Probleme tonte
Juliendim
Probleme tonte
Message par Juliendim »
Depuis quelque jour mon robot (mc Culloch ROB R1000) rencontre un problème lors de la tonte, en effet il change en permanence de direction:
Le robot tond et d'un coup s'arrête, change de direction, fait 50 cm, s'arrête, change de direction ....
Par moment il peux parcourir jusqu'à 3 mètres.
Avez vous une idée du problème?
Re: Probleme tonte
Une cause fréquent de ce type de problème vient d'un capteur de collision.
Vérifier l'état des capteurs dans les menus du robot.
Ensuite vérifier que les capteurs sont propres et ne sont pas gênés par une saleté.
Récemment j'ai eu le problème ; cela venait simplement d'un mauvais emboîtement de la coque après un démontage pour nettoyage.
