Bonjour à tous
Désolé si ce sujet a déjà été abordé mais je ne trouve pas ma solution…
J’ai donc un robot depuis 2012 .
Quelques pièces changer par moi même rien de bien extraordinaire .
Mais ce matin il me met le message: moteur roue droite défectueux.
Impossible de relancer le robot….il reste sur place …
Ça m’étonnais donc j’ai interverti les deux moteurs.
Le mouton refonctionne comme si de rien était.
Mais comme c est pas la première fois que j’ai ce message j ai un doute sur la carte mère
Dois-je la changer ??
Si oui es ce complexe car j y connais rien en électronique
Merci par avance
Moteur Roue droite défectueux acx 230
Re: Moteur Roue droite défectueux acx 230
Ne serait-ce pas en fait un défaut de contact dans les connexions.
En intervertissant les moteurs cela aurait résolu ce défaut de contact.
A suivre...
A suivre...
Bien défaut moteur gauche après avoir interverti
Carte mère hors de cause donc je pense
Suis bon pour changer le moteur ou ça se répare?
si c est un pb mécanique cela peut se réparer;exemple un roulement hs.
c est un moteur ancien;je crois que le demontage est semblable sur les nouveaux .
viewtopic.php?f=11&t=5018&p=54250&hilit ... eur#p54250
Moteur changé depuis ras
