remplacement des roulements de roue arrière sur 330X et graissage
3sang60
Message par 3sang60 »
Bien ce post 🤔mais je n ai pas tout suivi , il manquait quelques photos , j ai pas envie de m y aventurer et de me retrouver le bec dans l eau et devoir acheter un moteur si quelqu’un pourrait remettre le post en ordre
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
karakal61
Message par karakal61 »
bonjour, je suis à l'étape d'extraction des roulement. je voulais connaître la méthode à utiliser. a priori j'ai lu qu'il y avait un circlip au milieu des 2 roulements. on ne peut donc pas les chasser d'un côté ou de l'autre non ? Je voudrai ajouter une image mais je ne sais pas comment faire.... merci pour votre aide.
Automower 330x de 2015 - 3000m2 - 9500h - Orne - Normandie
karakal61
[quote le 20/02/2020 à 21:53:27, 3sang60 a dit :]Bien ce post 🤔mais je n ai pas tout suivi , il manquait quelques photos , j ai pas envie de m y aventurer et de me retrouver le bec dans l eau et devoir acheter un moteur si quelqu’un pourrait remettre le post en ordre [/quote]
si tu veux j'ai pris des photos étape par étape mais je ne sais pas comment insérer les photos sur mes posts... alors quand je saurai le faire je pourrai les mettre....
@ karaka61
ce n'est pas facile avec un smartphone
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
karakal61
[quote le 28/04/2020 à 15:53:01, Mheller a dit :]@ karaka61
Salut Mheller, merci pour l'aide. Effectivement il n'y a plus qu'a faire le tuto ! il vaut mieux reprendre ce post ou créer un nouveau ?
Tu fais un nouveau topic en l'intitulant "tutoriel pour remplacement des roulements arrière d'une 330X"
Re: remplacement des roulements de roue arrière sur 330X et graissage
Ce tuto a-t-il jamais été créé ?
J'en ai besoin :-)
De mon côté le boulon de fixation des roues était rouillé sur l'axe.
J'ai donc été obligé de le disquer (sur les 2 moteurs).
Bien entendu l'axe est maintenant inutilisable.
Mais...je voudrais tout de même le retirer de manière à avoir accès aux roulements.
Comment faire ?
Et toujours la même question: comment retirer les 2 roulements séparés par un clip ?
Et en dernier: avez-vous pu refixer le joint SPI ? Si non...pas la peine de se fatiguer à faire le reste...
j'ai l'impression qu'il n'a jamais été créé par karakal 61.
je n'ai plus suivi c'est l'époque ou j'ai pris un long congé sabbatique du forum... 8-)
