Conseil pour installation base
Nicocool
Message par Nicocool »
Je viens de lire le post de MerlinX et j'ai un peu le même problème.
Je post un plan pour plus de précision.
Mon robot sera un GARDENA SILENO Smart 1500 - 1 fil guide.
Fil périphérique en rouge
Je souhaiterais positionner ma base contre la cabane de jardin (matérialisé par la grosse flèche rouge).
Comment dois-je installer le fil guide.
D'après ce que j'ai lu, il faut démarrer de la base et le boucler au fil périphérique le plus en bas de mon terrain à gauche de la piscine.
Est-ce qu'il ne va pas trop souvent se bloquer dans la zone à problème étant donné qu'il n'y aura pas de fil guide (derrière la cabane de jardin et le long du potager et du massif de fleurs) ?
Merci d'avance pour vos retours
Plan
Plan
Sans titre2.png (1.25 Mio) Consulté 844 fois
MerlinX
Re: Conseil pour installation base
Message par MerlinX »
Hello. Quelle est la largeur de la zone à problèmes ?
Bourgogne
AM 310 Mark II
500m² de pelouse, en 2 zones + couloir de 1.8m + des recoins ...
Nicocool
Environ 2,50m
Nicocool
Peut-être aussi que la base n'est pas au bon endroit.
Là ou je l'ai positionné, c'est l'endroit idéal où je voudrais la mettre mais peut-être que cela ne convient pas.
Je mettrai la base à l'opposé de l'emplacement actuel de l'autre côté de l'abri.
Le robot fera son affaire de la serre et de la balançoire sans fil guide.
le fil guide ira se connecter au périphérique en bas au coin mur maison/piscine
Nicocool
Merci pour votre retour.
Je pense que je ne vais avoir que cette solution effectivement.
Je pense même pouvoir faire passer le fil guide derrière la serre et la balançoire pour le guider un peu mieux.
Par contre, la pluie arrive du côté gauche de la cabane de jardin.
C'est pour ça que je voulais le mettre de l'autre côté, pour le protéger un peu.
Avec le robot, j'ai pris la protection qui va dessus au niveau de la base, j'espère que cela suffira.
MerlinX
Nicocool a écrit : mer. avr. 19, 2023 6:06 pm Environ 2,50m
Avec 2.5m il va s'engouffrer dedans, mais il n'ira peut-être pas au fond et si il n'y a pas de guide il aura du mal à en sortir "rapidement" pour aller à la base.
Donc effectivement la proposition de Mheller et le mieux. Et dans l'idéal il faudrait aussi ne pas la mettre contre la cabane mais tout en haut de la zone à problème pour avoir la max de distance en face de la base.
Ceci dit, je mets un bémol sur ce dernier point car pour ma part j'ai seulement 1.8m devant ma base et ça fonctionne, donc ...
Le guide qui fait le tour de la serre et balançoire c'est bien pour éviter qu'il ne reste coincé derrière la serre, mais par contre ça va lui faire faire tout ce détour A CHAQUE retour à la base ou presque ! C'est un choix à faire.
PS : gardes bien à l'esprit que le robot roule à gauche du guide en rentrant à la base, donc laisse le maximum de distance à gauche du guide quitte à mettre le guide à 30cm du périph droit ;)
Bourgogne
AM 310 Mark II
Nicocool
Merci pour ces conseils précieux.
Je sais maintenant ce que je vais faire.
Je partage complètement l'avis de MHeller.
Nicocool
Juste un petit message pour vous remercier de vos conseils.
Cela va faire une dizaine de jour que ma coccinelle est en route (oui, chez moi c'est pas un mouton) et l'emplacement de la base était judicieuse.
L'application GARDENA m'a permis de régler des zones pour bloquer le robot dedans et optimiser le temps de tonte.
Je suis quand même étonné par la précision de la carte réalisée par le robot.
Bref, je ne manquerai pas de conseiller votre forum à de nouveaux utilisateurs.
Merci encore.
