Roulement à billes - moteur porte lames
je reviens vers le forum qui m'a déjà bien aidé car une fois encore je crois que le roulement à billes refait des siennes (cad du bruit en coupant).
J'ai démonté "disque protection + porte lames + roulement + réglage au maxi haut de la colonne" et fait faire un tour = aucun bruit.
Conclusion : roulement HS...
Ce qui me dérange, c'est le peu de graisse qui restait au niveau du roulement (Graissage silicone fait il y a 2 semaines).
J'ai l'impression que la graisse s’échappe par les 3 trous au dessus au fil du temps. (je pense que je vais boucher ces trous la prochaine fois - en plus ils sont en partis bouchés avec de l'herbe)
Quelqu'un aurait une idée de ces casses de roulements ?
Après l'herbe était haute mais j'avais réglé haut le disque pour éviter de trop frotter (6.5). Peut-être pas assez haut ??
Sinon pour la pièce j'ai la référence : 588 42 17-02
Pour le plus simple, je pensais prendre 2 fois le kit (histoire d'en avoir un de secours) >> https://shop.mower24.de/fr/lagergehaeus ... pl-g3.html
( et pas le kit de 2 roulements uniquement car il faut pouvoir l'extraire et le remonter )
j'ai trouvé ensuite :
https://boutique.m-jardin.fr/husqvarna/ ... 06363.html
Sinon y-aurait-il d'autres sites français ??
Merci d'avance pour votre aide.
edit : finalement j'ai trouvé et commandé ici >> https://www.jardimax.com/p/266632-boiti ... group.html
j'avais dans le passé déjà passé commande chez eux. J'espère être livré assez rapidement.
315X 2019
Terrain : ~800m² / 2 Zones (~270 + ~530m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe) / 2022/04 : roulement HS (coupe) / 2024/08 : batterie changée.
Re: Roulement à billes - moteur porte lames
A priori ces roulements durent de nombreuses années ; celui de mon AM320 en est à sa 7ème saison. Il doit donc avoir un problème et le mieux est effectivement de le remplacer. shopmower24.de est un fournisseur très sérieux auquel s'adressent beaucoup de bergers de ce forum .
...ou le dealer local Husqvarna. Par chez moi c'est 6 euros un roulement officiel...sans frais de port vu que c'est pas loin.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Les revendeurs sont tous assez éloignés de chez moi...
la 1ère fois j'avais fait le déplacement pour être certain que cela soit réparé
mais là je me dis que rouler autant juste pour pour le bloc de roulement ça ne valait pas le coup.
J'aimerais juste comprendre pourquoi en 2 ans 2 roulements sont morts. (mauvaise graisse / entretien pas assez régulier ?)
315X 2019
Ce roulement ne nécessite aucun entretien particulier. Moins on y touche, mieux ça marche.
Je suis d'accord sur le principe mais la je ne sais pas quoi faire...
Le 1er roulement : brut de fabrication (pas graissé) = mort
2nd roulement : graissé = mort....
Je ne sais plus quoi faire sur ce sujet.
Est-ce moi qui fait une erreur quelque part ?
Mon colis de 2 roulements est en cours de livraison.
Je pourrai démonter celui qui semble Hs pour voir si je trouve quelque chose dedans.
315X 2019
Et voilà les 2 neufs sont bien arrivés.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, visiblement la conception par Husqvarna a évolué.
Au contraire du HS, le nouveau a un disque de protection (?) entre les 2 roulements.
Avant de tout remonter, j'ai testé avec le mode expert "7+9" le moteur de coupe = ras.
J'ai remis un poil de graisse neuve au niveau du roulement et des lames/vis neuves.
Petit test dans l'herbe = comme neuf.
Maintenant j'attends de voir si je me retrouve dans quelques temps avec le même roulement hs ou pas....
Et je vais peut-être contacter la boutique qui m'avait remplacé la 1ère fois le roulement pour lui signaler le souci et l'évolution du roulement.
- 20220422_180914b.jpg (994.34 Kio) Consulté 1625 fois
- 20220422_180804.jpg (1.04 Mio) Consulté 1625 fois
315X 2019
Lorsque je regarde les photos de vos roulements il y a une chose qui m’inquiète c’est que la flasque métallique sur un roulements est enfoncée !? Soit vous l’avez abîmé au montage soit le montage n’est pas correct.
Autre point le roulements à flasque métallique ne sont pas les meilleurs en terme d’étanchéité !
Il est préférable de prendre de roulements de type -2RS OU -EE (etanche)
Pour finir les miens sont d’origine et ont 5 ans
Bonne journée
Bonne journée
Pyrénées Atlantique
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
Installé par moi même Mai 2017
2500 m avec pente
2 blocs alim (orage) 2 moteurs de roue sous garantie 2 pivots AR capots
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
2500 m avec pente
sur la photo le vieux roulement (installé par un réparateur husqvarna / donc pas acheté par moi) est montré à l'envers, le neuf à l'endroit (cad coté vis de serrage). Pour le moment tous les kits que j'ai vu ont la même tête.
Pour ce qui est des références roulements, je me fie à ce qui est donné sur les sites et sur le catalogue de pièce de Husqvarna de mon 315x.
Sur tous les sites, j'ai toujours trouvé le même kit de 2 roulements montés.
Je n'ai pas encore testé de démonter mon kit HS pour voir si je pouvais remonter des roulements différents.
vous auriez des références exactes de modèle à acheter ?
merci
merci
315X 2019
Bonsoir olysk
J’ai changé les roulements de mon porte lame et cela fonctionne bien.
Une chose est certaine cela ne sert à rien de les graisser.
En effet comme dit plus haut ceci sont étanches.
La référence que j’ai mise est: 61800 ZZ Tnh 20€ pièce
A tu controlé l’absence de « voilage » de ton disque porte lame et alu qui pourrait entraîner une usure prématurée du palier ?
Husqvarna 330x Année 2015
quand j'ai fait le test de rotation tout remonté j'ai regardé depuis le coté du robot et tout semblait bien aligné.
J'ai juste le disque de protection abimé mais pas voilé.
https://www.lebonroulement.com/tous-les ... 71250.html
j'ai trouvé ca. ca correspond ?? 2rs et bien indiqué étanche.
315X 2019
Bonsoir oui c’est étanche ! Parfait
Pyrénées Atlantique
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
2500 m avec pente
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
2500 m avec pente
Autre point le roulement 61800 et le même que 6800 c’est une codification différente suivant le fabriquant ils ont les mêmes dimensions….voilà….
Pyrénées Atlantique
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
2500 m avec pente
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
2500 m avec pente
Merci. Même si j'ai encore un roulement en réserve, je saurais quoi prendre pour le prochain si besoin.
315X 2019
