Eau dans automower
Mamourax
Eau dans automower
Message par Mamourax »
Bonsoir à tou.te.s
A chaque fois que je démonte mon robot, je vois de l'eau dans la coque intérieure.
J'ai changé le joint qui fait le tour complet, et j'ai l'impression que c'est pire....J'ai eu l'équivalent d'une 1/4 de verre d'eau dans la partie en dessous du capteur avant droit.
J'hésite à percer des trous dans le bas pour laisser partir l'eau, je n'arrive pas à identifier sa provenance. Je ne nettoie pas à l'eau.
J'ai peut-être une entrée au niveau d'un capteur arrière dont une visse ne sert plus car le pas de visse semble abimé, sinon aucune idée.
Avez-vous cela?
Mamourax
Automower 420 avant 2016.
Re: Eau dans automower
JAMAIS d'eau a l'intérieur !!!
S'il y en a il y a un problème.
Avez-vous reposé le joint comme expliqué dans le manuel ?
Mamourax
Oui j'ai bien posé le joint.
Jamais d'eau je sais. J'ai retiré l'ancien joint et posé le nouveau, je ne savais pas qu'il y a avait une explication particulière dans le manuel sachant que cela rien de très chinois, sauf erreur de ma part
Mamourax
Les 2 bouts doivent se chevaucher .... cfr manuel disponible sur ce site
Mamourax
oui ok. mais ceci n'explique pas la quantité d'eau que j'y retrouve. J'ai mis du silicone à l'endroit des visses d'un capteur AR. Elles tournaient sot.
Mamourax
Y a-t-il un arrosage intégré sur la pelouse ?
Mamourax
Non pas du tout.
Mamourax
Wiwi
Message par Wiwi »
Il m'est arrivé la même chose, puis en démontant le robot (315), je me suis rendu compte que le client avait nettoyé le châssis avec une spatule, et avait coupé le caoutchouc qui recouvre le capteur de relevage avant. Ainsi, lorsqu'il pleuvait, l'eau s'infiltrait entre le cadre et l'insert en caoutchouc. soyez prudent lorsque vous nettoyez le robot. Uniquement avec une brosse douce, pas avec des lames, des spatules ou un matériau métallique. Cela pourrait faire des dégâts
Mamourax
Ok merci
Mamourax
