Conseil pour un futur mower. 2100m2.
- Tondeur amateur
Re: Conseil pour un futur mower. 2100m2.
Merci.
Pfiou jvais mettre la base en périphérie ^^
Robot tondeuse Smart Sileno Life 1500m² avec Gps LONA
Environ 800 m² complexe à tondre sur une superficie de 2100 m² en 2 zones ( en cours)
Nord Vendée
Nord Vendée
Dois-je en déduire que l’astuce des 2 zones semble trop compliquée ? J’aimerais bien comprendre pourquoi. C’est tellement plus logique de mettre la base de façon centrale, comme dans ton premier schéma. Malheureusement, les robots de bas de gamme n’ont qu’un guide.
En utilisant cette astuce, tout devient plus simple et logique. Manifestement ça fait peur et je ne comprends pas pourquoi. Dans mon cas, j’ai 6 guides et si je pouvais en avoir 8, je le utiliserais !
- Tondeur amateur
Oui c'est tout a fait ça , ça fait peur… Je ne me sens pas du tout a l'aise avec ce genre d'installation. C'est pourtant bien expliqué.
Sinon j'ai une autre proposition permettant d'avantage de zone couverte par le fil guide et peut être aussi d'avantage de tonte sur ma zone principale du terrain
Nord Vendée
Nord Vendée
- Tondeur amateur
Nord Vendée
Nord Vendée
- Tondeur amateur
J'ai également pas mal de racines qui ressortent , certaines de plus de 3cm de haut.
Est ce que ajouter de la terre suffit pour atténuer le risque ou mieux vaut délimiter la zone?
Nord Vendée
Nord Vendée
Pour l’emplacement de la base, il vaut mieux en rester à la proposition de Keops. Il ne sert à rien de faire courir le guide absolument partout. Cela donne l’avantage que DE TEMPS EN TEMPS, le robot trouve son guide plus vite, mais le défaut que le robot doit TOUJOURS faire un long tour. Par contre, c’est bien d’avoir intégré le zone 2 dans la pelouse principale et du coup, il faut effectivement prolonger le guide jusque là.Flozovitch a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 9:29 pm Sinon j'ai une autre proposition permettant d'avantage de zone couverte par le fil guide et peut être aussi d'avantage de tonte sur ma zone principale du terrain
Si ce n’est que 3 cm, il vaut mieux ajouter de la terre. Tu auras déjà suffisamment de bords non tondus !Flozovitch a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 9:33 pm J'ai également pas mal de racines qui ressortent , certaines de plus de 3cm de haut.
- Tondeur amateur
La proposition de Keops n'est pas possible ( très loin d'une source électrique et terrain en pente à cet endroit).Umbra55 a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 11:02 pmPour l’emplacement de la base, il vaut mieux en rester à la proposition de Keops. Il ne sert à rien de faire courir le guide absolument partout. Cela donne l’avantage que DE TEMPS EN TEMPS, le robot trouve son guide plus vite, mais le défaut que le robot doit TOUJOURS faire un long tour. Par contre, c’est bien d’avoir intégré le zone 2 dans la pelouse principale et du coup, il faut effectivement prolonger le guide jusque là.Flozovitch a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 9:29 pm Sinon j'ai une autre proposition permettant d'avantage de zone couverte par le fil guide et peut être aussi d'avantage de tonte sur ma zone principale du terrainSi ce n’est que 3 cm, il vaut mieux ajouter de la terre. Tu auras déjà suffisamment de bords non tondus !Flozovitch a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 9:33 pm J'ai également pas mal de racines qui ressortent , certaines de plus de 3cm de haut.
Merci pour l'infos "racine" et "guide "
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Nord Vendée
Nord Vendée
Dans ce cas, il faudra retomber sur ton avant dernier schéma. Heureusement ton robot a de la réserve, par rapport aux 800m de pelouse complexe, qui pleure pour avoir 2 zones, snif (cette fois c’est fini, je n’en parle plus).Flozovitch a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 11:40 pm La proposition de Keops n'est pas possible ( très loin d'une source électrique et terrain en pente à cet endroit).
- Tondeur amateur
Pourquoi l'avant dernier par rapport au dernier ?
Nord Vendée
Nord Vendée
Je parle uniquement de l’emplacement de la base. Plus tu pourras l’approcher de l’endroit suggéré par Keops62, mieux ce sera. (sachant que le câble basse tension entre le transfo et la base te permet de rester à 10m de la prise de courant). J’avais déjà expliqué la raison :
Umbra55 a écrit : ↑lun. juil. 18, 2022 11:02 pm Il ne sert à rien de faire courir le guide absolument partout. Cela donne l’avantage que DE TEMPS EN TEMPS, le robot trouve son guide plus vite, mais le défaut que le robot doit TOUJOURS faire un long tour. Par contre, c’est bien d’avoir intégré le zone 2 dans la pelouse principale et du coup, il faut effectivement prolonger le guide jusque là.
- Tondeur amateur
La base peut elle se poser sur une surface en dur type dalle de béton ?
Nord Vendée
Nord Vendée
Si le béton n’est pas armé, il n’y a aucun problème. S’il est armé, il y a risque d’interférence avec les antennes de la base. A tester ou ne pas prendre le risque. C'est quel endroit sur le plan?
- Tondeur amateur
C'est à l'endroit de la base sur l'avant dernier plan.. Mais je pense rester sur mon dernier plan.
Il sera sur ma zone principale de vie à labris d'un arbre et avec un accès plus simple à l'électricité.
Effectivement le double zonage serait parfait pour mon terrain, mais jme sens pas vraiment à ce genre d'installation pour l'instant.
Nord Vendée
Nord Vendée
J’avais dit que je ne reviendrais pas là-dessus, mais puisque tu le fais toi-même… Tu as dit que j’avais bien expliqué. Je ne peux qu’en déduire que j’ai mal expliqué, puisque tu sembles trouver que c’est compliqué, alors que c’est tout simple. Je voudrais bien comprendre pourquoi :Flozovitch a écrit : ↑mar. juil. 19, 2022 11:23 pm Effectivement le double zonage serait parfait pour mon terrain, mais jme sens pas vraiment à ce genre d'installation pour l'instant.
1) Tu sais dénuder un fil électrique?
2) Tu sais mettre un fil dans un connecteur ?
3) Tu sais mettre tous les fils là où il faut, si tu as le schéma ?
4) Tu sais introduire des plages horaires sur une prise « programmable » ?
5) Tu sais commander des trucs online si tu as les références ?
Si la réponse est « Oui » à toutes ces questions, où est la complexité?
Moi, je veux bien modifier la FAQ, pour que ce soit moins complexe, mais alors il faut me dire où se trouve la partie non compréhensible.
En effet Umbra55 a raison.
Si pour vous 2 zones semblent la meilleure solution, il faut la mettre en place.
Je viens de discuter avec lui du FAQ traitant de ce sujet et nous sommes d'accord: ce n'est pas clair![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Nous allons clarifier tout cela rapidement et je suis sûr qu'avec une bonne description, étape par étape, vous n'aurez plus qu'à vous lancer.
Vraiment. C'est simple.
Juste un basculement de 4 fils vers 4 autres fils.
Et nous comprenons que cela puisse paraître compliqué, surtout pour une première installation.
Je viens de retravailler la FAQ à propos des 2 zones, afin de la rendre un peu plus claire:
viewtopic.php?f=6&t=9525
Si ce n’est toujours pas compréhensible, ce serait sympa de m’indiquer quelle partie n’est toujours pas claire.
- Tondeur amateur
Merci les gars. Le gardena permet de programmer des point de départ avec le gps donc possibilité de zoner les surface de tonte.
Vôtre alimentation est à l'extérieur ou dans votre domicile ?
Nord Vendée
Nord Vendée
Ah, le GPS. Je te conseille de lire ceci :Flozovitch a écrit : ↑jeu. juil. 21, 2022 10:05 pm Le gardena permet de programmer des point de départ avec le gps donc possibilité de zoner les surface de tonte.
viewtopic.php?f=6&t=9523
D’ailleurs le problème de ton seul guide trop long, n’est pas d’envoyer le robot (en faisant un gros détour). C’est de ramener le robot. Et là certainement, le GPS n’est d’aucune aide.
Chez moi, tout est à la cave, au frais et au sec, mais la plupart des bergers la mettent à l’extérieur.Flozovitch a écrit : ↑jeu. juil. 21, 2022 10:05 pm Vôtre alimentation est à l'extérieur ou dans votre domicile ?
Si la question était: "est-ce que l'alimentation et le matériel supplémentaire sont à l'extérieur?"
Alors, non. Ce matériel n'est pas étanche et doit être protégé
Ce schéma t'aiderait-il ?
Super clair ton schéma ! Je l’ai déjà ajouté à la FAQ.
