Bonjour a tous,
Est qu'il y a un moyen d'avoir le logiciel autocheck pour paramétrer le robot ? et par exemple pour remettre a zéro les stat après un changement de batterie ?
Merci pour la réponse
Autocheck
Autocheck
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Re: Autocheck
A priori non, il est réservé aux professionnels.
Une réinitialisation complète ne remet pas les stats à 0 ?
Re: Autocheck
Si la batterie est a changer, à part la changer, je dois faire quoi d'autres, remettre a zéro quelque chose ?
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Re: Autocheck
Tu n'es même pas obligé de changer quoi que ce soit.
Tu peux simplement noter (sur nouveau pack de remplacement et/ou ailleurs) et le nombre d'heures d'utilisation du robot pour comparer quand tu auras à nouveau des doutes sur un changement à faire + suivi de la tenue de ces packs.
