Problème retour base Gardena R70LI
lulu927
Message par lulu927 »
Bonjour à tous
Je possède un robot gardena R70LI depuis 3 années il a 1400 heures
Il a été arrêté environ du 10 octobre à début novembre car j'ai réalisé un sursemis et j'ai également changer le câble guide (car je l'ai abîmé en passant le démousseur, je l'ai réinstallé au même endroit)
La semaine dernière ma femme la retrouver 2 fois arrêter dans le terrain avec le message batterie vide ( à deux endroits différents ) , elle l'a remis dans la base sans regarder les messages
Vendredi je l'ai retrouvé à environ 1 mètre du câble guide (pas très loin de la base ) avec le message batterie vide, en regardant la base j'ai vu qu'elle clignotait jaune
Donc aujourd'hui j'ai changé le câble, la lumière est vert fixe je pensais avoir résolu le problème
Et bien non tout à l'heure j'ai trouvé le robot avec le message batterie vide à côté du câble guide à peut près la même position que vendredi
J'ai passé la largeur guide à étroit à la place de moyen
J'ai appuyé sur home et le robot après plusieurs passage dans le terrain est rentré à la base se charger
Je suis un peu perdu, avez vous des idées
merci pour votre aide
lulu927
Gardena R70LI Année 2016
1984 heures au 11/03/2024
500m²
Le Mans (dans la Sarthe)
Re: Problème retour base Gardena R70LI
Ca évoque une batterie en fin de vie.
Commence par regarder cette FAQ.
lulu927
Merci je ferais les test de la FAQ ce week end
lulu927
500m²
