Depuis 8 ans, je n'ai eu qu'une seule coupure de câble. C'est lorsque, ayant fini de bêcher une platebande, j'ai planté ma fourche bêche dans le gazon ; si j'avais voulu le faire exprès je n'aurais certainement jamais réussi (il s'agissait bien d'une fourche bêche et non d'une bêche plate), mais le hasard est facétieux : une dent en plein sur le périphérique. Mes câbles étant tous installés en surface, la réparation avec un wago et de la graisse silicone a pris moins de 5 minutes.
Si tu cherches un peu sur le forum, tu trouveras de nombreux sujets sur le problème du gazon couché. Moi-même j'ai été inquiet à ce sujet la première année de mes robots. Après 8 ans d'expérience avec 2 robots et beaucoup de lecture sur ce forum je suis arrivé aux conclusions suivantes :
1/ c'est un fait que l'herbe semble un peu plus couchée avec la tonte robotisée qu'avec la tonte conventionnelle. Cela n'est cependant pas du tout gênant, car l'herbe est aussi beaucoup plus dense et forme un véritable tapis (voir
FAQ)
2/ lorsque l'herbe est trop couchée c'est dans 99% des cas parce que le robot fonctionne trop longtemps. L'erreur la plus courante est de considérer que les durées de tonte indiquées par le fabriquant sont valables pour toute l'année. Il n'en est évidemment rien, puisque la vitesse de croissance du gazon est très variable ; ces valeurs correspondent à la période de croissance maximale (printemps). Dès que la croissance ralentit il faut réduire la durée de tonte, soit en raccourcissant la durée quotidienne, soit en réduisant le nombre de jours de tonte (soit les 2). En plein été il faut généralement cesser complètement de tondre. Cela demande un suivi assez méticuleux, c'est pourquoi je préfère de loin utiliser la fonction minuterie adaptative qui règle automatiquement les durées de tonte (voir
FAQ). Le système de la tonte alternée est certainement également bénéfique en laissant la pelouse se reposer (et donc les brins d'herbes se redresser) entre 2 jours de tonte.
3/ il faut couper le plus court possible. Je sais que MHeller n'est pas tout à fait d'accord sur ce point et préconise la tonte à 5 tout le temps. Pour ma part j'ai observé que les meilleurs résultats sont obtenus en commençant la tonte très haut en début de saison, puis en descendant le plus bas possible (c'est à dire jusqu'à ce que les lames touchent le sol ; on relève alors d'un demi cran). Le niveau dépend évidemment de la planéité du terrain ; chez moi c'est 4.
4/ la qualité de l'engrais utilisé est déterminante : j'utilise exclusivement des engrais à base de cyanamide calcique (par exemple Toniparc) qui corrige l'acidité superficielle du sol, causée par la décomposition de l'herbe coupée (même sur un sol très calcaire comme chez moi). Ces engrais empêchent donc la mousse de se former, alors que les antimousses comme le sulfate de fer n'ont qu'un effet très temporaire et facilitent le retour de la mousse du fait de leur acidité. (voir
FAQ)
Concernant la scarification, je te confirme que l'expérience de la plupart des bergers de ce forum est qu'elle devient inutile avec les robots, surtout si on utilise le bon engrais. Voici par exemple ce qu'écrivait MHeller en 2020 :
Normalement on n'a plus besoin de scarifier la pelouse, la mousse disparaît rapidement le gazon se régénérant avec la décomposition rapide du mm coupé tous les jours.
Si tu fais une recherche sur le forum, tu en trouveras bien d'autres.
Enfin, si tu tiens vraiment à scarifier, il ne faut surtout pas le faire après une période de sécheresse, alors que le gazon est affaibli ; la scarification doit toujours se faire en période de croissance (printemps ou automne). Sinon tu ne vas pas donner un coup de pouce à ton gazon ,mais un sérieux coup de matraque !
