PUNKY : installation d'un robot sur une pelouse de 1000 m2
PUNKY
Re: Présentation PUNKY
Message par PUNKY »
;) second essais désolé je squatte mais je ne voie pas d'autre solution que de persister
InkedScreenshot 2021-08-13 at 17-01-19 Géoportail_LI.jpg (536.79 Kio) Consulté 1404 fois
voila mon terrain j'ai 2 point pour l'électricité (croix) sur la terrasse et a la cabane de jardin
les points noir sont des bambous;pommier;prunier;sapin ;etc.... espacé de 2;00 m minimum a 2;70 m a peu près
le passage étroit entre les points noir et la haie est de 2.20 m de large
le passage étroit entre la cabane de jardin et la haie 2.00 m de large
mon mouton sera certainement un 420 ou 430x ( plusieurs fils pilotes )et ne tondra que la nuit pendant les heures creuses d'électricité 22h00 a 06h00 :idea: j'ai penser mettre la base dans le haut du passage étroit de la cabane car ma terrasse est en plein soleil toute l'après midi et ensuite jouer avec les fils pilotes j'attends vos idées d'installations
:D PUNKY Oise
Automower 420 sur 1000 m²
Ce n'est pas trop l'endroit pour parler de ton installation, mais je laisse les administrateurs gérer cette question. Je ne suis pas le bon élément pour te parler de ton installation mais je ne comprends pas trop le principe de ne tondre que la nuit pour bénéficier du tarif de nuit. Tu ne consommes du courant que lors de la charge de la batterie. Donc si tu arrêtes la tonte à la fin de la période du tarif de nuit, tu vas charger au tarif de jour. Idem pour le démarrage, tu peux tondre en période de tarif de jour, si la charge a eu lieu de nuit.
Pour être certain que la charge a lieu au tarif de nuit, tu dois d'abord observer le comportement de ton mouton pour savoir de combien de séances de tonte il a besoin.
Et puis in fine, sur une base maximale de 25KW par mois, consommation donnée pour un fonctionnement 24h/24, tu vas gagner à peine plus d'un euro par mois ...
PUNKY
Message par PUNKY »
Bonjour Tasmanix :D comme je l'expliquais je me suis excusé de squatter cette rubrique car ayant tenté dans la bonne rubrique sans succès et répondant a Jonas0_13 j'ai fais un second essais sur celle ci . Après pour la tonte de nuit ce n'est pas la seule raison 2 enfants qui courre en journée et qui laisse des jouets un peu partout je préfère que le mouton soit a la bergerie pendant ce temps . sur le simulateur du site je devrais avoir 6 séances de tonte dont 2 en tarif de jour après je verrais en condition réelle mais c'est surtout pour la sécurité des enfants 2 petits diables pleins de vie et curieux de tout .
Merci aux administrateurs de bien vouloir mettre cette discussion a la bonne place
:D PUNKY Oise
Re: PUNKY : installation d'un robot sur une pelouse de 1000 m2
Oui je comprends. A priori, il y a un certain nombre de sécurités sur ces robots, et notamment, le fait que l'outil de coupe ne soit pas au bord du robot, l'anti-soulèvement ... mais :
1) les loupiots sont toujours pleins d'imagination quand il s'agit de faire une ânerie,
2) L’expérience démontre que le fait de se dire "je vais les surveiller" est une fausse bonne idée.
Mais une fois que tu sauras vraiment combien de séances de tontes il te faut, ce sera simple de programmer le fonctionnement du robot. Et je pense que tu n'auras pas besoin systématiquement d'attendre 22h30 ou 23h pour le faire démarrer.
Bonjour PUNKY :)
Comme le disait Tasmanix, l'économie résultant du tarif de nuit pour l'électricité est dérisoire. En revanche l'argument des jeunes enfant est sérieux ; non pas que les enfants risquent quoi que ce soit, car les Automowers sont très sécurisées, mais le robot les fascine et ils ne rêvent que d'y toucher ; c'est donc plutôt le robot qui est en risque ou du moins son bon fonctionnement. Et puis il y a les jouets qui traînent, et surtout les vêtements (d'enfants ou de poupées) que le robot transforme volontiers en charpie ! Personnellement je fais tondre le robot la nuit quand mes petits enfants sont présents. Le seul inconvénient est que l'arrosage automatique fonctionne aussi la nuit ; je suis donc obligé d'exclure les nuits où l'arrosage fonctionne ; c'est pour cette seule raison que je tonds le jour quand les petits monstres ne sont pas là ; il y a aussi l'avantage de surveiller plus facilement le bon fonctionnement du robot. Sinon il faut savoir que la tonte de nuit est plutôt meilleure que la tonte de jour, car j'herbe mouillée par la rosée est plus rigide. Contrairement aux tondeuses conventionnelles qui n'aiment pas trop l'herbe humide, les robots adorent ça ! Il n'y a qu'une contrindication : les hérissons qui n'aiment pas du tout les robots (en Belgique, certaines communes interdisent le fonctionnement des robots la nuit à cause de cela).
Pour l'implantations de la base, je n'ai pas bien compris ta phrase
; peux-tu préciser cela sur le plan ?
Pour le reste tu ne devrais pas avoir de gros problème ; les largeurs de passage sont bien suffisantes ; a priori évite d'îloter les arbres ; mieux vaut planter quelques piquets de 15/20 cm de haut pour les cas difficiles (les bambous peut-être ?).
PUNKY
Message par PUNKY »
Oui Jonas0_13 je te remet le plan avec une croix jaune a l'emplacement que j'envisage pour la base
PLAN .jpg (558.83 Kio) Consulté 1365 fois
:D PUNKY Oise
Merci. Ce n'est sans doute pas l'endroit idéal, mais ça doit marcher avec un robot à 2 guides comme le 420 qui me semble bien adapté.
L'idéal serait de placer la base dans l'angle à 45°et de faire passer un guide de chaque côté de la cabane : le premier desservirait la grande pelouse à gauche, le second irait vers la petite pelouse à droite. Cependant, il faut impérativement disposer de plus de 2 mètres dégagés en ligne droite devant la base ; je pense que ce n'est pas le cas. Il faudra donc sans doute placer la base parallèlement à l'un des côtés. Un plan avec dimensions du coin de la cabane serait fort utile.
Au sujet de la petite pelouse à droite : est-ce que le sol pour y parvenir est au même niveau que la pelouse ? (les robots n'aiment pas les marches). Et surtout : y a-t-il passage de véhicules ? Si oui, c'est ennuyeux, car le risque d'écraser le robot est proche de 100%.
PUNKY
Message par PUNKY »
Bonjour Jonas0_13 j'ai été mesurer le coin de la cabane en prenant en compte les dimensions du robot sur la base j'ai a peine les 2 mètres ; mais pas besoin de tondre derrière la cabane c'est du gravier .Pour les autres emplacements pour la base j'avais pensé en bas a droite au bord de la terrasse mais cette zone a déjà été inondée trois fois lors de gros orages en 5ans mon terrain étant en légère pente vers la maison j'ai du mettre une pompe dans le vide sanitaire et là je suis en train de refaire la terrasse avec un caniveau et un puisard avec une pompe a l'intérieur pour limiter les dégats quand ça arrive :roll: .Donc j'ai refait un plan plus précis avec le métrage et 2 croquis du coin de la cabane en bas avec la base le long de la cabane et les fils guides .Pour la petite pelouse devant la maison elle va disparaitre au profit d'un gravillonnage comme tu le pensais passage de véhicules et c'est fermé au coin de la terrasse et la maison pour ne pas que les chiens et les enfants aillent sur la route .
PLAN 2.jpg (374.97 Kio) Consulté 1328 fois
que pense tu de cela ? Merci
Dernière modification par PUNKY le jeu. août 19, 2021 5:55 pm, modifié 1 fois.
:D PUNKY Oise
PUNKY
Message par PUNKY »
Je voulais ajouter des photos du terrain mais elles sont toujours trop lourdes elles passes pas :?
:D PUNKY Oise
AlainC
Message par AlainC »
PUNKY a écrit : jeu. août 19, 2021 3:48 pm Je voulais ajouter des photos du terrain mais elles sont toujours trop lourdes elles passes pas :?
:idea: Tu peux utiliser ce service en ligne très efficaces (comme bien d'autres) pour réduire la taille facilement : https://compressjpeg.com/fr/
1- Tu glisses/dépose tes photos,
2- Elles sont compactées automatiquement avec un taux affiché (cliques sur la photo pour plus d'infos et de réglage sur la réduction),
3- tu télécharges ensuite ces photos "réduites".
Enjoy !
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
PUNKY
Message par PUNKY »
:D PUNKY Oise
PUNKY
Message par PUNKY »
:D PUNKY Oise
PUNKY
Message par PUNKY »
:D PUNKY Oise
PUNKY
Message par PUNKY »
:D PUNKY Oise
PUNKY
Message par PUNKY »
:D PUNKY Oise
PUNKY
Message par PUNKY »
:D Merci Alain c :D :D
:D PUNKY Oise
Merci pour les précisions et pour les photos ; tu en as peut-être mis un peu trop ;) ; ça peut gêner la lecture d'autres membres qui souhaiteraient te répondre.
La base sera très bien située derrière la cabane : schéma N°2.
Si la petite pelouse en haut à droite n'est pas tondue, tu n'as absolument pas besoin d'un robot avec 2 guides. Un seul guide fera parfaitement le boulot. Tu peut donc choisir un modèle moins coûteux chez HSQV ou chez Gardena ; une Sileno Life 1250 de Gardena serait à mon avis parfaite.
PUNKY
Message par PUNKY »
Bonsoir Jonas0_13 je viens de voir ton post le prix est intéressant sur le gardéna je vais aller voir chez L.... :mrgreen:
MERCI
:D PUNKY Oise
AlainC
Oui, Gardena semble le bon plan.
Lors de l'installation du périphérique, il te faudra créer des ilots pour tous les arbres entourés de terre meuble ou de cailloux car le robot va s'y enliser. Je pense surtout à l'arbre entouré de jolis cailloux blancs.
A défaut d'ilots avec le cable périphérique il faudrait les protéger avec des protections (piquets, muret, barrière...).
PUNKY
Message par PUNKY »
Oui un ilot autour de la cabane et un second a l'arbre avec les cailloux blanc avec en plus un entourage sur 30 ou 40 cm de stabilisateur de graviers ou une bande de gazon artificiel je testerai avec un petit bout de chaque pour voir lequel est le mieux mais je penche plus pour le stabilisateur mème si cela demande plus de travail . Après pour les autres arbres et les bambous je verrais comment se comporte le mouton sinon j'ai pleins de morceaux d'armature de tente en fibre de verre que je récupère a droite a gauche pour faire des tuteurs plus ou moins longs vu qu'ils s'emboitent les uns dans les autres et sont imputrescibles et plus discrets que des piquets en bois ; 1 tout les 15 a 20 cm autour des arbres et des bambous devrais faire l'affaire
:D PUNKY Oise
