Besoin d'avis avisés
MarcoMarco
Message par MarcoMarco »
J'habite un pavillon en province sur un terrain de 2000 m2 au total mais avec pas mal d'aménagements dont certains sont probablement des pièges à "mouton" :?
J'ai essayé de schématiser tout ça :
Plan pour mouton.jpg (527.75 Kio) Consulté 1247 fois
Les caractéristiques de mon terrain sont :
- Surface à tondre ~ 920 m2
- Périmètre de la Surface à tondre ~ 220 m
- Longueur fil guide ~ 90 m
J'ai placé le fil guide au feeling d'après ce que j'ai cru comprendre mais n'hésitez pas à commenter ;)
J'ai fait faire quelques devis et voici ce que l'on me propose :
- 1 robot Honda HRM310EAE avec l'installation et 5 ans de garantie à 2200 €
- 1 robot Stihl iMow 5.0 avec l'installation à 2400 €
- 1 robot Husqvarna AM415X avec 5 ans de garantie à 3650 € (ça pique un peu :shock: )
et j'attends un dernier devis basé sur 2 modèles Husqvarna
Aussi, un vendeur m'a parlé de câble "premium" de section plus importante et plus costaud avec une plus value de 200 €. Est-ce justifié ?
D'après vos expériences quel type de robot serait le plus approprié (listé ou non) ?
Je sais que cela fait beaucoup de questions d'un seul coup et je vous remercie d'avance de vos retours.
Re: Besoin d'avis avisés
MarcoMarco a écrit : ven. avr. 14, 2023 10:37 am J'ai placé le fil guide au feeling d'après ce que j'ai cru comprendre mais n'hésitez pas à commenter ;)
C’est quasi parfait. Il faudra juste tenir compte du couloir guide.
MarcoMarco a écrit : ven. avr. 14, 2023 10:37 am J'ai fait faire quelques devis et voici ce que l'on me propose :
Je ne me prononce pas sur les autres marques.
Ceci dit, ni Honda ni Stihl ont un câble guide. Il sera bien utile pour les 2 passages étroits.
Les 5 ans de garantie ne sont valables que quand on fait l’entretien annuel chez le revendeur. Quand on voit le peu d’entretien à effectuer, on paie l’extension de garantie 2 fois : à l’achat et à l’entretien.
Nous recommandons vivement de ne pas enterrer les câbles et de faire l’installation soi-même.
Il faudrait poster des photos des 2 passages étroits. Est-ce le but que le robot arrête de tondre quand il traverse le bout de terrasse en bois ? C’est possible avec le module Robonect, qui ne marche qu’avec des robots pourvus de guide(s).
Nous recommandons le fil H07 (fil utilisé pour l’éclairage dans le bâtiment) Il est 2x plus épais que le standard de Husqvarna et coûte moins de la moitié. Impossible de le casser en tirant dessus. Payer encore 200€ plus cher que le câble standard, c’est du gaspillage.
Un Automower 310 ferait parfaitement l’affaire. Sinon Un Gardena Sileno.
+1 à toutes les réponses de Umbra55
MarcoMarco
Merci pour vos réponses.
C'est à dire? En fait, je ne suis pas sûr de comprendre pas ce qu'est le le couloir guide... Est ce que cela correspond aux 2 passages étroits.
J'ai lu avec attention les FAQs du forum et je suis convaincu, sauf pour un point : le fil guide passant au milieu de la pelouse, comment faire en srte que des enfants jouant au ballon ne se prennent pas les pieds dans le cable ?
Pour le passage étroit 1 :
Pour le passage sur terrasse 2 :
Je ne sais pas si c'est bien nécessaire car la terrasse et la pelouse sont au même niveau.
Pour le module roboconnect, c'est un module juste un module GSM ? Pas de wifi ? Cela permet d'utiliser l'AIM (désole si je melange un peu les choses :roll: )
Ok, c'est très clair
Si j'ai bien compris, Gardena est aussi bien qu' Husqvarna ?
Un 310 semble etre pour une surface de tonte de 1000m2. Ce n'est pas un peu juste pour mon terrain ?
Chez Gardena, les robots smart SILENO life 1000/1250 /1500 sont ils les memes avec juste une programmation différente?
Merci d'avance.
Lorsqu'il suit le guide (soit pour revenir à la base, soit pour aller vers un point de départ distant) le robot se déplace toujours dans un couloir situé à gauche du guide si on regarde la base. Pour éviter les traces sur le gazon, le robot s'écarte du guide de manière aléatoire à l'intérieur de ce couloir. Typiquement, le couloir fait environ 2 mètres de large. Dans les passages relativement étroits, il faut donc placer le guide proche du côté droit (si on regarde la base), de manière à laisser le maximum de place pour le couloir à gauche.
le fil guide passant au milieu de la pelouse, comment faire en sorte que des enfants jouant au ballon ne se prennent pas les pieds dans le cable ?
Le fil étant plaqué au sol par les crampons, il est pratiquement impossible de l'accrocher , sauf avec un râteau. J'ai 8 petits enfants qui s'en donnent à coeur joie sur la pelouse depuis des années ; ils n'ont jamais accroché le guide. D'ailleurs le guide s'enterre spontanément sous l'effet des racines de gazon ; en quelques mois il n'est plus visible (voir les photos que j'ai postées dans ce sujet : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9521)
Merci pour les photos. J'ai noté 1.1 et 1.2 m pour les largeurs des passages étroits. Ca ne devrait pas poser de problème.
En effet, si la terrasse est au niveau du gazon, il n'y a guère d'inconvénient à laisse le robot tondre sur la terrasse. Il faudra simplement définir correctement la largeur du passage pour éviter au robot d'y perdre trop de temps.
Le module Robonect fonctionne en WiFi et non en GSM. Je ne sais pas s'il permet d'utiliser l'AIM, mais de toute façon il n'y a encore que peu de modèles qui possèdent l'AIM. De toute façon, je pense que le module Robonect n'est pas nécessaire dans ce cas (voir point précédent)
Gardena est la marque grande distribution de Husqvarna. Les 2 gammes utilisent les mêmes technologies. Il n'y a donc a priori pas de différence de qualité. En revanche, la comparaison des prix des 2 gammes est difficile, car les marqueteurs se sont appliqués à ce que les modèles ne se correspondent jamais exactement ;)
Non, car le 310 est un modèle bridé ; sa durée de tonte quotidienne est limitée à 16 h, ce qui est raisonnable. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9638
Effectivement, les 3 modèles sont identiques et ne diffèrent que par le bridage de la durée quotidienne de tonte : 15 h pour le 1000, 19 h pour le 1250, 22,5 h pour le 1500. C'est du pur marketing ! Il reste à Gardena la possibilité de sortir un modèle 1600 non bridé (24 h de tonte quotidienne) adapté aux pelouses de 1600 m2 ;)
ATTENTION : l'AM310 et les Sileno Life 1000/1250/1500 ne sont absolument pas comparables. Le 310 utilise un châssis moyen avec roues arrière motrices, tandis que les Sileno Life utilisent le petit châssis de l'AM 105 avec roues avant motrices. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21322
MarcoMarco
Merci beaucoup de ces précisions.
Grace à vous tous, je peaufine mon projet  :mrgreen:
Je reviendrai vers vous un peu plus tard avec des questions plus précises pour le placement du fil...
Pour le moment, je suis concentré sur le choix du robot.
J'ai trouvé ce Gardena qui utilise la plateforme moyenne si je ne me trompe pas :
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 88483.html
Cela vous semble t il cohérent?
En ce qui concerne Husqvarna, je ne sais pas si les 500 E entre un 415x (j'ai noté comme éléments différenciants 1500 m2 / connectivité smart ,AIM / reglage electrique de la hauteur de coupe) & un 310 sont justifiés pour mon utilisation...
Aussi, pour le 310, que m'apporte le module Robonect ? Je suppose que cela fait sauter la garantie?
Merci d'avance
Le modèle Gardena que vous indiquez ne semble plus disponible (d'ailleurs votre lien vers Leroy Merlin indique "Ce produit n’est plus disponible"). Par ailleurs il semble y avoir une incohérence entre le nom du modèle "GARDENA smart Sileno+ " et la référence "19073-66". Sur le site Gardena, cette référence renvoie au modèle "SILENO life 1250" qui utilise la petite plateforme. Quoi qu'il en soit, la photo du site Leroy Merlin montre effectivement un modèle utilisant la plate-forme moyenne. D'après le site Gardena (qui est plus fiable que les sites des revendeurs car les modèles changent souvent), il semblerait que Gardena ne commercialise plus de modèles utilisant la plate-forme moyenne ; tous les modèles qui utilisaient cette plate-forme sont indiqués "ancien modèle" et ne sont plus commercialisés. Exemple : smart SILENO+ 1600 ou smart SILENO+ 2000. Comme si le groupe HSQV avait décidé de spécialiser la marque Gardena sur l'entrée de gamme et de réserver la marque Automower au milieu et haut de gamme...
Cela dit, même si le modèle n'est plus commercialisé par Gardena, il reste sans doute possible de trouver des machines en stock chez des revendeurs ou sur Internet. Cela peut être une très bonne affaire, surtout si on peut négocier le prix. Si vous réussissez à trouver un SILENO+ 1600 ou un SILENO+ 2000, cela conviendrait très bien à votre taille de pelouse.
Concernant la comparaison entre le 310 et le 415X, c'est essentiellement une affaire de confort, plus éventuellement le rôle anti-vol du GPS sur le 415X. Mais du point de vue de l'efficacité de tonte, les 2 feront le même boulot. Difficile de dire si cela mérite 500 euros ; c'est très personnel. J'ai un 330X équipé du module Automower Connect (très similaire au 415X) et un 320 qui est équipé d'un module Robonect, que je n'ai pas encore trouvé le temps de mettre en service :( . Ce que je peux dire, c'est que les 2 fonctionnent très bien, mais que j'apprécie le confort de l'Automower Connect, car il s'agit d'une maison dans laquelle je ne suis pas en permanence ; j'apprécie donc de pouvoir surveiller le robot à distance.
