Alors jardin en "U" et un seul guide = Station d'accueil installée au bout d'une des deux branches du "U" avec le guide qui va jusqu'au bout de l'autre branche du "U". C'est d'autant plus important que l'une des branches du "U" apparait être un passage plutôt étroit (il n'y a pas les dimensions).
Tasmanix a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 4:24 pm
Merci, c'est ce que j'avais lu, mais le problème est que je n'ai pas de prise de courant à ces endroits là
jerembe a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 4:37 pm
est-ce étanche ? car le robot est à l'extérieur
Qu'est-ce qui est étanche ? Le robot, la station ?
Tout est étanche, et heureusement. A vérifier pour ce modèle mais certains sont même lavables au jet d'eau. Si ce n'est pas le cas, il faut faire attention s'il y a un arrosage enterré, car s'il se déclenche au moment où le robot passe et qu'il n'est pas protégé des jets d'eau par en dessous, c'est la panne assurée.
Sinon, le robot tond sous la pluie et c'est même un bon moment car avec l'eau, les brins d'herbe sont encore plus rigides et se coupent parfaitement.
Les abris ne sont là que pour protéger du soleil : Les robots en eux-mêmes supportent le soleil mais c'est les batteries qui ne l'aiment pas, surtout quand elles sont en charge quand le robot est dans la station.
Quand je parlais de l'étanchéité, c'était pour le Sonoff 4CHPRO
jerembe a écrit : ↑mar. juin 27, 2023 5:29 pm Et donc, avec le Sonoff 4CHPRO, si le robot n'accepte qu'un guide, je branche les deux cables "guide" au même endroit dans le robot ?
Non, il faut les brancher comme indiqué sur le schéma : viewtopic.php?f=6&t=9525
Le Sonoff n’est pas étanche. Le plus simple c’est de le placer dans le même boîtier étanche que le transfo, ou simplement le tout dans le chalet. Le câble basse tension entre le transfo et la base peut passer par un trou de 8mm, si on enlève le connecteur : viewtopic.php?f=6&t=9524
Par contre, une question me vient: vu que le robot fait une cartographie dans l'app, le fait de faire 2 zones en alternance via le Sonoff, celà ne risque-t-il pas de poser problème ?
Par contre, avec leur nouvelle technologie LUNA, je pense que ça sert principalement a cartographier le jardin dans l'app'. Mais si je crée "deux jardins" via le Sonoff 4CHPRO, l'app va-t-elle tenir compte d'un jardin global ? ou à chaque fois elle va refaire une cartographie ?
LONA ne sait pas qu’il y a un Sonoff et cartographie donc en pensant que c’est par hasard que le robot est resté un jour dans la moitié du jardin et l’autre jour dans l’autre moitié. En final, la cartographie sera faite, mais il ne faut surtout pas laisser LONA décider où aller. Sa soi-disant intelligence artificielle sera toujours moins précise qu’en configurant soi-même les zones à tondre. Dans ce jardin, il n’y a aucune raison de dévier de la tonte aléatoire.
Quelle est la largeur entre la terrasse et la piscine ?
Umbra55 a écrit : ↑jeu. juin 29, 2023 3:35 pm
Dans ce cas, il vaut mieux mesurer. S’il ne fait que 120 cm, en mettant le périphérique à 32 cm de chaque côté, il reste moins de 60 cm entre les 2. Photo ?
Qu’en est-il du passage derrière le chalet ?
Umbra55 a écrit : ↑jeu. juin 29, 2023 4:32 pm
Voici les dimensions de tous les passages étroits :
- entre piscine et terrasse : 1m80
- entre clôture et piscine : 1m70
- chalet et fond de jardin : 1m30
- à gauche du chalet : 1m70
OK, c’est clair maintenant.
Voici ma suggestion :
Installer la base là où tu la voulais
Le périphérique comme il est prévu, avec une séparation entre les 2 zones venant de la base vers le point en haut à droite de la piscine. De cette façon, les 2 zones auront une superficie similaire. Les fils de chaque zone peuvent être jointifs à partir de la zone commune, devant la base. La séparation des 2 zones derrière le chalet devrait partager la zone étroite en 2 parties égales.
Le guide de la zone en haut peut rester plus ou moins comme prévu, mais en sortant du milieu de la base et tout droit sur au moins 2 m. Il devra rester à au moins 235 cm de l’îlot et doit être relié au périphérique au bout.
Le guide de l’autre zone doit également sortir tout droit sur 2 m de la base, puis faire un angle de 135° et aller jusque 30 cm du périphérique en bas. Puis rester à 30 cm de ce périphérique, jusqu’à la zone entre terrasse et piscine. Au lieu d’aller jusqu’au bout, il devrait entrer dans cette zone étroite et être relié au périphérique au bout en restant à 30 cm du périphérique de la terrasse. De cette façon les couloirs guide sont optimisés afin de réduire le risque de marquage de la pelouse.
