1200m2 où metteriez vous cable guide et pourcentage de zone ?
Sikuland
Re: 1200m2 où metteriez vous cable guide et pourcentage de zone ?
Message par Sikuland »
D'accord merci, en général, c'est quoi qui vous fait dire en début de saison, c'est le moment de ressortir le robot ? En fonction des températures de la nuit ?
Husqvarna Automower 415x acheté en janvier 2022
1200m² à tondre en Charente :)
Je ne suis pas le mieux placé pour te répondre vu que mon installation date de l'été dernier. Mais je pense que l'absence de gel, l'état du terrain (pas trop détrempé sinon, le mouton va déraper ...) et la pousse du gazon sont les trois critères. Ceci étant, si aujourd’hui javais mon mouton avec moi, il serait en train de tondre car, vu les températures, l'herbe continue de pousser ...
Sikuland
D'accord merci, j'ai plus qu'à attendre l'arrivée du kit installation (car il est encore en rupture fournisseur) et c'est parti 😁
Tu peux éviter d'attendre. Va voir là :
https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... d4a38e717e
Sikuland
Parfait merci je vais y regarder, niveau solidité du fil c'est moins bien non ? La section est plus petite si je dis pas de betise pour la tenue dans le temps ?
Le câble Husqvarna est du multibrins, mais ça n'a pas d'influence sur la solidité. De toute façon, la durée dans le temps du métal, on s'en moque parce que si le métal apparait, parce que l'isolant est blessé, la rouille va augmenter la résistance et le signal ne passera plus, bien avant que le fil ne soit coupé par la rouille.
Il y a des installations avec le câble électrique classique qui ont de nombreuses années.
Le seul inconvénient avec ce câble c'est que les connecteurs classiques (les bleus) sont un peu plus difficiles à "clipser". Mais tu peux prendre des connecteurs wago que tu remplis de graisse silicone. L'avantage c'est que c'est démontable.
Sikuland
D'accord merci, par contre du 2.7mm chez husqvarna c'est exterieur je suppose, ça équivaut à du 1.5mm2 ?
Oui c'"est le diamètre extérieur. Je ne peux pas aller mesurer car mon installation a été faite par l'installateur en câble renforcé. Mais je crois avoir lu que le diamètre est légèrement inférieur à 1,5 mm2. De toute façon, on se moque un peu du diamètre du câble parce qu'il ne passe pas suffisamment d'intensité pour que ça fasse une différence.
Je vais étendre mon installation pour que le mouton aille tondre en plus une pièce de 700 m2 environ, reliée par un couloir et je vais faire toute l'installation en câble noir H07VU de 1,5 mm2, périphérique et guide.
Sikuland
Dac merci 😁
