Batteries compatibles : appel à témoignage
Plusieurs d'entre vous ont trouvé que l'idée de recenser les expériences avec des batteries compatibles serait intéressante.
Alors je lance le recensement
Si vous avez acheté et utilisé une batterie compatible (c'est à dire de marque autre que Husqvarna pour les Automower ou Gardena pour les Sileno), merci de fournir les informations suivantes :
1. le robot
1.1 Husqvarna ou Gardena
1.2 Modèle
1.3 Année
2. la batterie compatible
2.1 Fournisseur
2.2 Marque
2.3 Modèle
2.4 Date d'achat
2.5 Prix
2.6 Economie par rapport à une batterie d'origine
2.7 Bon fonctionnement de la batterie après installation : oui/non
2.8 Durée de vie de la batterie si elle a déjà atteint sa limite.
2.9 Commentaires éventuels.
Si cela vous semble plus pratique, je peux créer un formulaire dans Google Drive.
Merci pour vos remarques et/ou contribution
1. le robot
1.2 Modèle
1.3 Année
2.1 Fournisseur
2.2 Marque
2.3 Modèle
2.4 Date d'achat
2.5 Prix
- Tondeur amateur
Re: Batteries compatibles : appel à témoignage
Un formulaire/tableur dans Google Drive serait en effet plus approprié.
Voici pour ma part:
1.1 Husqvarna
1.2 AM310
1.3 2018
2.1 Subtel
2.2 Cellonic
2.3 https://www.subtel.fr/Batterie-18-5V-34 ... tml#dcfits
2.4 Mai 2023
2.5 65€ + 3€ fdp
2.6 Ca dépend où la batterie originale est achetée mais l'économie est entre 20€ et 40€ environ
2.7 Oui bon fonctionnement
2.8 NA
2.9 Le changement de batterie est une bonne car cela permet de faire un nettoyage complet du robot. Bien sûr les instructions et tutos.
Voici le tuto que j'ai suivi :
http://so-domotic.fr/2021/07/09/nettoya ... ower-315x/
http://so-domotic.fr/2021/08/09/changem ... ower-315x/
Voici pour ma part:
1.1 Husqvarna
1.2 AM310
1.3 2018
2.1 Subtel
2.2 Cellonic
2.4 Mai 2023
2.5 65€ + 3€ fdp
2.8 NA
AM 310 (Modèle 2018)
450m2 à tondre - Plat - Une zone
Rhône Alpes
Rhône Alpes
Merci Salazes974.
J'essaierai de préparer un formulaire Google dès que j'aurai un peu de temps.
Bonjour ,
sur mon robot 330X
Voici les dernières batteries achetées en septembre 2022 à 5370 heures de fonctionnement
1 x Pack 2 batteries 18V 5200mAh, Li Ion pour tondeuse sans fil Husqvarna Automower 420/ 440 / 320/ 550/ 520 - modèles 580 68 33-01, 580 68 33-02, 580 68 33-03, 588 14 64-01
No. d'art.: 928723 | Prix unitaire: 124.95
actuellement 5954 h
Aucune anomalie de fonctionnement ni de durée de tonte mais un " problème système de charge" dont je me suis demandé si ce n'était pas dû à la capacité des batteries qui est plus grande que les précédentes >> 4200mAh.
sur mon robot 330X
actuellement 5954 h
Husqvarna 330X de 07/2015
Terrain complexe > 2000 m2
Remplacement chargeur et carte base de recharge en 7/2023 après un violent orage.
MAJ du soft d'origine par revendeur en 8/2023.
Merci MTI86, mais tu n'as pas indiqué la marque ou le fournisseur de ces nouvelles batteries.
Bonjour Jonas0
Voici les infos sur les batteries récupérées sur le site de subtel.fr où je les ai achetées en 09 /22
Données techniques:
Marque: CELLONIC®
Capacité: 5200mAh
Tension: 18V
Type de cellule: Li Ion
Dimensions: 146.26 x 67.66 x 38.80mm
Données techniques:
Marque: CELLONIC®
Capacité: 5200mAh
Tension: 18V
En complément la promo de subtel.f
✔ 100% compatible avec votre batterie d'origine modèles 580 68 33-01, 580 68 33-02,580 68 33-03
- Tondeur amateur
j'ai acheté 2 batteries de remplacement pour 1 315 de 2015 (batterie sous blister noir 5 cellules) et 1 315x de 2020 batterie sous boitier plastique rectangulaire.
Site GPLshop.fr qui est d'origine un gros site suédois revendeur officiel husquwana
batterie 18,5V 3400mA 75,59€ mais 22;5€ de port avec DHL reçue en 5 jours.
pas d'infos sur l'origine des cellules, mais j'espère que le BMS sera moins bridé que l'original pour pouvoir ensuite les reconditionner sans difficulté
- 20240614_155015.jpg (1.56 Mio) Consulté 103 fois
AM 315
Avril 2015
Drôme
1000m2
Avril 2015
Drôme
1000m2
