la carte de ma station de charge me lâche régulièrement
JC ROCHE
Message par JC ROCHE »
la carte de ma base vient encore de me lâcher. Elle a fonctionné 3 mois 1/2 ... De nouveau en panne: la led est éteinte, 27 volts à l'entrée de la station de charge ...
Je m'interroge pourquoi ?
- j'ai raccourci le câble de 15 mètres de l'alimentation qui passe à travers un mur et reconnecté par un domino
- J'ai fait un abri à mon robot sur sa station de charge, celle ci "respire" mal ,est mal ventilée lors de la charge ?
- J'ai pris la fâcheuse habitude d" arrêter le robot en ouvrant le capot: ainsi, sur sa station de charge, il continue de se charger, en l'arrêtant par l'interrupteur en dessous, il ne se charge pas.
Bref, si quelqu'un sait ou je fais pas ce qu'il faut, merci de me le dire avant que je grille mon budget dans des cartes de station de charge.
Robot Husqvarna 310 2017
surface de tonte 1500 m2 en gironde
Re: la carte de ma station de charge me lâche régulièrement
Bonjour et bienvenu au forum. Il faudrait mentionner la marque et type de robot et par la même occasion l’indiquer (avec la surface, région etc) dans ta signature.
En supposant que c’est un robot Husqvarna, il ne faut en aucun cas diminuer la longueur du câble basse tension entre l’alim et la base ! Il est d’ailleurs possible d’enlever et remettre le connecteur du câble, sans le couper.
La surchauffe due à un abri n’est pas bonne non plus, mais affectera plutôt le robot que la base. Voir cette FAQ Automower à ce propos: viewtopic.php?f=6&t=9585
JC ROCHE
Oui, oublié de mentionné qu'il s'agissait d'un Husqvarna 310 acheté en 2017.
Oui et oublié aussi de faire une présentation et une signature ...
viewtopic.php?f=5&t=20003
pierpiz
Message par pierpiz »
raccourcir le cable c est mortel voir notice d installation
ON se tue à expliquer qu'un abri est non seulement inutile, mais le plus souvent nuisible, mais les bergers continuent à mettre leurs moutons en prison ! :roll:
