demande d'avis plan fil peripherique et guide.
Je me lance dans l'adoption d'un robot tondeuse Husqvarna et j'ai des doutes sur le plan d'implantation des fils périphérique et surtout des fils pilotes.
superficie de tonte 1800 m2 environ
Plan 1 Plan 2 Je ne sais pas quel solution adopter.
J'ai l'impression que la 1er permettrait un retour plus rapide a la base si le robot ce trouve en haut du terrain.
Mais j'ai peur qu'il prenne beaucoup de temps a revenir si il ce trouve en bas a droite du terrain.
Ou peut-être existe t'il une autre solution.
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement,
Cordialement,
Normandie, terrain 2000 m2, Nera 320
Re: demande d'avis plan fil peripherique et guide.
Avec une présentation et une signature, ce serait parfait.
L'emplacement idéal du robot serait plutôt en bas à droite du portail vers l'ilot. S'il y a une arrivée électrique près du portail ce serait parfait.
Un guide traverse le terrain par le milieu pour aller en haut à gauche, le 2ème allant dans la zone en bas à gauche
Merci Mheller pour ta réponse, malheureusement je n'ai pas de prise électrique au niveau du portail.
L'emplacement de la station sur la carte comprend une arrivé électrique existante ainsi qu'un "abri" (une cabane pour enfant sous piloti) pour que le mouton ce repose a l'abri et sans qu'on le voit de trop.
Il suffit d'en installer une ! C'est très simple en extérieur. Quand on achète un lave vaisselle ou un réfrigérateur, on l'installe à l'endroit optimal et non là où il y a une prise ! C'est pareil pour une tondeuse robot.malheureusement je n'ai pas de prise électrique au niveau du portail.
Si c’est trop compliqué de déménager la base, j’opterais pour la première solution, à condition qu’il y ait un couloir guide de 230 cm minimum entre les îlots. L’idéal serait d’avoir 3 guides – voir 4, vu le nombre d’arbres. C’est possible moyennent cette astuce: viewtopic.php?f=6&t=9525
Elle aurait également l’avantage de pouvoir tondre 1800m² avec un AM420, sans sortir la nuit (interdit de plus en plus souvent par les communes, pour protéger les hérissons).
Les 2 guides doivent sortir jointifs sur au moins 2m et parfaitement rectilignes en sortant de la base. Le robot laisse le guide à sa droite en rentrant se recharger. Donc p.e. dans le passage, le guide est du mauvais côté.
Mais il me semble qu’il y a un autre problème : un robot qui croise régulièrement un passage de voitures, c’est le robot écrasé garanti dans les 6 mois après la mise en route. Surtout si la ou les voitures doivent faire marche arrière pour sortir de là. Il faudrait envisager cette astuce : viewtopic.php?f=6&t=9529
Elle n’élimine pas le risque mais le diminue fortement.
" Quand on achète un lave vaisselle ou un réfrigérateur, on l'installe à l'endroit optimal et non là où il y a une prise"
Quand on achète un lave vaisselle on le met la ou est l'ancien en général, sinon il faut faire de la plomberie ce qui n'est pas possible simplement dans tous les cas (pente pour les évacuation raccordement eau froide et de l’électricité ) et pour le frigo c'est là ou il il y a de la place et une prise. donc résumons cuisiniste plombier électricien... çà commence a faire chère le lave vaisselle.
"C'est très simple en extérieur."
Partir du tableau électrique, ajouter un disjoncteur dédier, traverser l'isolant le mur creuser une tranché de 25m sur 50 cm ajouter le sable reboucher, replanter de la pelouse, oui c'est très simple mais ça fait mal au dos.
Umbra55 :
pour le premier point je vais faire de l'empirique je teste la 1er solution et si il y a un problème je test l'astuce de 10minutes recherche de fil de retour 0 minute fil périphérique ou un truc comme ça si ça ne marche pas je testerais la 2eme.
pour le 2eme point: la traversé de la route. je ne m’étais pas trop posé la question vu la vitesse d'un robot tondeuse. je n'ai pour l'instant jamais écrasé ma fille de 3ans, et pourtant ses trajectoires sont plus qu’aléatoire, mais si danger il y a j’aviserais.
J'avoue n'avoir pas trop compris l'astuce du robonect j'ai l'impression que c'est un peu compliqué.
pourquoi ne pas utiliser un composant comme celui la qui coûte 15€
et faire un truc comme ça ? enfin bon, de toute façon vu les délais de livraison de Husquvarna pour les Nera j'aurais peut être acheté une tondeuse autoportée a la place.
Umbra55 :
Il faudrait 0 min de délai pour le guide et désactiver le périphérique.
J’espère que tu ne laisses pas ta fille de 3 ans courir dans le passage, quand tu fais une marche arrière en voiture... écraser le robot ce serait dommage, mais ça se remplace. Ta fille par contre...Vinzo a écrit : ↑jeu. juin 22, 2023 2:45 pm ...pour le 2eme point: la traversé de la route. je ne m’étais pas trop posé la question vu la vitesse d'un robot tondeuse. je n'ai pour l'instant jamais écrasé ma fille de 3ans, et pourtant ses trajectoires sont plus qu’aléatoire, mais si danger il y a j’aviserais.
Avec ce truc là, le robot ira régulièrement dans la petite pelouse et risque de se faire emprisonner s’il est justement dans le passage quand tu actionnes la télécommande. Le robot va également « tondre » l’allée en laissant tomber l’herbe accumulée sous son capot. Tu risques aussi d’oublier de le libérer après (ou ne pas le bloquer).
Avec le Robonect, tu peux paramétrer le robot pour aller 10 % des sorties dans la petite pelouse. Il y ira, sans tondre l’allée, y restera jusqu’à l’épuisement de la batterie et reviendra se charger sans tondre l’allée. Il n’y retournera qu’après avoir tondu la grande pelouse. Le nombre de traversées de l’allée (et la durée) seront limités au stricte minimum.
Tu veux passer d’un extrême à l’autre ?!
On peut aussi utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche Quand on ne veut pas, on ne peut pas !"C'est très simple en extérieur."
Maintenant, si tu penses mieux connaître le sujet que les bergers expérimentés, je ne vois pas pourquoi tu nous consultes ! Bonne chance pour la suite !
