Autonomie AM 305
Autonomie AM 305
J'ai un AM depuis un an et sont autonomie cette année est de 40 min, sachant qu'il s'arrête de tondre a 35%(retour a la base pour charge) et que l'herbe en ce moment est bien grasse. Mon terrain est plat et ne comporte pas de pante. Du coup le temp qu'il rentre à la base cela fait une durée total de 60 min ( 40 min de tonte et 10- 15 min pour rentrer a la base), mon terrain fait 400M2.
Vous en pensez quoi de cette autonomie ? Car il est donné pour 60 min de tonte normalement. Merci.
Dernière modification par Zincou le sam. avr. 29, 2023 8:29 am, modifié 1 fois.
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
Re: Autonomie AM 305
A priori, il n'y a pas à s'inquiéter. Si le robot a été acheté neuf, la batterie doit normalement durer environ 4 ans. Si l'herbe est très épaisse (normal en cette saison) il est normal que le robot peine plus et que l'autonomie se réduise. Regardez les FAQ suivantes :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21116
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9536
Merci de mettre votre signature à jour.
10-15 minutes pour rentrer à la base sur un terrain de 400m2 me parait quand même dans la limite supérieure. Comment est réglé le retour à la base ? La recommandation est de désactiver le retour par le périphérique voire mettre un délai de 30 minutes, et de mettre 0 au délai de retour par le guide.
En effet ! Je n'avais pas vu les 10-15 minutes pour le retour base
J'ai lu trop vite
J'ai lu trop vite
J'ai bien désactivé le retour périphérique, par contre j'étais à 6 min sur le fil guide, je viens de le passer a 0.
Terrain de 400m².
Donc, chaque fois que le logiciel ordonnait au robot de retourner à la station de charge, il la cherchait au hasard pendant 6 minutes, avant de se décider à chercher le guide. Ce qui est terrible c'est que même si pendant ces 6 minutes, il croise le guide, il l'ignore. C'est vrai que si par extraordinaire, il se rapproche, par hasard, à quelques mètres de la station (3 ou 4 je crois) il peut capter le signal de la station. Mais sur 400m2, il y a assez peu de chances.
Hello, merci pour les explications, effectivement les 6 min était du temps perdu.Tasmanix a écrit : ↑sam. avr. 29, 2023 10:36 pmDonc, chaque fois que le logiciel ordonnait au robot de retourner à la station de charge, il la cherchait au hasard pendant 6 minutes, avant de se décider à chercher le guide. Ce qui est terrible c'est que même si pendant ces 6 minutes, il croise le guide, il l'ignore. C'est vrai que si par extraordinaire, il se rapproche, par hasard, à quelques mètres de la station (3 ou 4 je crois) il peut capter le signal de la station. Mais sur 400m2, il y a assez peu de chances.
Terrain de 400m².
par contre contrairement à l'année dernière, je trouve que la pelouse n'est pas très nette (pas très bien coupé), certes cette année la pelouse pousse très vite (ajout d’engrais + pluie fine), mais j'ai des petits "ilot" de pelouse haute un peut de partout. Pourtant je n'ai que 400M2 et le robot AM 305 (donné pour 600m2) tourne à sont maximum tout les jours. Peut être aussi que cela vient de la pelouse grasse dans ce moment.
Vous avez la même chose chez vous ?
Terrain de 400m².
Peut-être changer les lames!!!
Les lames ont 2 mois, ce sont les lames Automower® Endurance HSS. Je comprends pas pourquoi cette année ma pelouse n'est pas nette, par rapport à l'année dernière. Par contre c'est sur ,cette année elle pousse très vite et elle est très grasse. Mais bon cette année j'ai du faire 2 tontes avec ma tondeuse thermique pour égaliser.
Terrain de 400m².
Meme constat
L herbe est tres drue et le robot accuse le coup et ralenti tres souvent .
J ai du augmenter les heures de tonte,ça pousse tres vite( il y a du carbone dispo
Hello, merci pour ton retour. Par contre pour moi je suis déjà au maximum d'heures de tontes. Donc je n'est pas de solution . De plus de le carter s'encrasse très rapidement avec l'herbe humide.Je me pose la question à savoir si le AM 305 est suffisant pour 400m2.
Terrain de 400m².
Oui, un 305 est suffisant pour 400 m2, à condition de le programmer pour la durée maximale (10 heures/jour).
Il est absolument anormal de devoir passer une tondeuse thermique sur une pelouse tondue par un robot (ma vieille thermique n'a pas mis les roues sur ma pelouse depuis 8 ans).
As-tu lu les 2 FAQ que je t'ai déjà signalées ?
Combien de jours par semaines ?
Quelle hauteur de coupe ?
Un plan pourrait nous aider à te répondre. Il est possible que l'installation ne soit pas optimale.
Enfin, il est préférable de mettre l'engrais à l'automne et de choisir un engrais à base de cyanamide calcique comme le Toniparc ; en tous cas un engrais à libération lente.
Alors pour voir si le carter s'encrasse, il faut arrêter le robot et le soulever. Moi je ne le soulève que s'il y a un problème, sinon, à chaque fois que je change les lames (entre deux et trois fois par saison) et à chaque fois, j'enlève quelques kilos d'herbe coupée. Je pense que le carter est plein d'herbe coupée dès les premières tontes, surtout si l'herbe est mouillée, mais je ne pense pas que ce soit un problème, et surtout pas le symptôme d'une insuffisance du robot.
Hello,jonas0_13 a écrit : ↑mar. mai 02, 2023 12:17 pm Oui, un 305 est suffisant pour 400 m2, à condition de le programmer pour la durée maximale (10 heures/jour).
voici mon plan d'installation, avec 10h de coupes 7 jours/7, une hauteur réglé sur 4, avec une configuration de la zone de tonte : Zone 1 = 76% et zone 2 à 24% :
Par contre jusqu'à hier je tondais la nuit de 11h du soir jusqu'à 8h30 du matin et je viens de modifier cela à 11h du matin jusqu'à 8h30 du soir. Je pense que la tonte de nuit l'herbe est beacuoup trop humide du coup ralentis la tonte. Par contrce l'année dernière je n'avais aucun problème. De plus je suis passé sur des lames HSS depuis mars.
Terrain de 400m².
J'ai résolu le problème en paramétrant le robot en journée plutôt que la nuit. La nuit l'herbe était beaucoup trop humide et ralentissé la tonte, du coup il forçait trop et la batterie tenez moins longtemps.
Terrain de 400m².
