Transformateur sur 430X
Re: Transformateur sur 430X
Bonjour Riquet2018 !
Il aurait été préférable de commencer un nouveau sujet, car en squattant un sujet existant, même sur un thème similaire, on rend le suivi assez pénible pour ceux qui essayent de répondre !
Concernant ta question, je ne sais pas te répondre avec certitude, mais je serais très prudent pour plusieurs raisons :
1/ HSQV insiste lourdement sur le fait que le câble basse tension ne doit être ni raccourci ni allongé ; la raison serait que la résistance du câble joue un rôle dans la régulation de tension. J'ai un peu de mal à croire, mais cette règle est régulièrement rappelée sur ce forum.
2/ la tension de 21 V en charge correspond à ce qu'on observe normalement avec le transfo d'origine. Cela incite à penser que 4.2 A correspond au courant normal de charge.
Razmoket
Message par Razmoket »
C'est bien normal que la tension chute et que l'alim fonctionne en limitation de courant. Si elle montait à 28V vos accus seraient en surtension et se mettraient en protection. C'est d'ailleurs ce qui arrive en fin de charge.
L'appel de courant haché correspond sans doute à la balance des accus.
Le système de charge Husqvarna est particulier, et dépendant de tous les parametres: le cable d'alimentation résistif, le courant max de l'alim et les caractéristiques intrinsèques des accus. Changer un de ces paramètres contribue à des dysfonctionnements. Je trouve le système très discutable en termes d'engineering, mais ça n'est pas négociable.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
winnie
Message par winnie »
Mon alimentation 28V vient (de nouveau) de me lâcher :evil:. La prochaine sera donc la quatrième, en 7 années de service. Suite aux infos du forum (Merci aux contributeurs) j'ai commandé une alim HLG-150H30A hier. J'attends donc la livraison. Les Bergers ayant opté pour cette solution depuis plusieurs mois peuvent-ils confirmer qu'aucun souci n'est constaté avec cette alimentation ? Merci d'avance à tous ;)
Automower 330X
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
PapaPig
Message par PapaPig »
A combien l'as tu acheté et sur quel site ?
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
winnie
HLG-150H-30A - 89.58 € port compris, sur le site Conrad.
https://www.conrad.fr/fr/p/driver-led-m ... 93510.html
Je n'ai pas cherché forcément le meilleur prix, mais aussi un site ou la pièce était de stock, ce qui semblait rare.
Installé samedi matin. Pour l'instant ça broute sans souci. :mrgreen:
C'est dingue ce que ça avait déjà repoussé en une semaine, en cette saison :shock:
Automower 330X
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
PapaPig
ok. Je te remercie pour les informations et le lien.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
DD27
Message par DD27 »
Vu mes problèmes d'alimentation de mon 330X je vais acheter un nouveau transformateur chez CONRAD.
2 modèles
HLG240H
HLG150H
Conviennent ils tous les 2 ,quel est votre retour d'expérience ?
Merci d'avance
On trouve souvent des informations utiles dans la section FAQ Automower :
viewtopic.php?f=6&t=21044
Donc HLG-150H 30A
Conrad est rarement le moins cher !
