ecran bleu
Re: ecran bleu
C'est bien la carte GPS et à priori elle n'a rien à voir dans ce problème. Commence par remplacer ton clavier, c'est le suspect no 1
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Re: ecran bleu
je le pense aussi touche collée ou humidité j'attends le vendeur revient le 8 de vacances .
En attendant je m'instruis sur le forum et essaye de comprendre pourquoi les sonars ne fonctionnent pas.
Peu de post sur le sujet.
cdt
cdt
tonte de 2x 3000m2 AM265ACX +AM320
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
Re: ecran bleu
comme convenu je reviens avec un clavier neuf et j'ai donc repris les commandes .si l'on peu dire
Ce problème résolu passons au suivant.
Aprés une tonte en mode manuel il s'arrête : demande de charge manuelle.
Je présente le robot sur la station et au bout de 5 secondes il ressort il fait une recherche revient se connecte et repart .
Je bascule l'inter sur off le positionne sur la base manu militarie et là il se charge tension présente 30 v .
Une fois la charge effectuée je passe sur"on" il sort s éloigne un mètre puis revient a la base et le manège recommence .
Je le remets en manuel et là il part tondre jusqu'à épuisement de la batterie.
Merci par avance pour vos conseils.
Cdt
Cdt
Re: ecran bleu
Batteries d'origine ou "compatibles".
Si la réponse est "compatibles", ne cherche pas plus loin.
Re: ecran bleu
Je rejoins totalement Razmoket. Ne pas faire son radin malin en achetant du compatible qui va peu durer.
J'ai eu le même problème que toi après mon achat de ma tondeuse d’occasion et c’était bien une de mes batterie qui était HS.
J'ai regardé dans les menus cachés après plusieurs tondes manuelles (3) et une de mes batteries étaient HS. J'en ai deux sur mon acx 230.
Je ne peux te conseiller d'en acheter au moins une neuve, et surtout d'origine. Tu peux les avoir pour un peu moins de 120€ sur le net. C'est cher mais un bon investissement si tu ne veux pas être embêter !
Dans 4 ans, une fois qu'elles seront nazes, tu pourras te lancer à la fabrication d'un pack batterie perso "éternel" (c.f. au post de poil de carotte - il faut avoir quelques compétences de bricoleurs).
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Re: ecran bleu
Pour les 265 c'est plus radical: de nombreuses comptatibles sont juste inutilisables dès le 1er jour
Ce sont de fausses compatibles, elles ne supportent pas le courant de charge
Re: ecran bleu
Bonsoir a vous.
Absent quelques jours je me remet sur la machine.
Les batteries sont husqvarna et d'après le vendeur ont 1 an.
Quand j'arrête la machine sur la station en ouvrant le couvercle elle ne ressort pas ..normal
Si je referme le capot elle bip 1 fois fort et annonce appuyer sur yes pour démarrer .
Le courant de charge sur la station 30volts à vide et 30v avec la machine pas normal. J'ai déposé les moustaches pour les nettoyer serait il possible que je les ai inversé au remontage d'où rejet de la machine???
Y a t'il des diodes en protection pour éviter ce genre de c......
Là en mode manuel depuis 30 mn zéro charge.
En résumé le problème c'est le rejet de la machine qui entre et sort sans arrêt et pas de charge.
Merci pour vos lumières
Cdt
Cdt
Re: ecran bleu
Pas de risque d'inversion pour une 265. La carte mere gère ça quel que soit le sens.
La carte de charge a peut-être un probleme. Ce ne serait pas la première fois. Ca se répare (m'envoyer un MP).
Les 265 sont des machines délicates et fantasques.
Re: ecran bleu
Pouvez vous me confirmer ces valeurs de charge 6940mA pour l'une et 7500mA pour l'autre avec un courant de charge de 3.9A global.Temp 30°
seul petit problème le cable qui relie les moustaches au premier connecteur chauffe un peu .
Merci a vous
cdt
Merci a vous
cdt
Re: ecran bleu
complément d'info après inversion de polarité il prend la charge (essai avec cordons à l établi) il ne veut toujours pas rester sur la dalle de charge aprés y être entré et ne tond qu'en mode manuel Ce n'est pas un mouton mais un vieux bouc têtu
Re: ecran bleu
Les valeurs de courant annoncées sont illogiques.
6940mA + 7500mA ne font pas 3900mA! Ca fait 14.400mA et c'est bien plus que le transfo ne peut délivrer. Mauvaise lecture ou mauvais affichage.
La carte de charge ou les batteries ont un problème: détecte trop vite la fin de charge, met les batteries hors circuit. 30V dans la carte mère, elle se dit "super c'est chargé" et elle ressort.
Faut réparer ou remplacer
Re: ecran bleu
Merci pour ta réponse
Mieux encore aujourd'hui
tension charge 28.4V
charge 10005 mAh
courant bat A -206mAh 33°
bat B +254mAh 33°
F-326
N+326
le capot du robot est ouvert la charge ce fait par des cables qui relient la base aux moustaches et je détecte un échauffement du cable 4 fils qui va des moustaches à la machine donc rupture partielle d'un fil ou perte d isolation je vais donc changer le cable
Encore merci
charge 10005 mAh
bat B +254mAh 33°
F-326
N+326
Encore merci
Re: ecran bleu
Là une fois remonté il tond depuis une demie heure en manuel .Sur auto il démarre et cherche la base.
Re: ecran bleu
bonjour,
Merci à vous pour vos conseil le problème est résolu c'est en effet le cable de liaison des moustaches qui posait problème .
Il est passé hier chez husq et a été reçu à l'examen hormis les sonars qui ne fonctionnent pas je verrai cela plus tard .
Bien cordialement
Bien cordialement
