Arret en dehors zone de tonte
Re: Arret en dehors zone de tonte
pour commander mon clavier j ai regarde l etiquette pres du reglage de hauteur c est 121703151 je presume que c est un modele 2012????
merci de me confirmer
Utilise un clavier d'une autre tondeuse pour désactiver la demande de code pin. Tu pourras dès lors tondre et avancer sur la résolution du bug.
...ps: mon module G2 connect permet d'avoir un clavier déporté sur le smartphone. Ce n'est pas par hasard.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
je suis pas assez sur de moi pour emprunter le clavier d un autre robot un de casé cela suffit
je vais tondre avec un autre robot pas de pb de ce coté .je tatonne pour trouver l année du robot avec l etiquette
je vais tenter recherche...
idem il existe un moyen de mesurer les touches du clavier mais je retrouve pas le truc de poil de carotte...
c est commandé c est bien un 2012 c est inscrit en petit sur l etiquette sous le capot
Le truc de Umbra: Layout du clavier
merci super je vais le garder dans un fichier et peut être trouver une touche hs
sinon petit détail sur la carte afficheur le connecteur a 2 picots du bouton stop a son guidage blocage cassé
je pense que le nouveau cadran clavier doit être complet vu le prix.....
je peux pas récupérer l image ????
as tu un lien merci..
merci pour le lien
j ai teste le clavier avec l aide de mon voisin informaticien
toutes les touches trouvées ok en les appuyant l une après l autre
donc je rebranche mon clavier et ho miracle je peux entrer le code pin mais comme je suis dans le sous sol j ai le message en dehors zone de tonte
que je n arrive pas a effacer . je me met en place sur la pelouse et je rallume la bête qui se bloque a nouveau sur code pin sans les tirets et tout inactif
mon voisin me dit que pour faire le reset de la carte mère je dois débrancher la batterie et faire un court circuit sur les contacts batterie de la carte mère pour vider les condos....
mais je vais attendre le clavier neuf il se peut qu en bidouillant le défaut des touches ai disparu
quand j ai rebrancher mon clavier la batterie était débranchée depuis plus de 24h les condos devait être vidés
je crois que j y comprend plus rien....
Oublie ton histoire de condos, ton voisin a oublié qu'un condo de 220 uF ça se vide en moins de 10 secondes.
Ton clavier déconne, et même s'il semble parfois fonctionner, c'est la 1ere cause de problemes.
comme je suis légèrement têtu j ai refait la mesure des touches du clavier zut pas de touche bloquée ;tout semble bon .c est pas croyable....
j ai rebrancher et lorsque j allume j ai un peu de tout : bloqué sur jardin ,bloqué sur code pin,et oh miracle cela refonctionne et dans le menu outil j ai pu voir que le bouton stop c était bien remis a actif .
j attend mon écran neuf et je prie que cette satanée électronique soit un minimum rationnelle .
Dans le menu Réglages, Sécurite, tu désactives le code pin. Comme ça elle fonctionnera sans clavier, et tu peux tester si le clavier déconne à nouveau.
ah oui comme cela je touche plus au clavier elle est toujours en auto des que j allume
bingo le robot est en tonte sur la pelouse il se régal (pourvu que cela dure....j ai peur qu au premier choc il m invente un truc impossible)
Pour info
Le robot a tondu sans pb et ce soir bêtement j ai touché au clavier pour le mettre en charge manuelle
Aussitôt re bloquage j ai encore cassé mon jouet …..
Refait mesure des touches et ras pas trouvé de touche fermée…….la panne est intermittente et surement un peu subtile .
En tout cas pendant la tonte pas d arrêt hors zone et je l ai fait buter sur des obstacles sans pb
Voili voila
Voili voila
Est-il possible de faire des adaptations pour ce genre de situation?Peut-on quand même des pièces de rechanges ?Merci
Je viens de recevoir mon clavier ilest nu il faut reinstaller le contact stop ,l interrupteur on off et l ecran,il y a quand meme un joint neuf
80euros c est pas donné .
Comme en bidouillant le robot refonctionne sans utiliser le clavier ,je vais tenter de finir la saison
Des que je met le clavier neuf je reviendrai pour donner le resultat
A+
A+
Donc le changement de capteur a résolu le problème?
le défaut hors zone n est pas revenu depuis que je touche plus au clavier (code pin retiré)
j utilise le robot comme cela pour confirmer si le ou les défauts ont disparus......??
la mesure du clavier donne pour chaque touche soit l infini soit 0ohm ;chaque touche se comporte comme un interrupteur????
je comprend pas que je ne mesure jamais le défaut en testant une a une les touches du clavier;;j insiste pour essayer de comprendre .
c est vrai que les pannes intermittentes sont pas les plus simples .
Déconnecte l'écran de la carte mere (batteries débranchées) , et teste l'ensemble (clavier connecté à la carte écran) sur les soudures du connecteur. Une nappe clavier mal connectée, un peu de merdouille dans le connecteur, et le court-circuit apparaît. Comme c'est chez toi la touche 3 qui déconne, tu devrais avoir un CC, ou une résistance non infinie, entre les broches 5 et 6 côté clavier.
Attention, une résistance de quelques kohms devrait suffire à établir le contact.
hier tonte tout l apres midi sans pb
le soir pour l arreter j ai ouvert acec le stop et illico il se met sur jardin
je coupe la batterie je déconnecte seulement le clavier ;je rebranche tout et hop a nouveau tout bon
j arrete de jouer; je remplace le clavier par le clavier neuf et je met le robot en coupe sur un autre terrain
pour l instant tout fonctionne, code pine ,manuel ,auto a suivre
lien pour commander seulement les touches
https://www.ebay.fr/itm/233555420304?ha ... SwHZBekNhG
