fils guides non suivi
bonours a tous
mon robot ne suis plus les fils guides .quand e deconnecte les fils peripheriques il n'y a aucun son au poste de radio. est il possible que la carte de la station de charge emettent le signal du fil periperique et pas ceux des fils guides ?
je pense que razmoket doit avoir un avis la dessus
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 de reparation et entretien en8 ans
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Re: fils guides non suivi
Que donne la lecture du menu outil en matière de niveau de signal ?
je regarderai demain les fils perimetriques debranches iln'y a aucun signal au niveau des fils guide avec la radio classique
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
En théorie c'est possible, mais il est beaucoup plus probable que ce soit un problème de connectique. Vérifie soigneusement :
- le connecteur du (ou des) guide(s) à l'arrière de la base (voir FAQ)
- le câblage interne de la base : corrosion, etc.
- la continuité du (des) guide(s)
- le raccordement du (des guide(s) sur le périphérique
tout cela aete fait carte mere d'aspect normal ;contacts controles avec changement du connecteur du guide 2
la led est toujours verte fixe quand je branche les connecteurs de guide sur les bornes des peripheriques donc pas de coupures dans les boucles
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
les mesures:dans la station:AF 323 G1 268 G2-232 F - 324 N-194 100%
A 60 cm de la station: AF 272 G1 251 G2 -250 F 325 N 144 100%
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Ta carte est ok
Probleme de parametre, vérifie tes menus
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
...et aussi le niveau de signal G1 et G2 loin de la station mais à proximité du fil guide (quelques metres)
bonjour je repond avec un peu de retard aux amis qui veulenrt bien m'aider .
les parametres sont toujours les memes pratiquement depuis 2007.
depart1 8h00 arret 1 18h00. depart 2 8h00 arret 2 18h00 jours de tonte :tous les jours
recul 60cm angle 1 270 -270 angle 2 270 -270
zone eloignée :zone 1 suivre guide 2 distance 50m pourcentage 65%.zone 2 suivre guide 1 distance 40m pourcentage 35%
retour station de charge :suivre guide peripherique 90mn suivre guide 1 2 mn suivre guide 2 1mn
largeur couloir :peripherique 20 guide 1 :2 guide 2 2
mesure du signal des guide loin dela base guide 1:G 1 102 G2 -15 guide 2 G1 82 G 2 172
la led reste verte quand je connecte les fils guides au fiches peripheriques
Ce matin des qu'il est sorti de sa base le moteur de coupe a demarre immediatement et il est parti a l'aventure sns suivre aucun guide our retourner a la station il a suivi le guide 1 avec difficulté et est parvenu a rentrer
Voici le resume de mes constatations
merci
merci
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
finalement tout est rentre dans l'ordre en changeant la carte electronique de la station de charge qui a l'oeil nu semble intacte!!
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Ravi que tu aies réglé ton problème
Quand on a tout vérifié et que tout semble OK, le remplacement des cartes devient nécessaire !...
Merci pour le retour.
J'ai eu aussi la même panne
[url]viewtopic.php?f=11&t=21261/url]
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
