Je ne sais pas si ce forum fonctionne toujours. Je suis tombé sur l'explication de poil de carotte qui concerne l'alimentation de la base et du robot par un panneau solaire en combinaison avec une batterie 12v.
Je me demande si votre expérience fonctionne toujours?
Je souhaite installer un automower AC220 sur un terrain sur lequel je n'aurais pas d'accès au courant.
Je me demandais s'il serait possible à la place de passer par un convertisseur 12-220v, d'utiliser un convertisseur de tension DC 12v vers 36v pour alimenter directement la base en supprimant le transformateur d'origine.
Merci d'avance de votre temps et de votre expertise.
Cordialement,
Alimentation automower AC220 par panneau solaire et convertisseur tension DC
Re: Alimentation automower AC220 par panneau solaire et convertisseur tension DC
bonjour, actuellement husqvarna a fourni un panneau photovoltaïque et une batterie 100Ah juste pour pouvoir installer le robot dans des parcelles sans la prédisposition électrique. Il est disponible en accessoire à partir de cette année
Votre projet de panneau solaire est parfaitement réalisable.
LA 220 demande une tension alternative mais les solutions à quelques € pour contourner ce problème ont été testées avec succès (un petit 555 génere du 50 hz en faible courant).
24V continus sont parfaits pour cette modification. Idéalement, il faut combiner la modif avec le changement d'accus vers du Li Ion (21V).
JE peux vous éclairer plus avant si vous êtes intéressé et bricoleur.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
....et pour Wiwi: une batterie de 100Ah semble absurdement surdimensionnée.
j ai ce pb de terrain éloigné ou je n ai pas l électricité
heureusement pour moi proche d une ferme et j ai pu négocié en liquide(qui fait psitt boum) une prise électrique protégée par un 30 milli
c est une solution......
Le sujet est délicat, je te conseille de contacter sans plus tarder un professionnel en la matière pour te faire accompagner et avoir les meilleurs résultats possible
déterrage de post...
et publicité déguisée...
cela fait beaucoup.
cela fait beaucoup.
oui ça tourne encore en 2024 (mouton alimenté en courant continu provenant de batterie externe rechargée au solaire avec transformation continu vers pseudo alternatif en interne au mouton). Désolé pour le retard de réponse.sashakobieski a écrit : ↑jeu. août 27, 2020 10:18 pm Bonjour,
Bonjour yoonoo et bienvenu sur le forum.
Quelle serait la solution "professionnelle" que vous recommandez?
