230 acx - carte mere ne detecte jamais plus de 18v
melinm
Message par melinm »
Sur une carte mere de 230 acx, la tension mesurée par le robot ne dépasse jamais les 18v ce qui fait que le robot retourne de suite à sa base.
La batterie est ok (li ion) et un test avec une autre carte mere indique bien + de 20v.
une idée du composant sur la carte qui pourrait être la source du problème?
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Re: 230 acx - carte mere ne detecte jamais plus de 18v
Je te conseille de prendre contact avec Razmoket
Razmoket
Message par Razmoket »
Panne classique qui se répare aisément (quand tout va bien)
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
melinm
Est-ce que tu peux en dire plus sur la panne?
quel composant, difficulté, ...
merci
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Razmoket
Sous la capa 220 uFen aval du régulateur 5V, plein milieu de la carte: 2 résistances, une de 10K, une de 100k qui font un pont diviseur (:10).
Les remplacer par les mêmes, 1% de tolérance, même si elles sont ok au multimetre.
Attention: air chaud pour souder et nettoyage à l'isopropanol indispensable.
Ca peut etre aussi la capa qui est juste à côté. ou le transistor et les 2 résistances à proximité qui commutent le 18V vers le pont diviseur.
