Connecteurs pour base
dubinguet
Message par dubinguet »
Ca y est j'ai installé mon robot : merci pour tous vos conseils et avis.
Comme lu un peu partout j'ai acheté du câble électrique standard à la place du kit d'install vendu par Husq.
Intéressant en terme de prix MAIS : nulle part je n'avais lu que les connecteurs (pour connecter les câbles à la station) n'étaient pas livrés avec le robot mais avec le kit HUSQ.
Du coup, au moment de vouloir brancher mes câbles ... j'ai retourner plusieurs fois toute la boite ... en vain
J'ai du aller acheter 5 connecteurs pour terminer mon installation et tester mon robot
Pas grave en soi ... mais peut être faudrait il préciser cette info pour les prochains ?
Heureusement que je n'ai pas fait ça un dimanche
Peut être cette info n'est pas au bon endroit dans le forum, désolé si c'est le cas
Bonne journée
DL
Re: Connecteurs pour base
Merci pour cette précision. Je vais l'ajouter dans la FAQ où je rappelle la liste de MHeller.
Effectivement il s'agit de cosses faston (automobile) qui sont adaptées au fil batiment 1,5mm2, les connecteurs rapides Husqvarna étant seulement prévus pour des fils de 0,75mm2.
Cela est bien indiqué dans la faq concernée (paragraphe Connecteurs)
Effectivement, après vérification j'ai vu que c'était bien précisé dans la liste MHeller.
