- schema_am_320_reduit.jpg (55.07 Kio) Consulté 798 fois
Conseil implantation
Re: Conseil implantation
Je pense que le 420 a les mêmes dimensions que le 320
Merci pour ce plan intéressant, le 405x a t’il les mêmes dimensions ?
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Non, le 405 a des dimensions intermédiaires entre le 308 et le 320/420 : 61 cm x 45 cm x 24 cm
Voici le plan du 308 :
Et voici un tableau qui donne les caractéristiques de quelques modèles HSQV.
Non et de nos jours, Husqvarna est très avare de dessins techniques. De toute façon, tu peux paramétrer le dépassement du fil. A toi de modifier en fonction de tes priorités : laisser une bande non tondue ou risquer de faire tomber de l’herbe dans le gravier.
Oui, mais attention à ne pas oublier que lorsqu'on modifie la distance de dépassement du fil, cette modification vaut pour tous les endroits du jardin :
Si le dépassement de la limite n'a pas trop de souci lorsque le robot roule sur les pavés, il n'en est peut-être pas de même partout. Si la limite est en dur, le robot va cogner dessus sans problèmes, mais si c'est un massif de fleurs ...
En effet. C’est la raison pour laquelle j’avais conseillé de mettre le fil à 13 cm des pavés. S’il faut corriger, ce ne sera de l’ordre d’1 cm. Comme il n’y a pas de murs près du périmètre, cela ne devrait poser aucun problème.Tasmanix a écrit : ↑mar. févr. 14, 2023 5:52 pm … attention à ne pas oublier que lorsqu'on modifie la distance de dépassement du fil, cette modification vaut pour tous les endroits du jardin :
Si le dépassement de la limite n'a pas trop de souci lorsque le robot roule sur les pavés, il n'en est peut-être pas de même partout. Si la limite est en dur, le robot va cogner dessus sans problèmes, mais si c'est un massif de fleurs …
Bonsoir, merci pour tout ces renseignements qui vont m’être très utile. Je vais mettre le fil périphérique à 13 cm comme conseiller par Umbra 51. Je mettrai peut-être le Cable périphérique au niveau du grillage à 37 cm au lieu de 35 cm pour me laisser une marge , et si j’ai besoin de modifier la distance de dépassement, cela pourrait me permettre d’avancer 2 cm de plus côté nidagravel, et pour mes haies je pense pouvoir le mettre à 30 cm. Merci à vous tous de votre aide.
Ce n’est pas nécessaire. Husqvarna a déjà prévu une marge de 4 cm (un modèle 400 ne dépasse le câble que de 31 cm. Les 300 encore un peu moins – ils préfèrent que le robot reste tout beau plutôt que de diminuer la bande non tondue)
A mon avis, après quelque temps, tu feras plutôt l’inverse : tu préféreras une bande non tondue (ou moyennement) plutôt que de devoir récupérer l’herbe dans le gravier. Dans tous les cas de figure, il est important que la terre soit au même niveau que les pavés. Sinon, à chaque passage des roues sur les pavés, les à-coups font tomber l’herbe amassée sous la coque.
Entendu, je prends bonne note de tout ça. Merci encore et très bonne journée à vous.
Excellente remarque à bien prendre en compte. J'ai des chemins en béton qui traversent les zones à tondre. Ils ne sont pas ilotés, comme cela je n'ai pas de problèmes de bordure à régler. J'en avais un qui avait des galets enserrés dans le béton. Très joli, mais cela faisait des chocs pour le robot et à chaque fois, il se délestait de quelques touffes de gazon coupé. A nettoyer régulièrement et ça a fini pas m'agacer et j'ai changé le revêtement.
Tout d’abord un grand merci pour votre aide qui en aident plus d’un!!! Mon installation c’est très bien passé, j’ai suivi vos conseils je n’ai pas enterré le câble. Aujourd’hui c’est sont premier jour de tonte et tout se passe bien. J’ai juste un message de déséquilibre du système de coupe (je pense que c’est dû à mon terrain par endroit bosselé) je vais vérifier les lames demain matin, pour le moment je le laisse tranquille pour son apprentissage je ne touche à rien. Le gps est activé. Je vous joint une photo du dépassement du pavé qui est parfait du fait d’avoir mis le fil périphérique a 13 centimètres du pavé.
Encore un grand merci.
J’ai une question, pour vous faut-il prendre un forfait entretien chez un revendeur Husqvarna ? Ou faire l’entretien soit même ?
Merci de vos réponses.
- 7A1E013C-2241-4BFA-9D0B-B23C86F17C99.png (4.47 Mio) Consulté 642 fois
Personne ne peut répondre à ta place. Tout dépend de tes aptitudes techniques et ce que tu estimes que vaut chaque heure de travail et si tu estimes que c’est du travail ou un hobby. Il y a aussi le juste milieu : pas de forfait, mais entretien quand même par le revendeur, ne serait-ce que pendant la période de garantie. Ensuite tu fais un essai d’entretien et tu décides après.
J'ajouterai à la réponse de Umbra55 que l'entretien proprement dit des robots se limite à peu de choses :
- 3 changements de lames par an
- quelques nettoyages sommaires en cours de saison s'il y a trop de résidus de tonte et de terre accumulés sur les roues et à l'intérieur de la coque
- 1 nettoyage soigné annuel en fin de saison.
- remplacement ou rénovation de la batterie tous les 4 ou 5 ans.
C'est ce que je pratique depuis 8 ans avec mes 2 robots, après avoir fait faire l'entretien par le revendeur la première année, entretien qui m'a paru coûteux et peu utile.
En revanche, les robots peuvent avoir des pannes : quelquefois des pièces usées ou cassées, mais souvent de simples dysfonctionnement (câble blessé ou coupé, mauvais contact dans un connecteur) ; ces dysfonctionnement sont en général facile à réparer, mais difficile à identifier et à localiser. Beaucoup de questions posées set résolues sur le forum correspondent à ces dysfonctionnements. Les revendeurs ont eux-mêmes quelquefois beaucoup de mal à les identifier et à les localiser.
Je viens de constater que l’entretien annuel effectué par les revendeurs ne se trouve nulle part dans les FAQ Automower. Je l’ai donc ajouté :
https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 16#p209016
Ainsi chacun peut décider s’il peut/veut faire l’entretien soi-même.
Merci pour tout ces conseils.
