Avez vous connu ce genre de comportement à n'importe quel endroit il s'arrête annonce erreur "pas de signal"un sursaut en avant puis un en arriere.
Affiche démarrage 5 bips puis rien puis 5 bips rien..........
les valeurs sur l'arrêt Bat A -3mA 30°
Bat B -89mA 29°
AF 79
G1 42
G2 -1
F 0
N 0
100 %
AR 98
charge ok 93
efficacité 8%
si je le positionne prés du périmétrique il repart
Merci pour votre attention et votre expertise
mouton capricieux
mouton capricieux
tonte de 2x 3000m2 2xAM265ACX +AM320+260acx
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
Re: mouton capricieux
Quel âge a la batterie ? Combien de charges ?
bonjour, les batteries ont 1 ans ce sont des husqvarna le défaut est bizarre il annonce capteur AR capteur AR pas de signal tout cela au même endroit et si je le déplace il repart cela peut il venir d'une boucle branchée a l'envers Je vais inverser le branchement pour voir
AF 322
G1 206
G2 40
F _326
N 230
qualité 100%
à 1 m
AF 248
G1 215
G2 42
F 169
N 42
qualité 100%
ce sont les valeurs d'il y a quelques jours lors d'un probleme de fil guide résolu
G1 206
G2 40
F _326
N 230
qualité 100%
à 1 m
AF 248
G1 215
G2 42
F 169
N 42
qualité 100%
La qualité à 100% est indispensable.
Sur vos premières mesures ce n'était pas le cas. Il faudrait donc chercher pourquoi: robot, station ou cables.
