Bonjour, j’ai une roue arrière qui couine... J'ai nettoyer, envoyé une bonne rasade de WD40, rien n'y fait.
Une idée du problème ? Merci beaucoup !
Une petite vidéo du problème :
Roue arrière qui couine... sur 330x
Achat de ma 330x au pays des Ch'ti
Nom de Baptême (évidemment ) : Ch'ti biloute
Installé dans la région de Gerpinnes
1400 m² avec 5 zones.
Re: Roue arrière qui couine... sur 330x
Bonjour, personne n'a une petite idée du problème ? Merci.
Il faut démonter le réducteur et le graisser (le WD 40 n'est pas de la graisse, c'est un chasseur d'humidité qui va dissoudre la graisse ).
Le cas échéant, remplacer le moteur et le réducteur ($$$)
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
