Ma tondeuse 230acx ne démarre pas. Quand je la mets sur on , l'écran s'allume, puis me met "Automoteur " ensuite m'affiche brièvement 3démarrage" pour revenir sur l'écran d'accueil et ainsi de suite. Le clavier et le bouton stop ont été changer avec mon autre robot qui fonctionne et le résultat est le même. Si je pousse sur l'interrupteur, alors, il m'indique " pin périmé", mais je ne sais rien faire via le clavier.
Par ailleurs sur mon autre 230acx, j'ai un autre soucis ; si je branche le fil guide , ce robot s'arrête et après quelques tergiversations il m'indique panne capteur arr. j'ai testé avec un nouveau capteur et idem. Sinon il travaille bien mais a des difficultés pour retrouvé sa base parfois.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Rasmoket habite non loin de chez moi, mais je ne sais comment le contacter.
Merci à tous
230acx probleme démarrage et code pin expiré
Re: 230acx probleme démarrage et code pin expiré
Bonjour et bienvenue au forum.
Cette section du forum est prévue pour se présenter, p.e. avant de poster un problème dans la rubrique ad hoc : « Entretien, bugs dépannages »
Le forum ne sert pas au dépannages à domicile Toutefois, il est possible d’envoyer un message privé ou courriel aux autres membres. Voir en haut à droite « Messages privés »
