Quel est le QI de mon futur Automower-440 ?
cdarsac
Message par cdarsac »
Par cette boutade, je pose la question de savoir si ce modèle optimise la tonte et si oui, comment ? :)
Je laisse les velus du forum répondre, sachant que "kéops62" a déjà donné récemment un élément de réponse ici: viewtopic.php?p=206707#p206707
kéops62:
Tous les robots ont une tonte intelligente car la tonte aléatoire est une façon intelligente de tondre pour un robot tondeuse.
Petit plus pour les Husq et clones : le guide qui ira de la base (à priori quelque part en bas, voir près du petit couloir, à l'autre bout du terrain) améliorera l'efficacité du retour pour recharger la bête en électrons.
Dernière modification par cdarsac le jeu. juil. 07, 2022 5:06 pm, modifié 1 fois.
Toulouse, 3000 m2.
Automower AM430X (Février 2023)
cdarsac
Re: Quel est le QI de mon Automower-440 ?
Dans la description du produit (https://www.husqvarna.com/fr/robots-ton ... mower-440/), Husqvrana précise:
- Il se déplace et assure une tonte parfaite et homogène dans les zones complexes grâce à ses 3 câbles guide
- il détecte automatiquement et tond dans les passages étroits
- La fonction tonte adaptative intégrée d'origine ajuste son cycle de tonte en fonction de la croissance de l'herbe pour un rendement optimisé
Perso, je pensais que les câbles guide (au nombre de 3 sur ce modèle) ne servait qu'à aider le robot à retrouver sa base lorsqu'il a besoin de se recharger.
Mais je laisse les velus du forum me corriger. :)
Toulouse, 3000 m2.
cdarsac a écrit : jeu. juil. 07, 2022 4:29 pm Perso, je pensais que les câbles guide (au nombre de 3 sur ce modèle) ne servait qu'à aider le robot à retrouver sa base lorsqu'il a besoin de se recharger.
Non, les guides ont une autre fonction : on peut paramétrer le robot pour qu’il suive le guide sur une certaine distance, dès qu’il quitte sa base et ce pour chaque guide séparé. P.e. pour 20 % des sorties suivre guide 3 sur 120m. 10 % des sorties suivre guide 1 sur 50m. C’est très pratique quand il risque de délaisser une partie de la pelouse derrière un passage étroit ou pour qu’il passe un coin avant de commencer. Parfois quand le jardin entier est en forte pente, cela permet d’éviter que le robot ne se promène trop dans la partie basse et pas assez dans la partie haute. Dans ton cas, puisque c’est un jardin relativement ouvert et plat, ce ne sera pas nécessaire.
Pour ce qui est du QI en général, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Finalement il n’y a que 3 critères importants :
1) la qualité de tonte 2) le coût total (achat, entretien réparations) et 3) l’absence d’agacements  (bruit, pannes, vol…). Pour ces 3 critères, les Automowers font ce qu’il y a de mieux.
Il ne faut pas trop se demander comment il fait. Simplement en profiter.
cdarsac
Umbra55 a écrit : jeu. juil. 07, 2022 8:53 pm
N'ayant pas encore mon automower-440, j'ignorais totalement ces possibilités.
Merci de tes précisions. ;)
Toulouse, 3000 m2.
cdarsac
Umbra55 a écrit : jeu. juil. 07, 2022 8:53 pm Pour ce qui est du QI en général, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Finalement il n’y a que 3 critères importants :
Tu as raison, un peu de pragmatisme me fait pas de mal, mais quand on est débutant comme moi, on a bien du mal à dégager les critères importants des autres.
C'est là que ton expérience prend tout son sens. ;)
Je te remercie de la partager avec autant de pédagogie et de patience.
Toulouse, 3000 m2.
Re: Quel est le QI de mon futur Automower-440 ?
cdarsac a écrit : ven. juil. 08, 2022 8:35 am N'ayant pas encore mon automower-440, j'ignorais totalement ces possibilités.
Il y en a encore plein d’autres. D’ailleurs pour celle-ci, j’avais simplifié : on peut choisir jusque 3 distances par guide pour envoyer le robot au bon endroit. Et ce avec une précision de 5 cm au lieu des 8m du GPS :lol:
cdarsac a écrit : ven. juil. 08, 2022 8:38 am Tu as raison, un peu de pragmatisme me fait pas de mal, mais quand on est débutant comme moi, on a bien du mal à dégager les critères importants des autres.
Tu remarqueras que les phares LED, GPS, sonars ne rentrent pas dans ces critères. Ou plutôt si, puisque tous ces gadgets sont source de problèmes et entrent donc dans le critère 3 - absence d’agacements ( pannes), particulièrement les sonars.
cdarsac
Umbra55 a écrit : ven. juil. 08, 2022 8:54 am tous ces gadgets sont source de problèmes et entrent donc dans le critère 3 - absence d’agacements ( pannes), particulièrement les sonars.
Mince, moi qui comptait sur un sonar pour éviter que mes toutous ne se fassent raboter les pattes!
En effet, j'ai deux chiens, qui ne s'écartent pas vraiment quand le robot-aspirateur de la maison vient vers eux.
Parfois, ils se laissent même légèrement pousser par l'engin.
Je pensais naïvement qu'un robot-tondeuse équipé d'un sonar, parviendrait à les contourner.
Toulouse, 3000 m2.
Le sonar sert uniquement à réduire la vitesse du robot à l'approche d'un obstacle, mais en aucun cas à contourner l'obstacle. Les chiens peuvent effectivement poser un problème, s'ils sont trop habitués au robot. Un membre du forum a rapporté que son chient restait allongé sur la pelouse au passage du robot, pattes arrières allongées : l'une de ses pattes a été tailladée par le robot. Certes ce n'est pas dramatique, mais quand même très violent pour le pauvre chien. On peut penser cependant que cela lui aura appris se méfier des moutons cybernétiques.
cruzario
Message par cruzario »
Les robots Kress sont équipés d'un sonar afin d'éviter certains obstacles.
cdarsac
cruzario a écrit : ven. août 12, 2022 12:04 pm Les robots Kress sont équipés d'un sonar afin d'éviter certains obstacles.
En effet, merci de l'info. :)
Cinq des sept robots de la gamme KRESS sont dotés du système ultrasons OAS leur permettant de détecter les obstacles et de les contourner sans s’arrêter ni même ralentir.
https://www.kress.com/fr-fr/kress-mission-3000/#
Dernière modification par cdarsac le ven. août 12, 2022 4:45 pm, modifié 1 fois.
Toulouse, 3000 m2.
cruzario
Je suis justement en pleine hésitation entre l'AM 430X (que j'attends depuis juillet 2021) et le Kress 123E.
cdarsac
cruzario a écrit : ven. août 12, 2022 4:28 pm Je suis justement en pleine hésitation entre l'AM 430X (que j'attends depuis juillet 2021) et le Kress 123E.
Purée, ça va faire plus d'un an ! :shock:
Dernière modification par cdarsac le mar. août 16, 2022 8:50 am, modifié 1 fois.
Toulouse, 3000 m2.
cdarsac
Penses-tu pouvoir obtenir le Kress 123E dans un délai raisonnable, par rapport à l'AM-430X ?
Toulouse, 3000 m2.
cdarsac
Je suis un peu dans la même situation que toi (hésitation entre AM-430X et Kress-123E), mais pas pour la même raison.
Je vais déménager avant la fin de l'année, d'une maison de ville (400 m² de pelouse) à une maison à la campagne (3000 m² de pelouse).
Pour l'instant, je tonds sans peine mes 400m² avec une petite tondeuse électrique à batterie.
Par contre, une fois que j'aurais déménagé, je n'aurais plus rien pour tondre.
Ce serait quand même dommage que je sois obligé d'acheter une tondeuse auto-portée, en attendant de pouvoir être livré d'un robot-tondeuse. :D
Voilà pourquoi les délais de livraison des différents modèles m'intéressent beaucoup.
Toulouse, 3000 m2.
cdarsac
Quelques éléments d'information: "Chaîne d'approvisionnement de l'électronique: pourquoi ça ne s'arrange pas"
https://www.zdnet.fr/actualites/cha-ne- ... 945860.htm
Toulouse, 3000 m2.
cdarsac
Concernant le Kress 123E, as-tu un délai de livraison si tu passais commande ?
Toulouse, 3000 m2.
