Bug retour base SILENO
CHRIS_
Message par CHRIS_ »
Après hivernage, remise en place de la base strictement au même endroit et impossible d'avoir un retour base correct.
J'ai déplacé la base dans tous les sens y'a rien à faire, 1 fois sur 10 il y arrive correctement.
Voir vidéo il passe à droite de la base au dernier moment !
J'ai changé le signal boucle idem.
Je pète un câble !
HELP
Département 21, Terrain 300 m² à tondre avec pentes maxi 42% et 3 zones
GARDENA Sileno Life 1000 + Smart System depuis mars 2021
>>> VIDÉO TUTO pour débutants <<<
CHRIS_
Re: Bug retour base SILENO
Je viens de m'apercevoir que j'ai un voyant jaune clignotant sur la base donc problème câble guide.
En effet j'ai une résistance de 100 ohms entre la prise guide et l'une ou l'autre des prises périphériques.
Par contre cela n'empêche pas le robot de suivre son câble guide.
J'ai sondé le câble tout le long avec une radio et un MS6812 je ne trouve pas où est le problème.
Une idée ?
bornich
Message par bornich »
commencer par enlever la résistance et vérifier qu'il n'y a pas de ferraille dans le coin qui perturberait le signal
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
CHRIS_
Enlever la résistance ??
C'est le câble qui fait résistance car il doit être abîmé quelque part...
À moins que ce soit l'intégralité du câble qui ait souffert pendant l'hiver, c'est possible ça ?
La première idée qui me vient est celle du connecteur guide/périphérique. En trois/quatre mois j'ai eu deux pannes et pour les deux, c'était un connecteur. Et vu de l'extérieur rien n'indiquait un problème sur ces connecteurs.
CHRIS_
Merci bon conseil c'était dans ma to-do list d'aujourd'hui ;)
En le changeant, n'oublie pas de faire une boucle tournée vers l’extérieur de la zone de tonte, pour éviter que les fils soient en tension même infime. Car, notamment avec la pluie de l'hiver et la sècheresse de l'été, le terrain bouge et si les fils sont tendus, le retrait de la terre les tire légèrement hors du connecteur et les ennuis commencent. Si tu n'as pas assez de câble, tu peux en rajouter 10cms. L'expérience des anciens montre que le signal n'est pas affecté par le nombre de connecteurs, s'ils sont bien connectés et étanches ...
CHRIS_
Problème résolu, explication en vidéo ci-dessous.
J'ai remarqué que le câble Husqvarna est multibrin et souple et que je n'ai pas de problème de connexion sur ce type de câble.
Les problèmes que j'ai eu sont sur le câble électrique en cuivre rigide.
Finalement c'est peut être mieux de prendre le câble Husqvarna même s'il est plus cher.
Ou plutôt changer de type de connecteur.
Sur le forum, c'est bien dit plusieurs fois que les connecteur style Scotchlock ne vont pas bien avec du câble classique 1,5mm2.
CHRIS_
Il faudrait quoi comme connecteur ?
J'en avais acheté 50 des scotchlock :/
Il y a une fonction recherche sur le forum ... :lol:
viewtopic.php?f=6&t=9526
CHRIS_
Merci pour le lien :)
Par contre le lien Wago est mort.
Aurais-tu un lien du bon modèle de Wago à choisir ?
Hé oui, les ScotchLock nécessitent de faire attention à 2 détails avec du 1.5mm² monobrin :
- dénuder avant sur la longueur de la partie rectangulaire du connecteur;
(c'est noyé dans le gel ou la graisse si on recharge, donc pas de problème d'oxydation)
- bien "sertir" à plat et à fond avec une pince multiprise mise en position 1.
J'en ai quelques uns sur le terrain et c'est toujours un mauvais appui qui était la cause car c'est en effet un peu juste :
quand c'est foireux, le câble bouge trop facilement.
(me suis encore fait avoir vendredi en modifiant mon installation)
Avec le câble Husq d'origine, inutile de dénuder a priori quand on utilise les ScotchLock car les guillotines coupent l'isolant pour aller au contact du fil métallique. Mais vendredi, devant utiliser ce câble car plus de suffisamment de monobrin, j'ai quand même dénudé car en démontant un ScotchLock, j'ai vu que la coupure n'était pas "claire"
https://www.amazon.fr/dp/B01ARYWP56/ref ... 21_TE_item
Les connecteurs wago pour 5 câbles c'est pour autre chose que le robot. Intérêt supplémentaire ces connecteurs peuvent accepter les fils souples et rigides.
La graisse au silicone se trouve au rayon plomberie de n'importe quel magasin de bricolage.
CHRIS_
Merci, ça tombe bien, j'en ai des Wago comme ça :)
Ne pas oublier de les bourrer de graisse silicone.
CHRIS_
Et ça ne finit pas par s'oxyder avec le temps ?
parce qu'un Waco n'est pas fait pour ça au départ
Selon mon expérience les ScotchLocks sont tout à fait ok
et les wagos à la graisse silicone aussi et en plus ils sont faciles à connecter et déconnecter...
Aucunes traces d'oxydation après plusieurs années.
J'ai utilisé les 2 (Scotchlocks fournis par HSQV ou achetés sur ebay et Wago). Les 2 donnent entière satisfaction. Aucun problème d'oxydation.
Si on veut trouver des différences :
  • Scotchlock :
    • PLUS : la graisse est incluse d'origine ; pas besoin de désisoler le fil ; montage très rapide si on a le coup de main
    • MOINS : le montage nécessite un léger coup de main pour enfoncer la partie mobile bien "droite" ; démontage nettement plus délicat et normalement non prévu (risque de mauvais contact à la réutilisation, car les lyres peuvent avoir été élargies) ; nettement moins tolérant sur les diamètres de câbles
  • Wago :
    • PLUS : montage très facile et sûr ; démontage sans difficulté et réutilisation autant que l'on veut
    • MOINS : nécessité de désisoler les fils ; la graisse silicone doit être ajoutée
Attention : concernant les Wago il s'agit bien du modèle avec leviers, compatible avec les fils rigides et souples
