j'ai un bâtiment avec une dalle en béton de 5m tout autour de celui-ci avec une pelouse en U (assez étroite dans le fond, 1m49)
j'aimerais installer la station contre et derrière le bâtiment sur la dalle béton (voir photo), pour la prise de courant et aussi qu'elle soit au maximum à l'abri des regards.
je voulais à la base installer une Bosch indigo s+500 comme chez moi (mon privé) mais ici la configuration est spéciale et je ne pense pas que je puisse le faire, je voulais à la base partir de la station avec le câble périphérique, faire le tour et revenir à coté de ce même câble de départ (voir photo) mais on m'a dit que cela n'irait pas...pouvez-vous me confirmer ou me conseiller ?
je sais que Gardena ou Husqvarna ont un cable guide, est-ce que ça permettrait de régler le problème par rapport à la Bosch ?
merci d'avance de vos préciseuses réponses !
belle journée
Choix tondeuse selon plan un peu particulier
- plan pelouse.jpg (481.84 Kio) Consulté 2503 fois
Re: Choix tondeuse selon plan un peu particulier
Bonjour tomard
Une petite présentation serait bien
Alors si ta pelouse est au même niveau que ton asphalte je pense que c'est possible ,du moins avec un Husqvarna mais il faudra changer l'entrée devant la base ( fil périphérique) le Bosch je sais pas.
Sinon le Segway Navimov est capable de le faire sans problème et sans fil en plus
Bonjour eddie76,
merci je vais me présenter de ce pas!
oui elle est au même niveau, qu'entends tu par changer l'entrée devant la base? si tu parles de faire un angle de 90° entre les deux fils de sorte que la base soit dans un coin, j'y avais pensé mais alors la tondeuse va "tondre" 25m2 de la dalle béton comme si elle faisait partie de la pelouse... l'idéal serait qu'elle ne se serve du fil que pour entrer et sortir de la zone à tondre, je ne sais pas si je suis assez clair, pour résumer j'aimerais que la base soit "déportée" de la zone à tondre.
je vais me documenter sur la Segway car je ne connais pas ce modèle, merci
Bosch indego s+500 depuis mai 2023
pelouse rectangulaire de 250m2
région Mons en Belgique
C'est exactement ça ton robot pourra venir à la base mais il devra tondre une partie de ton asphalte
ci joint une photo avec en rouge le périmètre à modifier il faut je crois garder une certaine distance des deux cotés de la base
ah oui d'accord je comprends mieux, donc dans ce cas-ci le fil vert entre tes deux rouges deviendrait le "câble guide"?
je met ça entre parenthèse car sur le bosch il n'y est pas et je m'interroge du coup sur son principe et fonctionnement.
si le robot Husqvarna ne passe que par ce câble guide pour entrer et sortir, je pourrais envisager un "étranglement" à l'entrée de la pelouse pour qu'il ne passe pas sur cette zone béton, mais encore une fois, je dis ça mais je ne connais pas son fonctionnement, j'aimerais en être certain avant de le commander et de faire des petites saignées dans la dalle...
En faite je suis pas sur non plus
je ne pourrais pas t'aider plus même si j'ai eu un Husqvarna autrefois mais ma base était sur la pelouse.
Et je viens de me rappelé que pour le Segway il faut que la base soit à 2 m d'un mur pour les signaux GPS ou alors prendre l'option antenne déporté mais je suis pas sur non plus
Quelqu'un va bien venir te conseillé je pense
Pour l’étranglement sans « tondre » le béton, voir ceci dans la FAQ Automower : viewtopic.php?f=6&t=9518 Pour comprendre et optimiser le guide : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527 Il faudrait créer une signature: région, surface de la pelouse...tomadr a écrit : ↑lun. juin 26, 2023 2:25 pm si le robot Husqvarna ne passe que par ce câble guide pour entrer et sortir, je pourrais envisager un "étranglement" à l'entrée de la pelouse pour qu'il ne passe pas sur cette zone béton, mais encore une fois, je dis ça mais je ne connais pas son fonctionnement, j'aimerais en être certain avant de le commander et de faire des petites saignées dans la dalle...
Pour compléter la réponse de Umbra55, il faut mettre un étranglement à la limite terrasse/pelouse et écarter les 2 périphérique de 60 cm sur la dalle, en plaçant le guide bien au milieu. Tu peux même rapprocher un peu plus les 2 périphériques, juste à la largeur de la base.
Cela dit, l'emplacement prévu pour la base n'est pas très bon. Il serait de très loin préférable de la mettre à l'une des extrémités du U, le guide allant se terminer à l'autre extrémité. Je sais que tu vas me répondre que tu n'as pas l'électricité aux extrémités du U Mais ce n'est pas bien compliqué de tirer une ligne en extérieur (peut-être y en a-t-il déjà une (éclairage, portail, etc.) ; ça vaudrait le coup, car cette installation durera au strict minimum 10 ans, voire plutôt 20.
merci pour vos réponses qui sont interessantes,
Jonas0_13, si j'ai bien compris, je devrais faire comme ceci ? le couloir ferait environ 5m de long, ce serait ok? faudra t'il paramétrer pour lui indiquer ce couloir et le fait qu'elle ne doit pas tondre à cet endroit?
je ne sais malheureusement pas mettre la base aux extrémités du U pour plusieurs raisons ...
merci !
merci !
- plan pelouse.jpg (899.89 Kio) Consulté 2255 fois
