Réparation de batterie
Faute de trouver une batterie d'origine, j'ai tenté une compatible, en vain: pas reconnue par le robot.
Etape suivante: tout démonter et réutiliser les cartes. Et ça marche.
Gardena Sileno+ R130Li de 2017
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
Re: Réparation de batterie
C'est effectivement une des méthodes préconisées, réutiliser le BMS de l'ancienne batterie.
J ai commandé une batterie compatible j'avais une batterie 584 85 28-03 18v 2.0ah.
la compatible 18.5v 2.6ah....
quand je teste l'ancienne chaque élément à bien +/-4 volts (20volts en sortie)...et pourtant il me marque batterie faible vide...., quand je tire la tondeuse elle s'arrête net.
Avec la compatible il me marque problème système de charge, mais ne s'arrête pas quand je la tire....
Que faire?
Que faire?
Acheter une batterie officielle, reconditionner l'ancienne batterie ou trouver une batterie compatible...compatible.
Il y a aussi la solution de lire le post de Fresher juste au dessus ... C'est une solution maintes fois développée dans ce forum, comme d'ailleurs l'incompatibilité à 90% des batteries dites compatibles.
Malheureusement, aujourd'hui où il y a un problème de stock, de transport et de fabrication, peut-être que mettre le BMS d'Husqvarna sur une batterie dite compatible est peut-être la seule solution rapide.
Personnellement, je pense qu'il vaut mieux prendre une batterie présentant les mêmes caractéristiques que celle d'Husqvarna. Ne serait-ce qu'en considération de la sécurité apportée par le BMS qui coupe la charge si la température d'un élément est trop élevée, qui est dimensionnée en fonction des éléments de batterie choisis par Husqvarna.
Mais les spécialistes de ces batteries n'ont peut-être pas cette crainte.
Si!Tasmanix a écrit : ↑mar. mars 29, 2022 12:16 pm...sécurité apportée par le BMS qui coupe la charge si la température d'un élément est trop élevée, qui est dimensionnée en fonction des éléments de batterie choisis par Husqvarna.
Je préfère de loin réutiliser le BMS d'Husqvarna que faire confiance aux batteries "compatibles" dont on ne sait rien et qui présentent toujours des capacités différentes de celles recommandées.
- Tondeur amateur
OK chercheur donc tu changes les cellules ?
Ou peut-on s'approvisionner en bonne qualité, cela est dans les compétences , pour avoir souder de l'électroménager et des consoles
Pour info il y a un autre post une autre batterie pour un AM315 (même marque que celle que je teste : MIADY) installé
https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... aa81d64adc
03/24 : AM 430x nera avec EPOS RS1 et abri
03/18 : AM 430X nommé : Michel 2900 m² : Alsace vendu en 04/24
pente > 40%, beaucoup d'arbre
Alors:
- il est franchement inutile de tenter de déterminer quelle cellule est en faute. On change tout histoire de s'assurer 2 à 3 ans de tranquilité
- ce sont des cellules 18650. Pour une 430x il s'agit de 10 cellules de 2600mAh avec un courant de point entre 25A et 30A.
- le meilleur endroit pour les commander : nkon.nl (https://www.nkon.nl/panasonic-ur18650rx ... -wrap.html)
- pour déssouder le BMS:
1) Rouge
2) le petit connecteur de balancement
3) Noir
et l'inverse pour le remontage
1) Rouge
3) Noir
- Tondeur amateur
parfait Chercheur je vais quand même réparer ma batterie d'origine, comme dit je pourrais renvoyer les 2 commandés ( défaut elles affichent 2600mAh au lieu de 5200mAh )
Par contre il y a 2 options sur les cellules.
U-soudure
Z-soudure
Elles sont comment en originale, je vais ouvrir proprement le plastique bleu de la batterie d'origine ce soir.
U-soudure
Z-soudure
Les options dont tu parles ce sont des petites pattes en nickel pré-soudées sur les cellules. Z ou U indiquent le sens.
Moi je les soude "par point" avec un appareil adéquat...comme ce que tu verras en dessous de la gaine bleue chez toi ce soir.
Le cellules craignent la chaleur et se soudent donc ... par point.
Bonjour Chercheur,
Je viens d'acheter un 315X d'occasion, il fonctionne parfaitement, mais avec 1900 cycles, il faudra sans doute bientôt que je change la batterie (apparement plusieurs sont tombés en panne vers 2200cycles).
Bref, étant habitué à le faire, j'envisageais bien de changer les cellules en récupérant le BMS d'origine. D'ailleurs, je commande les miennes sur Nkon.nl comme toi.
une question, d'origine les cellules sont des 2000 ou 2100mAh. est-il pertinent de monter en capacité sur du 2600 ou 3000mAh ? le robot aurait plus d'autonomie, et serait un peu plus long à charger, mais peut-être qu'il ferais un ou deux cycle de moins par jour ce qui peut toujours être bon à prendre ?
un avis / retour d'expérience sur la quiestion ?
merci !
Thibaud
merci !
Thibaud
Le robot ne devrait pas profiter de cette augmentation de capacité car il n'est pas programmé pour.
Mais je ne l'ai jamais testé moi-même !
Certains membres semblent constater que le capacité supplémentaire est bel et bien utilisée (plus long temps de charge et tonte plus longue)
Mais je resterais sur les valeurs d'origine.
- Tondeur amateur
Ok ce sont des options et non obligatoire...chercheur a écrit : ↑mar. mars 29, 2022 2:25 pm Les options dont tu parles ce sont des petites pattes en nickel pré-soudées sur les cellules. Z ou U indiquent le sens.
Bonjour, le 430x possède une batterie d'origine de 5000mAh, donc avec ces 10 accus la batterie ne fera que 2600mAh ? Y a t-il un moyen d'avoir plus ?
Les cellules sont en parallèle par 2.
Donc 2x2600=5200
Donc 2x2600=5200
