Conseil implantation
Re: Conseil implantation
Entendu, une fois le nidagravel posé je ferais un nouveau plan. Encore merci.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
J’ai reçu mon robot depuis près d’un mois que je n’ai pas ouvert, faut-il que je le recharge ou pas car l’installation est prévue pour le printemps. Merci de vos conseils.
Il est conseillé de recharger la batterie au moins une fois en hiver. Quand le robot sera installé, l’idéal est de le laisser tondre et se recharger une belle journée en janvier/février quand il n’y a aucun risque de gel. Ça fait d’une pierre deux coups : la batterie est rechargée et la pelouse tondue, ce qui facilite les premières tontes au printemps.
En attendant l’installation, il vaut mieux la recharger sans tondre. Comme on ne sait pas combien de temps le robot a traîné en usine, chez le vendeur, en route...il serait intéressant d’allumer le robot, configurer la app et vérifier l’état de charge de la batterie. Si elle est en dessous de 30 % il ne faut pas hésiter.
Entendu je vais le déballer et vérifier l’état de charge et si c’est prêt des 30 % je le rechargerais. Merci de vos conseils et je vous dis à au printemps pour mon installation.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
J'ajoute que si tu en as la possibilité, il serait préférable de faire l'installation dès maintenant, plutôt qu'attendre le printemps. Ce sera beaucoup moins précipité, cela permettra de tester et recharger le robot et, surtout, cela permettra de démarrer la tonte au printemps très tôt, dès que la pelouse commence à pousser.
Et cela permet au câble de s’enterrer pendant tout l’hiver !
Le problème c’est qu’il va y avoir des travaux qui vont se faire en Mars qui consiste à faire tout autour de la terrasse et le pourtours de la maison un couloir sur nidagravel avec une finition en pavés sur 52 CM paves inclus. C’est pour ça que j’attends que ça soit fait pour posé les câbles. J’aurais pu anticiper ce couloir mais je sais pas comment l’artisan va faire et j’ai peur qu’il massacre le câble.
Les travaux de la bordure ont été effectués, je pense maintenant à l’implantation de la base, avant les travaux je voulais la mettre à l’ouest. Mais en réfléchissant je me suis dit que je pouvais la mettre à l’est (au début je ne voulais pas car je pensais que c’était trop voyant mais effectivement comme vous le dites, le robot va se balader toute la journée donc il se verra si une personne vient au portillon.) je pense faire pouvoir passer le Cable d’alimentation de la maison au muret technique dans un gaine qui passe. Ce qui paraît mieux mon seul problème, c’est qu’il y a un arbuste devant à 3,30 m et qui sera dans le couloir de 2 m pour le retour du robot pensez-vous qu’il faille que j’enlève cet arbuste? ou que ça peut aller? Au niveau de l’angle de la maison derrière, c’est la buanderie où il y a le tableau électrique et les gaines techniques qui vont jusqu’au muret technique de dehors. Je pense que les 10 m du câble suffiront. Les bordures en pavés font 10 cm, à votre avis. À quelle distance dois-je mettre le fil périphérique de cette bordure ? Merci de votre aide.
- 7106CE98-8EC8-4D68-A987-8E03B08713BE.jpeg (3.34 Mio) Consulté 970 fois
- 618BF017-CF2B-4AE1-8A03-988518512E9F.jpeg (1.41 Mio) Consulté 970 fois
- EEB9A09C-E26A-4334-8CF1-232835EA9574.jpeg (1.29 Mio) Consulté 970 fois
Voici 2 photos supplémentaires.
Merci.
Merci.
- 492C1200-DACA-466C-ABBA-852E5C679846.jpeg (5.7 Mio) Consulté 969 fois
- 52E1AB61-C804-4CB2-AAA0-C62AD8E0AB6E.jpeg (5.27 Mio) Consulté 969 fois
Pour le propriétaire c'est toujours clair où ces photos ont été prises. Pour nous c'est moins évident. Rien ne vaut un bon plan.
Désolé, je n’ai pas de quoi faire un plans. Je pensais que les photos pouvaient être suffisantes.
Désolé, sans plan je ne sais pas répondre.
J’ai fait ce que j’ai pu. Sinon tant pis. Mais encore merci pour tous ce que vous faites.
- image.jpg (2.82 Mio) Consulté 944 fois
Au final j’aimerais juste savoir si l’arbuste va gêner au retour du robot , si oui je le sacrifie. Et a combien je peux mettre le fil périphérique du bord du pavé (je pensais à 5 cm) car après c’est du gravier sur du nidagravel. Merci quand même.
Je peux aussi mettre la base de l’autre côté, mais l’été de ce côté il fait très chaud. Et je pense pouvoir passer le câble d’alimentation du muret technique à l’intérieur de la buanderie ou il y a de l’électricité (côte est)
Ah comme cela ça va nettement mieux Et tu verras que ce plan te seras très utile par la suite ; garde le précieusement !
Je l'ai un peu redressé pour faciliter la lecture et j'ai zoomé la partie délicate : Les passages de part et d'autres de l'arbuste sont 110 et 130 cm. C'est un peu juste, mais ça devrait marcher. Je te conseille de faire passer le guide dans le passage le plus large (130 cm), à 30 cm du périphérique (bien se souvenir que le robot roule toujours à gauche du guide en regardant la base). Le 405X ayant la fonctionnalité "maîtrise automatique des passages", il s'adaptera pour passer sans toucher l'arbuste. Cela nécessitera d'îloter l'arbuste (en général je n'y suis pas très favorable, mais dans ce cas c'est nécessaire).
Distance du périphérique : 5 cm du bord du pavé c'est bien. Comme le robot devrait pouvoir rouler sur le pavé et le nidagravel, tu peux même mettre le périphérique juste à la limite du pavé. L'avantage est de pouvoir très facilement le glisser dans entre le pavé et la pelouse; en écartant légèrement la terre avec un outil.
L'emplacement de la base à l'est, protégée du soleil par la maison c'est très bien.
Ca donnerait à peu près ça :
Merci beaucoup de votre aide. Plus qu’à installer ce mouton.
En posant le fil périphérique entre le pavé et la pelouse j’ai peur que le robot aille trop loin sur les graviers.
Pouvez-vous me dire à combien exactement je dois mettre le fil périphérique du pavé pour que tout soit tondu ? Pour que ça empiète le moins possible sur les graviers qui sont posés sur du Nida Gravel, je vous dis ça parce que tout autour de la maison il va y avoir des pots de plantes posé dessus et je voudrais qu’il s’en approche le moins possible. Merci de vos réponse.
- EE7BA514-341A-4F11-9967-103F2D3863EC.jpeg (1.7 Mio) Consulté 888 fois
- 2E2ABC2B-43A8-4B60-866B-0D1D4496B665.jpeg (5.59 Mio) Consulté 888 fois
Pour optimiser cela, il faudrait mettre le fil à 13 cm du pavé. Si le pavé fait 17 cm, le robot ne devrait pas aller sur le gravier. S’il fait 15 cm, la coque ira 2 cm au dessus du gravier, mais les roues devraient rester en dehors. Si tu mets le fil à plus de 13 cm, il restera une bande non tondue.
Entendu. Merci beaucoup de votre aide.
