Robot husqvarna 315 sans signal F
Paul
Message par Paul »
station de charge: lampe verte
Sors de la station de charge et tourne de 30° et s'arrête
message "Patientez démarrage en cours"
J'ai
test signal A ok
test signal F 0
test signal N ok
J’ai fait plusieurs fois un nouveau signal boucle sans succès
Circuit filaire station de charge vérifié continuité avec ohmmètre sur les deux boucles
dégradé sur quelques jours
Est ce que je dois changer le CIRCUIT IMPRIME Station de charge ou CIRCUIT IMPRIME PCBA Loop Sensor du robot ou autre?
Merci pour votre aide
Re: Robot husqvarna 315 sans signal F
Quel est l'âge de la bête ? de ses batteries ?
Notamment si hors garantie, avez-vous ouvert le robot pour vérifier que les câbles dans le robot sont bien banchés (comme en informatique, débrancher/rebrancher peut assainir une connexion ... penser à couper le courant : bouton On/Off sur robot et hors base).
Paul
Message par Paul »
année 2015, batterie neuve et opérationnelle. Oui, j ai fait tout cela
Et vérifié l'état du câble d'antenne de la base ?
Paul
Message par Paul »
oui comme je l ai mentionné
Paul a écrit : dim. juin 26, 2022 4:32 pmCircuit filaire station de charge vérifié continuité avec ohmmètre sur les deux boucles dégradé sur quelques jours
Je ne comprends pas ce que vous avez fait ?!
La continuité importe peu, ce sont les valeurs en ohms des 2 boucles qui sont importantes.
