Quelqu’un peut me dire exactement comment enlever le 2eme capot du robo 405x, c’est pour faire une entretien plus approfondi. Je met bien l’outil dans l’endroit indiqué et je tire sur le capot et ça ne veut pas se d’éclipser. J’ai peur de tirer trop fort et casser quelque chose.
Merci de votre aide.
Démontage 2 eme capot 405x
- IMG_9713.png (3.07 Mio) Consulté 1142 fois
Re: Démontage 2 eme capot 405x
J'ai déjà fait sur Gardena avec ce système "ridicule" (l'ancien clipsage suffisait tout à fait, bref !).
mais avec 2 tournevis plats faute de l'outil adapté, en posant la coque externe du robot sur cales à l'avant et à l'arrière (moyens du bord ) pour que le corps principal puisse tomber par gravité (évidemment de quelques cm !).
Ensuite il faut faire pince avec les 2 tournevis pour déclipser (avec des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, à vérifier car de mémoire).
Je pense que le principe est le même avec l'outil "adapté", la mise sur cale évitant de devoir pincer et soulever.
Merci beaucoup pour votre réponse. J’essaierai l’or du nettoyage avant hivernage.
