Conseil pour un futur mower. 2100m2.
Flozovitch
Re: Conseil pour un futur mower. 2100m2.
Message par Flozovitch »
Merci !! Jtiens le plan définitif !
Oui c'est une allée en béton la zone du bas va être entièrement remise à plat donc plus grande zone de tonte pour le mouton.
Plus qu'à passer quelques jours à 4 pattes !
Merci à vous je vous tiens au courant de l'avancer et sûrement lors de l'installation de l'interrupteur.
Jpense mettre en fonction la zone À avant d ème lancer à l'installation de la zone B.
HÂTE de le voir tourner
Robot tondeuse Smart Sileno Life 1500m² avec Gps LONA
Environ 800 m² complexe à tondre sur une superficie de 2100 m² en 2 zones ( en cours)
Nord Vendée
Flozovitch a écrit : dim. juil. 24, 2022 11:28 pm ...si je colle les 2 câbles dans les mêmes cavalier , ca délimitera la zone "ilot" mais la tondeuse pourra toujours la traverser?
Oui, tout dépend de ce qui est le but : si c’est un passage à exclure, il faut le faire ainsi. Si le robot peut traverser, il faut même mettre les fils jointifs et tu as de nouveau un îlot.
Mheller a écrit : lun. juil. 25, 2022 2:32 am Voilà ce que cela pourrait donner
Merci Mheller. Ton plan avec les fils de couleur différente par zone est nettement plus clair. Tu as raccourci le guide B, nettement en dessous des 2m devant la base, ce qui facilite certainement la rentrée du robot. Par contre, je suppose qu’il risque de ne plus pouvoir utiliser le guide pour envoyer le robot à un certain endroit ? As-t un jour testé cette configuration ? Si ça marche, pourquoi Husqvarna préconise les fameux 2m ?
@Flozovitch :
Sur les derniers plans, tu as exclu une zone dans B, qui n’était pas exclue avant. Pourquoi ? Photo ? Maintenant que tu as 2 zones, ton robot est largement surdimensionné. Ce serait dommage de tondre en manuel dans ce cas ?! En plus, cela change fortement la disparité des surfaces à tondre dans les 2 zones. Donc soit une zone sera trop tondue soit l’autre pas assez. Il y moyen de diminuer A et d’agrandir B en laissant la base à sa place : A partir du coin le plus à gauche du bâtiment sur la frontière de A et B, tu piques un bout de A pour l’ajouter à B.
Au début tu avais 2 zones secondaires, dont tu as pu en inclure une. Pourquoi l’autre n’y est plus ? Une fois de plus : ton robot est maintenant surdimensionné. C’est tout de même plus simple de déposer son robot de temps en temps dans une zone secondaire que de tondre manuellement non ?
Qu’en est-il de ton passage le plus étroit ?Photo ?
@Umbra550
effectivement chez moi j 'ai réduit à 1,50m, je pense juste qu'il ne faut pas que la base soit en retrait dans un cul de sac
Mheller a écrit : lun. juil. 25, 2022 10:47 am effectivement chez moi j 'ai réduit à 1,50m, je pense juste qu'il ne faut pas que la base soit en retrait dans un cul de sac
Et tu l’as testé (ou utilises) pour envoyer le robot? Si le guide est utilisé uniquement pour faire rentre le robot, je pense qu’on peut même bifurquer nettement plus près de la base (du moins de ce côté là). De l’autre coté il faut certainement laisser les 2m puisque le robot rentre du coté gauche.
oui j'envoie mon robot à distance, mais de mémoire j'ai je crois réduit la distance de retournement qui d'usine doit être de 90cm, j'ai du mettre 50cm (à vérifier). D'ailleurs je ne me suis pas posé la question de savoir si cela avait une incidence...
@MHeller
Intéressant ! Chez moi, il y a toute la place devant la base. Je n’ai donc pas lésiné sur la surface commune. Ce serait intéressant de déterminer la forme et surface minimale de la surface commune, pour ceux qui n’ont pas beaucoup de place. Je suppose que ni toi ni moi sommes sûrs que les Gardenas soient aussi paramétrable que les Automowers.
Ma recommandation dans ce cas-ci serait donc de prévoir quand-même une sortie sur 2m et de tester après jusqu’où on peut diminuer. Il vaut mieux avoir un peu de réserve dans le guide que de devoir ajouter un bout de fil après, non ?
Flozovitch
Je pense faire uniquement la zone A dans un premier temps.
Les zones du haut de la zone A vont être modifié dans un futur proche, effectivement selon le plan je l'ai pris en compte ou non.. a l'avenir, 1 des 2 passage étroit disparaitra.
celui ci:
Zone étroite 1.jpg (5.38 Mio) Consulté 3065 fois
Je me pose la question de comment l'application gardena va t'elle réagir a 2 zones différentes? Vais je pouvoir paramétrer le robot sachant il risque d'être perdu si l'interrupteur n'est pas dans sa zone programmée.
Nord Vendée
Umbra55 a écrit : sam. juil. 23, 2022 9:12 am
jonas0_13 a écrit : sam. juil. 23, 2022 8:43 am
Je veux bien jouer le rôle du lecteur candide.
Excellente idée, je propose que tu lises les deux et que tu nous dises lequel est le plus clair. Bien entendu, le vrai test sera l’adoption de l’astuce par un néophyte. Pour rappel, la dernière version de la FAQ se trouve ici :
viewtopic.php?f=6&t=9525&p=91620#p91620
OK ! J'ai lu attentivement le tuto de MHeller et la FAQ de Umbra55. Je pense en effet que la FAQ étant plus récente, elle constitue une bonne synthèse de toute l'expérience acquise depuis de nombreuses années sur la technique des 2 zones alternées. Je suggère 2 ajouts :
1/ en tête de la FAQ un texte du genre de ceci :
L'installation de 2 zones alternées est un grand classique de ce forum. Imaginée en 2010, il y a plus de 12 ans, cette astuce a été adoptée, documentée et améliorée par de nombreux bergers. Cette FAQ est la synthèse de leurs expériences, tout particulièrement celles de Jo, MHeller, JPMaleff et Checheur
2/ Décrire plus explicitement les caractéristiques du relais, sans référence à une marque ou un modèle : relais à 4 contacts inverseurs ; tension d'entrée (bobine) 230 V AC. Eventuellement indiquer d'autres fournisseurs possibles ; par exemple Conrad qui livrera sans doute plus rapidement qu'un fournisseur chinois : Module relais Phoenix Contact RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 2903316 4 inverseurs (RT)
Flozovitch a écrit : lun. juil. 25, 2022 11:55 pm Je me pose la question de comment l'application gardena va t'elle réagir a 2 zones différentes? Vais je pouvoir paramétrer le robot sachant il risque d'être perdu si l'interrupteur n'est pas dans sa zone programmée.
Il faut se rendre compte que toute la paramétrisation doit être la même pour les 2 zones. P.e. si tu réduis le dépassement de câble de 10cm comme je t’avais conseillé, il faut le faire dans les 2 zones. De toute façon, avec une seule zone, il fallait faire pareil. La seule contrainte que je connaisse est celle d’envoyer le robot à un endroit spécifique. P.e. dans ton cas, il faudrait envoyer ton robot 10 % des départs dans la zone la plus en haut de la zone A. Il suivra donc son guide également dans B, dans 10 % des cas. Si on prend le dernier plan (celui posté par Mheller), le robot risque de toucher le périphérique dans B avant d’arriver à la distance requise pour A. Ce n’est pas un problème, puisque le robot commencera à tondre dès qu’il touche le périphérique. C’est une petite perte d’efficacité, bien inférieure au gain d’efficacité gagnée par les 2 zones.
jonas0_13 a écrit : mar. juil. 26, 2022 1:26 am OK ! J'ai lu attentivement le tuto de MHeller et la FAQ de Umbra55.
Mheller a eu la bonne idée de m’envoyer un MP à ce propos, afin de ne pas polluer le fil de Flozovitch. Je propose donc de continuer la discussion en MP.
jonas0_13 a écrit : mar. juil. 26, 2022 1:26 am ... d'autres fournisseurs possibles ; par exemple Conrad qui livrera sans doute plus rapidement qu'un fournisseur chinois : Module relais Phoenix Contact RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 2903316 4 inverseurs (RT)
La raison pour laquelle jusqu’ici tout le monde a proposé le relais Omron, c’est qu’il a été testé et approuvé par tous ceux qui ont 2 zones. Chez moi, il tourne depuis 10 ans (le 2 premières années, j’ai utilisé un interrupteur)! J’aime bien (sur papier) celui que tu proposes, effectivement parce que probablement livrable plus tôt, mais aussi parce qu’il sépare bien la partie 230V de la partie basse tension. Ceci dit, tant qu’il n’a pas été testé, par au moins un des membres, je ne suis pas fan de l’inclure dans la FAQ. En plus, ça changerait de nouveau les numéros des bornes. C’est justement là qu’est le plus grand intérêt du schéma de Chercheur – c’est clair pour un néophyte et il ne doit pas se soucier de la partie interne du relais. D’ailleurs, si c’est pour suggérer un module non testé, je préfère de loin celui de Sonoff, qui a l’avantage de combiner le relais et la prise programmable (et qui simplifierait encore plus le schéma). On le trouve également en France, notamment chez AMAZON
@Flozovitch Finalement, c’est toi qui dois décider :
1) Omron parce que connu et testé, mais attendre qu’il vienne de Chine (avec interrupteur en attendant - que tu pourras utiliser après pour exclure/inclure la zone boisée)
2) Celui que propose Jonas (non testé, mais disponible plus rapidement) ;
3) Sonoff : De stock, disponible plus vite, un peu plus cher (livraison gratuite), combinant le relais et la prise programmable (non testé, mais aussi bien Chercheur que moi-même utilisons d’autres Sonoff à simple et double relais) Sonoff est l’abréviation de Switch On &Off (par App gratuite). Bien entendu, on te fournira le schéma du câblage, puisque c’est la solution ultime (si c’était à choisir aujourd’hui pour moi-même, je prendrais certainement celui-là).
Flozovitch
Ma zone 1 est bien implantée.
Après plusieurs jours de tonte, j'ai pu modifié un peu le terrain et le câblage pour supprimer les blocages quotidiens.
300m de câble et quasi 400 piquets pour 480m2 de tonte selon le robot tout de même !
Je dois maintenant dégager la zone 2 pour y installer la seconde zone de câblage.
Je reviendrai vers vous pour le système de switch de zone
Nord Vendée
Flozovitch a écrit : dim. sept. 04, 2022 12:22 pm Je reviendrai vers vous pour le système de switch de zone
Il faudrait peut-être poster le plan définitif avant de t’y mettre !
Flozovitch
Salut !
De retour :p
J'ai 2 questions avant de passer au 2 zones switchables.
-Actuellement le 'logiciel de zonage de gardena fonctionne au top.
Seulement si je switch 2 zones, comment va t'il réagir ??
Il risque de ne pas comprendre.
- je songes donc encore de faire une unique zone partagée par le logiciel, seulement se pose la question de la postion de la base pour le câble guide...
Le câble guide peut il être doublé ? Ou alors le faire partir en Avec un raccord afin de l'emmener d'une part et d'autre des extrémités du jardin ?
Nord Vendée
Flozovitch
Umbra55 a écrit : mar. juil. 26, 2022 9:08 am
je pense partir sur la solution 3 du Sonoff si la double zone doit se faire.
Par contre question peut être idiote... ce relais doit être alimenter par qu'elle moyen? car je n'ai pas de source d'alimentation proche de ma base.
Pouvez vous me montrer vos installation " sèche"?
Nord Vendée
Flozovitch a écrit : mer. mai 03, 2023 10:44 am Actuellement le 'logiciel de zonage de gardena fonctionne au top. Seulement si je switch 2 zones, comment va t'il réagir ??
Le logiciel de zonage de Gardena fonctionne au top grâce au bon placement du guide, qui est la base pour que le robot puisse déterminer le % de départs à distance. Si tu n’as qu’un guide pour les 2 zones, il n’y arrivera pas. Avec 2 zones, il faut déterminer manuellement les départs avec suivi guide.
Flozovitch a écrit : mer. mai 03, 2023 10:44 am Le câble guide peut il être doublé ? Ou alors le faire partir avec un raccord afin de l'emmener d'une part et d'autre des extrémités du jardin ?
Si c’était faisable, Husqvarna ne se serait pas donné la peine de faire des robots à 2 ou 3 guides. La seule façon de dédoubler le guide unique, c’est en basculant des zones. Il faudrait refaire un plan de la situation actuelle et un deuxième incluant l’extension envisagée.
Flozovitch a écrit : mer. mai 03, 2023 10:04 pm ce relais doit être alimenter par qu'elle moyen? car je n'ai pas de source d'alimentation proche de ma base.
L’alimentation 230V est nécessaire. Tu l’as logiquement pour le transfo du robot pas trop loin. Une fois de plus, il faudrait les 2 plans.
Flozovitch
En relisant les 1ers post, je comprend mieux l'histoire du fil guide unique..
Sans faire de seconde zone , l'installation ressemblerait à ça ( sans les délimitages des ilots)
Effectivement le robot risque de passer un certains temps à naviguer sur le point de départ et le retour à la base.
Pour l'installation du relais, avez vous une page avec des photos de vos montages?
L'alimentation en 230V est assez éloignée de la base, j'avais passer l'alimentation de la base en souterrain.
Il me sera possible de faire un boitier étanche près de la base en faisant une installation électrique plus conventionnelle.
fil guide unique.jpg (329.17 Kio) Consulté 2929 fois
Nord Vendée
Flozovitch a écrit : jeu. mai 04, 2023 3:05 pm Pour l'installation du relais, avez vous une page avec des photos de vos montages?
Pourquoi t’obstiner à vouloir des photos de la situation des autres. Puisque tu as décidé de prendre le module Sonoff (à juste titre puisque c’est nettement plus simple), voici comment câbler le tout :
Sonoff Cablage du 4CHPro.png (300.07 Kio) Consulté 2916 fois
Dans ton cas, le troisième relais n’est pas utilisé (réservé pour un éventuel futur guide 2)
Pour le plan de ta pelouse, il suffit de prendre celui que MHeller t'avait fait:
Mheller a écrit : lun. juil. 25, 2022 2:32 am Voilà ce que cela pourrait donner avec le câble dans les mêmes cavaliers (passage possible du robot sur ce qui paraît une allée (?)).
Flozovitch
Merci.
Disons que je souhaitais voir vos installations (boîtier avec l'alimentation et le relais pour me donner des idées d'implantation chez moi).
Le schéma est niquel, par contre le modèle ne correspond pas au model du lien plus haut
Nord Vendée
Flozovitch a écrit : ven. mai 05, 2023 10:02 pm
Comme chez moi le tout est installé à la cave, je n’ai pas de boîtier. Ceci dit, n’importe quelle boite étanche anti-UV suffisamment grande suffit. Tu pourrais même installer le tout sous un seau renversé avec une brique dessus !
Flozovitch a écrit : ven. mai 05, 2023 10:02 pm Le schéma est niquel, par contre le modèle ne correspond pas au model du lien plus haut
https://www.amazon.fr/dp/B08G55ZKVM?ref ... 72EXAHG7_1
Aie, désolé si ce lien venait de moi. Il faut absolument la version 4CHPRO, comme mentionné sur la photo plus haut. On peut commander soit chez le fabriquant à 28$ + frais d’envois :
https://itead.cc/product/sonoff-4ch-r3-pro-r3/ref/3/
Sinon chez amazon.fr ici : https://www.amazon.fr/Commutateur-Intel ... +R3&sr=8-1
Flozovitch
Ok, je l'ai commandé sur le site officiel,-10% avec le code ITEADNEW
EDIT: encore mieux sur ce site français : https://www.planete-domotique.com/inter ... onoff.html
Nord Vendée
