Est-il possible de lancer un cycle de tonte complet manuellement jusqu'à batterie vide et retour base en dehors des plages définies dans le planning ? (sans modifier le dit planning bien entendu ).
Bien entendu j'ai essayé les bases :
- depuis l'appli si je fais démarrer il ne se passe rien
- si je sors manuellement le robot et que je lance une tonte en zone principale il passe en mode recherche de guide aussitôt pour rentrer
Merci de votre aide.
Lancer un cycle de tonte manuellement hors planning
Bourgogne
AM 310 Mark II
500m² de pelouse, en 2 zones + couloir de 1.8m + des recoins ...
AM 310 Mark II
Re: Lancer un cycle de tonte manuellement hors planning
Il faut le lancer en zone secondaire. Mais il tondra jusqu'à la fin de la batterie sans chercher à retourner à la station.
Merci pour ta réponse. Oui mais du coup de n'est pas ce que je recherche.
Bourgogne
AM 310 Mark II
AM 310 Mark II
Dans l’appli, il y a la fonction override schedule: (désolé chez moi l’appli est en anglais). Si alors tu fais sonner une alerte sur ton smartphone 90 min après son départ, ton 310 devrait être de retour dans sa base, après un cycle de tonte complet.MerlinX a écrit : ↑mer. mai 03, 2023 5:13 pm Est-il possible de lancer un cycle de tonte complet manuellement jusqu'à batterie vide et retour base en dehors des plages définies dans le planning ? (sans modifier le dit planning bien entendu ).
Cool, merci !
En français c'est traduit je crois par "suspendre programme" et je n'avais pas était plus loin.
Effectivement ça peut répondre à mon besoin quitte à ce que ça fasse 2 cycles avec l'option mini de 3h.
Je vais tester. Merci.
Bourgogne
AM 310 Mark II
AM 310 Mark II
Oui, c’est plus clair en anglais. C’est déjà comme le Spot cutting, qui est moins clair en français (du moins pour moi).
Le deuxième cycle risque de ne pas être un cycle complet alors.
Oui je sais. Mais c'est pas trop grave, soit je suis à la maison pour remettre en mode programme après 90mn via Bluetooth soit je ne suis plus là et ça fera un second cycle incomplet mais au moins après les 3h tout est rentré dans l'ordre et robot en base.
Et puis finalement c'est une astuce que je ne devrais pratiquement jamais utiliser car le but est que tout se fasse en auto avec un planning optimisé, mais au moins je sais que je peux le faire au besoin.
Bourgogne
AM 310 Mark II
AM 310 Mark II
