Bonjour , mon 265ACX vient de se parquer dans sa station et je le retrouve écran éteint sans qu'aucune touche ni switch de mise en service ne fonctionne.
La batterie est de 2017 mais a encore 22v au testeur , la carte mère est elle HS ? Est ce le clavier ou la carte de l'afficheur , l'interrupteur marche arrêt est OK au testeur.
les sonars ne fonctionnaient plus même après les avoir remplacés , des soupçons sur la carte mère existaient , du coup il tondait au ralenti.
Si quelqu'un a un indice avant de changer un de ces éléments sans certitude.
Merci d'avance
265 ACX
Re: 265 ACX
Et avec une présentation :
viewforum.php?f=4
et une signature :
viewtopic.php?f=5&t=20003
Ça serait parfait.
viewforum.php?f=4
et une signature :
Ça serait parfait.
Re: 265 ACX
Sur mon ancienne je crois bien avoir eu cette panne et je sais plus si c'était les fils oxides sous les moustaches ou l'inter du stop
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Re: 265 ACX
chez moi c'était le bouton microswitch du STOP.
Il faudrait tester au multimètre le bouton, pour cela il faut dévisser les 4 vis du boitier du clavier, on a accès ainsi au 2 fils qui viennent du bouton, en mode ohmmètre on peut voir si le bouton fonctionne ou pas.
