Aide installation fil guide Gardena Life 750
bilbon
Message par bilbon »
Pourriez vous m’aider sur le placement du fil guide en sachant que la prise pour la base n’est disponible qu’à l’emplacement indiqué sur le schéma joint.
Je sais qu’on ne choisi pas l’emplacement de la base par facilité, cependant c’est le seul point électrique extérieur pour le moment donc si l’installation est possible comme sur le schéma se serait vraiment parfait !
Sur le schéma un carré représente un mètre.
Merci d’avance pour vos réponses 😁
Schéma terrain
Schéma terrain
Gardena Sileno Life 750
Surface de tonte 500m2
Re: Aide installation fil guide Gardena Life 750
Il faudrait mettre une signature avec notamment la surface de tonte.
Ce n’est pas l’endroit idéal, mais jouable, à condition d’avoir un peu de réserve. Le guide devrait passer entre la piscine et la terrasse jusqu’en haut à droite. Pour le reste, suivre cette FAQ Automower: viewtopic.php?f=6&t=9527
bilbon
Merci pour votre réponse, cela devrait être jouable pour le cable ;)
Je vais lire le lien, et je vous ferai un petit suivi de l'installation :D
bilbon
Voilà j'ai lu et relu les conseils dans le lien, je comprend que le mieux serait certainement de placer la base dans l'une des deux jambes mais que comme cela semble jouable et vu la tondeuse bien surdimensionner j'ai quand même fait un schéma de la ligne périphérique et du guide.
Cela vous semble t'il jouable sur le plan :)
Superbe ! Une question concernant le périphérique et la piscine : Est-ce qu’elle se trouve au niveau de la pelouse ? Même si elle sort du sol, il est conseillé de l’îloter, pour éviter que le robot ne s’y cogne constamment (à droite de la piscine, à partir des 5 buissons -il vaut mieux que le guide ne croise pas le périphérique).
bilbon
Un grand merci à toi pour ton aide dans la conception de mon petit plan :D
La piscine dépasse malheureusement de 5 cm mais pour la partie non tondu je pense ajouter des galets blancs au même niveau que la pelouse.
J'ai fait un ilot pour la piscine en essayant de perdre le moins de câble possible et sans croiser le guide.
Je trouve cela pas mal et j’espère que la partie gauche en haut ne sera pas trop loin de guide.
Je joins le plan définitif... enfin j'espère :P
Encore une fois un grand merci pour ton intérêt à mon projet.
Il me reste encore à déterminer les différentes zones de tonde... peut-être à cause du passage plus étroit entre la terrasse piscine et arbustes de droite.
Bonne journée
bilbon a écrit : sam. juil. 09, 2022 11:20 am Je trouve cela pas mal et j’espère que la partie gauche en haut ne sera pas trop loin de guide.
Moi aussi, je trouve que c’est bien mieux que « pas mal » Vu le surdimensionnement, je ne m’en ferais pas trop pour le manque de guide en haut à gauche.
bilbon a écrit : sam. juil. 09, 2022 11:20 am Il me reste encore à déterminer les différentes zones de tonde... peut-être à cause du passage plus étroit entre la terrasse piscine et arbustes de droite.
Là aussi, je commencerais pendant minimum 2 semaines, sans zones. A chaque fois que tu envois le robot à un certain endroit, il s’use sans tondre. Comme le jardin est relativement petit, il passera bien partout, sans y être forcé. Une remarque, si ce n’est pas encore installé : c’est quoi le carré gris à côté de la base ? Serait-il possible de l’intervertir avec la base ?
Pour le guide entre la terrasse et la piscine, il faut le placer au plus près du périphérique de droite en regardant la station (mini 30cms). Comme le robot se déplace le long du guide sur la gauche en regardant la station, il faut lui laisser le maximum de place à gauche du guide pour éviter que les roues ne laissent des traces sur le gazon. S'il est trop serré entre le guide et le périphérique de gauche, il va passer toujours au même endroit.
bilbon
Voilà désolés de ne pas avoir répondu plus vite mais weekend surprise et donc pas de temps pour faire mon petit plan et répondre.
Bref je me concentre : en ce qui concerne les zones c'est bien noté, je laisse tourner le robot avec une seule zone pour débuter :)
Malheureusement la petite zone grise est une base en béton avec une pompe à chaleur pour la piscine donc pas de déplacement possible.
En ce qui concerne le guide il longera au plus prés de la terrasse (entre 35 et 50cm) pour avoir le passage le plus large à sa gauche ;)
Encore merci pour tout, j’espère bientôt vous mettre quelques photos.
bilbon a écrit : mar. juil. 12, 2022 10:19 am En ce qui concerne le guide il longera au plus prés de la terrasse (entre 35 et 50cm) pour avoir le passage le plus large à sa gauche ;)
Le robot peut rouler sur la terrasse ? La terrasse est au même niveau que la pelouse ?
Si oui, le câble périphérique pourra être au ras de la terrasse et donc, le fil guide à 30 cms.
Mais si non, si le robot ne peut pas passer sans heurt de la pelouse à la terrasse (plus de 1 cm environ), il faut mettre le périphérique à 30 cms de la terrasse. Et comme on doit en principe laisser 30 cms entre le périphérique et le guide ...
Toutes ces limites, mentionnées dans le manuel, sont franchissables dans une certaine mesure. Mais il faut faire des essais. J'ai une limite de zone de tonte qui est plus basse que la pelouse de presque 2 cms. Mais ça va bien quand même. Par exemple, on peut mettre le guide à 10cms du périphérique, mais à la condition que les câbles soient rigoureusement parallèles.
bilbon
Non, le robot ne peut pas rouler sur la terrasse, le guide sera donc à 30 cm du fil périphérique :)
Ce qui laisse encore plus d'un mètre à sa gauche.
Bonne soirée :)
