Bonjour, j'ai remis mon robot en service, parfois il rentre se recharger ou bien il reste dans la pelouse et je retrouve la batterie vide.
Pouvez- vous m'aider à résoudre xce problème, j'ai également dû changer la carte sur le robot, l'an passé.
Merci pour votre aide.
Difficulté de retour à la station
Jura,Husquarna 320, juillet 2014 2500m2
Re: Difficulté de retour à la station
Désoléje n'avais pas vu les réponses.
Rapide ce sit, merci.
Bonjour, j’ai finalement réussi à m’en sortir… je vous explique le process et le problème pour les suivants
Mon objectifs étant de changer le disque de coupe, je l’ai scié tout autour des roulements de manière à pouvoir le mettre à nu et voir d’où vient le problème, et pouvoir glisser un tournevis dessus pour faire pression doucement… En fait, il y avait une petite bobine de fil noir plastique, que j’identifie comme étant de la bâche de jardin pour protéger les mauvaises herbes, il avait du en tondre un petit morceau… ce filtre est assez nan pêche c’est pas les roulements de tournée, mais l’extraction était très très compliqué.
Ci-dessous les photos : En tout cas merci pour votre aide et à un prochaine fois peut être!
Ravi que tu aies pu régler ton problème.
Les bâches de paillage sont effectivement un risque pour les robots. Il faut s'en méfier, car leurs fils finissent toujours pas se détacher.
Oui mais je crois que Gantonio s'est trompé de post et qu'il aurait du écrire là :
viewtopic.php?f=11&t=21340
Mais j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi et comment une petite bourre de fil plastique en arrive à interdire la dépose du roulement.
