il le faut toutes les pieces detachées une par une pour contrer le maraboutage
