Message ecran
trigu
Message ecran
Message par trigu »
j'ai voulu démarrer mon 220 AC et j'ai un message " En dehors de la zone de tonde".
Je suis bien dans la zone de tonde.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
Je viens encore d'essayer en voulant la faire tondre sans le câble périphérique mais rien.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
j'ai démonté le bouton stop et court- circuiter, mais toujours la même chose.
Et si je la reprogrammais ?
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: Message ecran
Régénérer un nouveau signal boucle est la première chose à faire.
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
Bonjour jonas0 13,
je vais essayer.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
je croyais savoir régénérer le signal de boucle.
Mais je ne trouve rien dans le menu ?
une petite idée ?
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
j'ai trouver un ancien message de razmoket et il faut changer le code pin pour regenerer le signal de boucle.
Mais si je change le code pin, je pourrait après revenir au premier code pin ?
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: Message ecran
Quand il est demandé nouveau code Pin et confirmer code Pin, tu remets tout simplement le même code pin, pas besoin de le changer avec d'autres chiffres.
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
OK, j'essayerais demain.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
Voilà j'ai fait mes relevés du câble périphérique, car réinitialisé ne donne rien.
Dans la base : G1 : -39
af : - 178
F : 219
N : 3
à 100 %
A 1m de la base:
G1 : 22 ( cela augmente ).
af : - 104 ( cela augmente ).
F : - 29 à - 31
N : 0
à 100 %
J'ai mis un autre robot et pas de problème, donc cela vient du robot, mais quoi ?
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
Je crois que cela viens du signal N.
Mais je ne trouve pas la signification ?
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
J' ai trouver la signification du N; c'est le ralenti pour s'ancrer à la base.
On parle aussi soit: problème antenne ou carte mère.
Je continue mes recherches.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
En fait les antennes sont dans la base.
Donc surement problème carte mère.
J'attends la réponse de Razmoket.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
je n'ai toujours pas de nouvelle ?
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
Help.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
je vais essayer de changer la carte de détection de boucle.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
cela viendrais de la carte mère.
J'attends des nouvelles de Razmoket, pour voir pour un dépannage.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Razmoket
Re: Message ecran
Message par Razmoket »
Pas reçu de message.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
trigu
Re: Message ecran
Message par trigu »
Ma carte n'aurait rien, je vais voir demain.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
