Robot ne charge pas charge pas malgré l'affichage "en charge"
Mon robot ne se charge pas malgré que le pictogramme "en charge" s'affiche.
Si j'appuie sur Start, il me demande de fermer le capot mais sans m'indiquer "prochain départ à 15h16 par exemple.
Les batteries m'indiquent :
6223
-79mAh
-121mA
24.1
2600 mAh en capacité.
J'ai passé les extrémités des moustaches au papier de verre.
Que faire ?
6223
-79mAh
-121mA
24.1
Que faire ?
76
AM 320 (modèle 2015) avec kit bergerie.
Terrain de 2200 m²
Pelouse grasse (Pays de Caux, Normandie, France), arborée.
Terrain de 2200 m²
Re: Robot ne charge pas charge pas malgré l'affichage "en charge"
Selon moi....il est chargé.
Faites lui suivre la procédure de vidage de batterie 2 x de suite
Euuuuh...6223 charges sans changer de batteries ???
Si j'ai changé les batteries via un certain chercheur en Belgique mais je n'ai pas réinitialisé.
J'essaye de les vider manuellement !
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ne serait-ce pas plutôt un soucis de minuterie ou de tonde adaptative ?
Procédure pour mesurer la charge des batteries: viewtopic.php?f=6&t=21049
La batterie était bien vide, le robot s'est arrêté, réclamant une charge manuelle. Je l'ai remis dans sa base, il m'indique toujours être en charge mais je ne peux pas le lancer (Start).
Il m'indique :
6223
-4
-117
26,4
2600
Il m'indique :
6223
-4
-117
26,4
2600
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
fait-il BIP à l'amarrage ?
Pourriez-vous me donner le libellé de ces valeurs svp ?
Je ne sais pas où est la t° et où est la tension ....
Il bip bien à l'amarrage.
Voltage 17,1 V
État de charge -4 mA
Courant-117 mA
Température 26.4
Voltage 17,1 V
Courant-117 mA
Température 26.4
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
Embêtant ... car on voit clairement que la batterie ne charge pas.
Je ne vois que 3 possibilités![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- le batterie refuse de se charger. Mais cela m'étonnerait car elle a été capable de s'épuiser donc tout devrait être ok.
- la carte mère est en panne.
- le transformateur n'est plus capable de délivrer l'ampérage requis. Étonnant si il fait BIP. Mais testable en connectant 2 ampoules halogènes de 12v en série aux bornes de la station.
Je cogite...
Je cogite...
Est-ce que cela pourrait provenir du fait que les connexions des moustaches soient corrodées(les vis de fixation des fils reliant les moustaches aux cables batterie)?
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
Moui.
Mais s'il fait BIP cela semble indiquer que le transfert est OK.
On ne sait jamais...chez moi il faisait BIP mais le câble entre les moustaches et le robot était sectionné à 90%....du coup il ne chargeait pas.
Je pencherais également vers une rupture partielle d'un fil car hier il est reparti pour un round après que je l'ai bidouillé un petit peu ! Comment s'appelle le câble à commander qui part de la batterie vers les moustaches ?
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
Il s'appelle : https://shop.mower24.de/de/ladekontakte ... te-g3.html
Mais il faut tester le vôtre avant de commander
Merci beaucoup. Comment tester mon câble "moustache" ?
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
Soit vous le laissez en station et vous tentez de jouez avec le fil par en dessous du robot. Pas facile mais faisable.
S'il BIP et re-BIP c'est que le connexion part puis revient.
Soit vous démontez la carrosserie, vous retirez le caoutchouc en dessous et vous déconnectez ce câble.
Ensuite vous testez sa continuité avec un multimètre en le tordant ...
J'ai changé mon câble moustache. Le robot se recharge bien désormais mais il faut le lancer hors de sa base pour qu'il puisse tondre. Il tond puis revient ensuite automatiquement à sa base mais ne repart pas ("problème système de charge").
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
J'ai le même problème avec un 315. Il ne démarre pas automatiquement, et l'erreur "problème avec le système de charge" apparaît. Ce n'est que si vous le laissez sortir manuellement qu'il sort pour couper, mais ensuite il ne sort plus
