démarrage
- Tondeur débutant
démarrage
je veux remettre mon robot en route et il ne s'allume plus. Le logo AUTOMOWER clignote lentement.
Problème lié à la batterie? Il me semble avoir vu hier, lorsqu'elle était en charge, qu'elle indiquait 'batterie faible'...?
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Belgique - Ciney
230ACX 2008 13000h et 430 2020
2000 m2 + 2500 m2
2000 m2 + 2500 m2
Re: démarrage
Quel âge la batterie et combien de charges ? Si elle a plus de 4 ans ou si le nombre de charges dépasse 4000, il faut changer la batterie avant d'envisager autre chose.
- Tondeur débutant
Re: démarrage
Merci Jonas.
Désolé pour ma réponse tardive.
Comment je peux vérifier le nbre de charges?
Merci.
Hervé
Merci.
Hervé
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
2000 m2 + 2500 m2
Re: démarrage
appui long sur 0 pour afficher le menu caché. Puis : info et batterie
- Tondeur débutant
Re: démarrage
plus moyen d'appuyer long sur 0.
Interrupteur général sur OFF et affichage qui clignote.
Dès que je branche une autre batterie, en gardant l'interrupteur sur OFF, l'écran clignote aussi.
Merci.
Merci.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
2000 m2 + 2500 m2
Re: démarrage
Pour ma part je ne sais toujours pas s'il s'agit de votre 230 ou de votre 430?
Re: démarrage
et si le micro switch était en cause ?
J'ai récemment eu un clavier et un écran qui ne répondait plus, il a suffit de changer le micro switch.
- Tondeur débutant
Re: démarrage
@chercheur: il s'agit du 230.
@Mheller : je vais essayer ça (bien que remplacé l'an dernier).
Merci.
Merci.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
2000 m2 + 2500 m2
Re: démarrage
J'ai fait un essai aujourd’hui.
J'ai juste débranché le connecteur du micro switch de la carte écran et rallumer le robot avec le bouton on /off, mon écran s'est allumé et j'ai pu entrer le code pin et entrer dans le menu sans problème.
C'est une manière de tester le microswitch sans ohmètre.
- Tondeur débutant
Re: démarrage
J'ai essayé en débranchant le micro switch.
Rien ne change : le display affiche le logo auto mower en continu, l'interrupteur général sur on ou sur off, pas de différence.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
2000 m2 + 2500 m2
Re: démarrage
Donc le micro switch doit être bon.
Je passerais à une autre méthode très empirique mais qui avec moi a souvent marché, c’est le démontage / remontage !
Je te suggère d'ouvrir la bête
de débrancher les nappes du clavier écran et les rebrancher, il peut y avoir un mauvais contact.
si rien ne change on va plus loin
de débrancher les connexions batteries , puis carte mère , en laissant 1h au repos le tout, puis tu rebranches.
en espérant que cela fonctionne...
- Tondeur débutant
Re: démarrage
Merci. J'ai fait tout ça. Toujours rien.
Il semblerait que la panne pourrait provenir d'une déprogrammation de la carte mère.
Je continue à investiguer.
Bonne journée.
Bonne journée.
Belgique - Ciney
2000 m2 + 2500 m2
2000 m2 + 2500 m2
Re: démarrage
Pourrais tu être plus clair, je n'ai jamais entendu une déprogrammation de la carte sur un ACX 230 ?
As tu fait une maj dernièrement ?
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
Re: démarrage
Ces problemes existent. Déjà vu 2 ou 3 fois
Un bit "flippe" dans l'éprom et la carte ne redémarre pas.
Pour les versions de firmware jusqu'à 2.80 on peut rapidement reprogrammer sans grands frais. Au delà (version 2.93) il faut aller chez le dealer Husqvarna.
Ca peut aussi être dû à un défaut sur un composant périphérique (mémoire externe au processeur ou horloge).
@Hervé: je pense avoir une carte pour toi
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Re: démarrage
Verdict: résistances shunt grillées car les TVS avaient aussi grillé et avaient provoqué un court-circuit
Donc: Chute de tension importante et alim trop faible.
Apres remplacement des 2 TVS et des 28 résistances de shunt (!) tout est en ordre.
Il faudra vérifier le transfo et le fil d'alim!
