AM 320 s'arrête au milieu de la pelouse batterie chargée
Je démarre mon robot pour 24 heures mais il s'arrête de manière aléatoire au milieu de la pelouse batterie chargée sans message d'erreur. Je dois le relancer manuellement pour qu'il continue à tondre et fasses quelques cycles. Auriez-vous des pistes pour me permettre de vérifier svp ?
Merci !
Merci !
JeffB
Tournai (Belgique)
Superficie à tondre +/- 10 ares
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Re: AM 320 s'arrête au milieu de la pelouse batterie chargée
En priorité vérifier la qualité des connexions à l'arrière du robot. C'est une cause fréquente de ce problème. Si tout est ok de côté là, il faudra craindre une coupure non franche dans un câble.
Le robot revient de grosse révision; j'ose espérer qu'il est en ordre.
Coupures, j'en ai déjà eu et réparées. Une non franche (ce qui est possible au vu de l'évolution du jardin et donc du fil), c'est pas le truc cool j'imagine .... mais n'y aurait-il pas un message d'erreur au robot dans ce cas ?
Merci pour la piste
Merci pour la piste
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Comme je te l'ai écrit, la première chose à vérifier sont les connecteurs à l'arrière de la base. Ces connecteurs sont assez fragiles et font souvent de mauvais contacts, ce qui provoque exactement le comportement du robot que tu décris.
J'ai installé de nouvelles cosses il y a quelques semaines sur mon câble 1,5. Je poncerai légèrement les contacts de la base. Merci de l'astuce
En espérant que cette coupure non franche ne soit pas ailleurs sinon galère !
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Si tu as installé de nouvelles cosses, il est bien possible que ce soit la cause. Vérifie bien :
- que la cosse est bien sertie sur le fil
- que la cosse est bien serrée pour appuyer fortement sur le contact
- que le modèle de cosse a la bonne taille par rapport au contact.
Hier pendant la tonte, j'ai débranché une cosse et l'ai rebranchée. Le robot a redémarré automatiquement. Est-ce que donc ce serait quand-même ce problème !?
Merci de l'intérêt
Merci de l'intérêt
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Cela me semble assez probable.
J'ai un ami qui possède un robot Automower. Après 1 ans de bon fonctionnement, son robot a eu exactement les mêmes symptômes que le tien. Son installateur est venu de nombreuses fois et n'a rien trouvé. En désespoir de cause, l'installateur a proposé de refaire toute l'installation. Mon ami habitant loin de chez moi, je ne pouvais pas aller voir, mais je lui ai demandé de m'envoyer des photos. J'ai tout de suite vu que les connecteurs utilisés pour raccorder les câbles à l'arrière de la base n'étaient pas les connecteurs fournis par HSQV (qui sont des connecteurs à lyre autodénudants), mais des connecteurs type "Faston"? En soi, ce n'est pas grave puisque nous conseillons ces connecteurs dans le "kit MHeller", mais cela m'a paru tout à fait anormal de la part d'un installateur officiel HSQV (cela prouve qu'il ne respecte pas les procédures HSQV). J'ai conseillé à mon ami de se procurer des connecteurs "officiels" (HSQV les lui a envoyés gratuitement) ; il les a remplacé lui-même et depuis son robot fonctionne à la perfection. Je suppose que les connecteurs Faston utilisés par l'installateur étaient de dimension inadaptée (un connecteur trop grand serre mal la cosse) ou étaient mal sertis sur le fil.
Ok, je vis regarder pour me procurer ces connecteurs alors ! Je vous reviendrai
Merci des ces précisions
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
En vérifiant ki casse une cosse. J'ai refait un contact basique en attendant. Lumière verte et robot a l'arrêt. Demain j'ouvre la base et je vois pour souder / réparer.
Ça pourrait ....
Ça pourrait ....
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
J'ai oublié de demander l'âge de la batterie.
Une semaine ;-p
J'avais un problème de charge. Cable qui va des moustaches au robot sectionné / corrodé donc jonctions refaites
C'était mon post précédent ;-p
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
La connectique qui sort de la base était cassée net et je n'ai pas su la remplacer du coup j'ai tout refait avec des connecteurs. Le robot est resté coincé 1x depuis lors mais peut-être un coup de malchance !? Ici il tourne depuis 2-3 jours à raison de 3-4 heures par jour sur minturie et rentre se recharger.
Espérons que ce n'était que cela ....
Merci pour la piste !
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
